Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Wybór pokrycia do dachu
    Cześć!
    Stoję przed wyborem pokrycia dachu, zastanawiam się pomiędzy dachówką a blachodachówką/blachą
    Dach 4spadowy, 140m2 , jak poniżej:
Nazwa:	dach.jpg
Rozmiar:	56,7 KB
    Wykonawca do wyceny użył dachówki Bogen plano 11 , czy to będzie dobry wybór?
    Co byście ewentualnie innego polecili z dachówki tak, żeby pasowało. Kolejna sprawa blachodachówka/blacha - czy przy moim dachu ma to sens?
    Poniżej jeszcze rzut.
Nazwa:	rzut.jpg
Rozmiar:	72,9 KB
    Pamiętaj, aby zapytać, czy wykonawcy nie korzystają z usług podwykonawców, czy też mają swoich stałych pracowników — odkryłem, że to robi dużą różnicę. Jeśli możesz, spróbuj wybrać gont w jaśniejszym kolorze, co zapewnia znacznie lepszą efektywność energetyczną, zwłaszcza jeśli nie masz klimatyzatora.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.591
    Cytat Napisał valentine28 Zobacz post
    Cześć!
Nazwa:	dach.jpg
Rozmiar:	56,7 KB
Nazwa:	rzut.jpg
Rozmiar:	72,9 KB
    Sens jakiś jest. Dach może nie najprostszy bo czterospadowy z jednym wykuszem ale bez udziwnień.
    Pełne piętro i nieużytkowy strych odizoluje część mieszkalną od odgłosów od blachodachówki jednakże ze względu na kopertę lepsza będzie dachówka.
    Poszukaj u siebie Neskalmp Nibra F10 ze szlachetną angobą. Bardzo ładna dachówka, ten Bogen Plano moim zdaniem troszkę za prosty więc zmienił bym na Bogen Reform 11 angoba np. czarny lub antracyt
