Czy więźba może stać na dachu przez zimę nie przykryta. Co jej grozi?
Zastanów się nad przykryciem folią dachową, są takie co do 6 miesięcy mogą być wystawione na warunki atmosferyczne i żaden deszcz czy śnieg lub słońce im nie zaszkodzi.Po za tym jeśli nie będziesz miał więźby "skleconej do kupy" łatami, może Ci się powypaczać, raz będzie mokła raz schła, no i nie będziesz miał wody na stropie.
Wzrost wilgotnosci drewna, spaczenie.
Przykryć czymś powinno się. Ale może zamiast drogiej foli dachowej ( nie wiadomo czy po tych kilku miesiącach będzie się nadawała do pozostawienia ) położyc mocną folię budowlane. A na wiosnę zdiąć i położyć folie dachową. Folię budowlaną można wykorzystać na izolacje poziome.
Peter
jezeli jest ze swiezego drewna sosnowego to nic jej nie będzie, jak zamoknie to i wyschnie, powykręca się zarowno przykryta jak i nieprzykryta, jezeli masz taki problem to pewnie nie jest z sezonowanego drewna modrzewiowego.
