Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Witajcie i pomóżcie !!!
    Dom w stanie surowym,bez okien,zabezpieczone folią.Garaż dobudowany przy domu,na nim taras. Taras ocieplony,ale bez płytek.I własnie leje się woda pomiędzy przylegajacym garazem z tarasem a domem. Konkretnie mam całą
    ścianę w kuchni mokrą. Czy to wina braku płytek na tarasie,
    czy braku okien? Czy może murarza "fachowca" ??? Co robić?
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    A woda wystepuje po deszczu, w jakiej porze?. Z czym jest zwiazana?
    Tak,woda jest po deszczu.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar kgadzina
    Jul 2002
    3.883
    A jak masz zrobioną hydroizolację tarasu, a szczególnie styku ze ścianą?
    Iwonko, aby udzielic ci sensownej odpowiedzi potrzeba więcej szczegółów. Czy garaż był budowany razem z domem, czy dobudowywany w późniejszym etapie. głównie chodzi tutaj o fakt, czy taras na garażu i strop tworzą jednolitą płytę. W wyniku "doklejania " garażu do głównego budynku i kiedy pomiędzy stropami nie ma spójności powstają szczeliny, które stanowią drogę ujścia wody. Istotne jest również to, czy taras na garażu ma zachowany 2% spadek, i w którą stronę?
    a masz zrobioną obróbkę blacharską między ścianą domu a płytą tarasu (tzw wyderkę) jeśli nie to zatrudnij na kilka godzin dekarza.
    Cholera,pewnie źle. Jest papa i steropian,ale na styku pewnie nie ma nic, a ściana nie ocieplona. Czy jest juz za późno?
    U nas wystarczyło zrobić wylewkę ze spadkiem w stronę brzegu tarasu.
    Cholera jasna,wiedzialam,ze mi coś spieprzyli.
    Wszystko bylo robione razem, spadek jest. Wydaje mi sie ,ze moze przeciekac przez za duże odstepy między pustakami.Trzeba robić jakaś blacharke na styku?
    Bardzo Wam dziekuje za wszystkie wypowiedzi !!!
    Wykonanie wszystkich warstw na tarasie opisane jest dokładnie w numerze specjalnym Muratora "Wokół domu". Mój taras jest położony niżej niż płyta stropowa budynku i od ściany jest oddzielony styropianem.
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: bachac dnia 2002-11-14 11:35 ]</font>
    Cześć!
    poza tym że musisz uszczelnić łączenie dachu ze ścianą to konieczne będzie osuszenie ściany która już złapała wilgoć!. Postaw sobie osuszacz powietrza na parę dni. Unikniesz w ten sposób pękania tynku i grzyba na ścianie.
    Ajdar
    PS. Jeżeli nie masz dostępu do takich urządzeń to daj znać- pomogę (ajdar.dziadosz@rema-rental.pl)
    A co to ten osuszacz???? W ogole to dzięki za odpowiedzi!!!
    ... osuszacz powietrza jest to urządzenie odciągające wilgoć z powietrza. Zasilanie 220V. Maszyna praktycznie nie wymaga obsługi poza opróźnianiem zbiornika z odciągniętą wodą. Automatyczny STOP wyłącza urządzenie w momencie napełnienia zbiornika więc nie ma ryzyka przelania wody. wielkość urządzenia można porównać do gabarytów szafki pod telewizor.
    Szczególnie polecam korzystanie z osuszacza podczas budowy. "Mokre" tynki czy jak kto woli wilgotne, nie powinny być ogrzewane bo potrafią popękać.
    Osuszacz którym dysponuję ma wydajność około 10-15 litrów na 12 godzin.
    Ajdar
    Jul 2002
    3.883
    Jeśli chodzi o izolacje p/wodną, to musisz ją wywinąć z tarasu na ścianę na wysokość ok. 25 cm tak, żeby była wyżej niż wszystkie warstwy tarasu gotowego (styropian, wylewka, płytki).Wtedy jeżeli będzie to zrobione dobrze możesz spać spokojnie. Aha - wykonanie takiego wywinięcia z papy rzadko kiedy udaje się skutecznie. Lepsze są masy bitumiczne np. Superflex-10 od Deitermanna.
    Ajdar
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Jakie zuzycie energii elektrycznej. Jaka moc?
    Ajdar
    Nov 2002
    uff - już mam login
    moc do 950W
    nie jest to mało ale i nie pracuje się osuszaczem non stop, a jedynie w awaryjnych sytuacjach, przez parę dni.
    W omawianym przypadku 3-4 dni całkowicie wystarczy.
    A co się stanie jeśli tej mokrej sciany nie osusze przed zimą?
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Woda w scianie bedzie zamarzac i odmarzac. Przez jeden sezon jesli nie uzytkujesz domu nic sie nie stanie.
    Jaki jest koszt osuszacza i dla jakiej powierzchni (kubatury?) jest przeznaczony?
