Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Niska wilgotność i suche powietrze w mieszkaniu
    Nie wiem czy dobry dział wybrałem, ale temat związany z powietrzem, więc chyba tak.
    Mam problem, jakoś od tygodnia myślę, z suchym powietrzem w domu. Stacja pogody pokazuje między 27-30% wilgotności w mieszkaniu, skóra swędzi, powieki, nos też niedrożny jak zwykle. Na zew niby wilgotność 40-60 w zależności od godziny czy pory dnia a w mieszkaniu 25-30. Mamy wiosnę, więc chyba wilgotność powinna być wyższa wew mieszkania. W ubiegłych latach problem nie występował. Jest ciepło, jak otworzę okna czy zostawię na wietrzeniu to wilgotność w mieszkaniu spada jeszcze o kilka %, do poziomu 25-26%. Zimą problem rozumiem gdy wilgotność jest zbyt wysoka, ale wiosną gdy mieszkanie jest praktycznie ciągle wietrzone i dopływ świeżego powietrza jest zapewniony czy to przez nawiewniki okienne czy rozszczelnione okna..
    Co może być przyczyną takiego zjawiska?
    Na ile wiarygodny jest pomiar? Większość stacji pogodowych podaje wilgotność z bardzo dużym błędem.
    Na tyle wiarygodny, że mam objawy skórne, czyli swędzenie skóry, powiek, nos też lekko niedrożny. Gdy zawsze było 40-60 na stacji problemu nie było. Od 7-10 dni jest jak w opisie wyżej i pojawiły się problemy.
    24.439
    Cytat Napisał BZiSZ Zobacz post
    Suche powietrze to masz w sezonie grzewczy przy sprawnej wentylacji. Gdy robi się ciepło to wentylacja słabo działa i problemem jest zazwyczaj za duża wilgotność. Sporadycznie bywa aż tak sucho i w miarę chłodno (zwłaszcza w nocy) jak teraz - ale i tak jest wyższa wilgotność, niż w sezonie grzewczym. Czyli teraz jest bardzo sucho (sorry, taki mamy klimat). Oprócz tego większość higrometrów cyfrowych mocno przekłamuje im dalej w jedną czy drugą stronę od środka skali (tradycyjne, analogowe higrometry lepiej sobie z tym radzą).
    Jak patrzysz na wilgotność względną (w %) to sprowadź do temperatury pokojowej. Patrz wykres Molliera albo jakiś kalkulatorek wilgotności w necie. Bo to, że za oknem masz 80%@5* nie znaczy, że będziesz miał wilgotno gdy to powietrze ogrzejesz do 22*.
    Zdjęcie się nie załadowało.
    Doskonale zdaję sobie sprawę, że suche powietrze jest zimą. Jednak dlaczego suche mam teraz wiosną. A mam suche ponieważ występują objawy zdrowotne. Gdy stacja pokazuje 40/60 problemu nie ma. Temp w mieszkaniu 21-23 obecnie w zależności czy w danej chwili wietrze, okna rozszczelnione prawie cały dzień. Dziś zamknąłem na kilka h by zobaczyć czy wilgotność wzrośnie.
    Wentylacje mam mechaniczną. Może być jej wina?
    24.439
    Nie, taki mamy klimat.
    I takie sytuacje wiosną zdarzają się (i pewnie będą coraz częściej).
    A zimą jest jeszcze gorzej (patrz na wilgotność bezwzględną albo przelicz na % przy 22*).
    Niedziałająca wentylacja poprawiłaby sytuację pod względem wilgotności (mechaniczną łatwiej wyłączyć), ale pogorszyła pod każdym innym. Działająca prawie każda da ten sam efekt z jednym wyjątkiem - wymiennik z odzyskiem wilgoci też poprawiłby sytuację (tak samo jak zimą).
Nazwa:	temp.jpg
Rozmiar:	61,2 KB
ID:	468957   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Temp2.jpg
Rozmiar:	60,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-05-2024 o 10:10
    Czyli nic nie mogę zrobić i mam się z tym męczyć? Właśnie wróciłem do domu, okna były pozamykane, patrze na stacje meteo a tam 28% wilgotność i temp 23 z kawałkiem. Pootwierałem okna by powietrze świeże wpadło, to chwila i spadło na 27% przy temp 22,8, plus swędzenie skóry się zaczęło.
    1. Jeśli na dworze jest powiedzmy wilgotność 50 a w domu 25 to normalne? Może być taka różnica. Czy to co na zew to i wew?
    2. Myślałem ze może wentylacja mechaniczna powoduje takie spadki, bo niedawno założyłem trzy tłumiki za kratkę wentylacyjną bo zmniejszyć hałas szumu powietrza w kanale w pionie.
    24.439
    Po co pytasz, jak nie czytasz?
    Oczywiście nawilżacze też pomogą.
    Jak zimę przetrwałeś, że dopiero teraz przesuszenie Ci przeszkadza?
    Wilgotność bezwzględna Ci nie spada. W domu rośnie (dokładasz wilgoci bytowej). Więc to normalne, że wilgotność bezwzględną w domu masz wyższą, niż na zewnątrz. Im większa wymiana, tym różnica mniejsza. Chyba, że masz wymiennik z odzyskiem wilgoci - wtedy odzyskuje wilgoć analogicznie jak ciepło (czyli gdy na zewnątrz wilgotniej, to osusza).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-05-2024 o 17:28
    1. Czytam
    2. W zimie miałem przedział 40-60% i zero problemów.
    3. W domu mam dużo niższą wilgotność niż na zew. Odczyty w %.
    4. Nie mam żadnych wymienników ani odzyskiwaczy, skraplaczy itp.
    5. Te wykresy Moliera są do wilgotności na zew., mój problem to wilgotność wew mieszkania.
    6. Zapodaj linki do wykresów Moliera i kalkulatora.
    24.439
    Bez nawilżaczy? To wentylacja nie działała. Albo higrometr.
    Ciągle wykresu Molliera nie widziałeś?
    Fizyka po obydwu stronach okna działa tak samo. I zależności wilgotności względnej od temperatury pokazuje wykres Molliera.
    Pierwszy lepszy wynik z Google:
    https://www.suto-itec.com/pl/kalkulator-wilgotnosci/
    I sprawdź, ile g/m3 jest gdy powietrze ma powiedzmy 70% wilgotności przy -7*. I ile % będzie miało, gdy tyle samo g/m3 będzie miało powietrze ogrzane do 22* (trzeba podstawić 22* i eksperymentować z %).
    Łatwiej odczytać z wykresu
    Widać, że powietrze o wilgotności 100% przy -10* ma 10% przy 22* (czerwony prostokąt). Bez osuszania i bez nawilżania.
    Jak chcesz wiedzieć, ile gramów pary wodnej trzeba upchać w każdym kg powietrza, żeby osiągnąć 50% wilgotności to patrz zielony prostokąt - trzeba prawie 6g dorzucić do początkowych 2g (czyli 3x więcej). Więc nie, nie ma szans, żeby w zimie bez nawilżania i odzysku wilgoci przy działającej chociaż jako tako wentylacji (niezależnie od jej rodzaju) utrzymać wilgotność w ryzach nawet, jak na zewnątrz w mróz jest 100% wilgotności.
    Te pomarańczowe linie pokazują, ile g pary wodnej na kg powietrza (oś pozioma) musi być w powietrzu o danej temperaturze (oś pionowa) musi być pary wodnej dla danej wilgotności względnej (w %).
Nazwa:	Mollier.jpg
Rozmiar:	71,0 KB
ID:	468986   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Mollier.jpg
Rozmiar:	68,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-05-2024 o 09:55
