Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Merdoock
    Jul 2024
    Poniatowa
    24-320
    Domyślnie Folia na poddaszu
    Witajcie, mam pytanie, zbliżamy się z żoną do rozkładania styropianu na poddaszu, i teraz mamy zagowstkę. Poddasze będzie nieużytkowe (typowa rupieciarnia/suszarnia na pranie), skosy nieocieplone chcemy położyć styropian i teraz czy rozkładać pod styropianem folię i na nim również czy "pod" nie ma sensu. Zaznaczę że strop żelbet.
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    534
    Można dać folie paroszczelną.
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw
    gawel
    Feb 2003
    10.303
    Cytat Napisał zeusik6 Zobacz post
    po co?
    Po to samo , po co zakłada się folię żeby pomidory można było wcześniej posadzić i żeby nie zmarzły. Czyli ?,,,, dla izolacji termicznej
    skoro tak to po co styropian?
    gawel
    Feb 2003
    10.303
    żeby pomiory nie zmarzły przy -20
    te pomidory są teraz w twoim pokoju?
    gawel
    Feb 2003
    10.303
    Styropian i folia sa materialami izolującymi termicznie.
    gawel
    Feb 2003
    10.303
    folia na pewno, w końcu wszyscy kładą (najlepiej) czarną na ściany i poddasza. Dwadzieścia ponad lat na forum i plecieć takie bzdury. Izolatorem w przypadku styropianiu jest powietrze w nim uwięzione, co jest izolatorem w folii?
    No na pewno nie to samo, może po 20 latach się dowiesz. I daruj sobie te personalne jazdy, bo sobie tego nie życzę i zaraz zgłosze to nie sa merytoryczne argumenty.
    a jakie są merytoryczne? twoje porownanie do pomidorów? zapomniales jedynie ze okrywajac pomidory wiezisz powietrze miedzy folia a gleba co juz stanowi izolator, kladac folie na stropie to co ty chcesz tam zaizolowac termicznie ta folia?
    nie odpowiadasz na pytania znaczy sie laik jestes i stac cie "to sie dowiesz".
    Narka i poducz sie troszke.
