Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 51
    Witam.
    Mam nadzieję, że doradzicie mi w tym temacie. Mam niedużą Łazienkę w nowym domu na parterze. Na piętrze planowana jest większa ale wykończona zostanie w bliżej nieokreślonej przyszłości. Na dole zaplanowałam sobie prysznic. Nie chcemy wstawiać kabiny ale wykorzystać trzy ściany, które dadzą większą przestrzeń wewnątrz i będą stanowiły zabudowę, czyli cała jedna strona łazienki będzie stanowiła kabinę. Nie wiemy natomiast co zamontować w wejściu. Myśleliśmy o słupkach z luksferów z obu stron (filary) a w środku o zasłonce powieszonej na stalowej rurze. Większość ludzi nam to odradza, z wielu powodów, m.in.: zasłonki przyklejają się do ciała. Co Wy o tym sądzicie? Drzwi prysznicowe są dużo droższe.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    ja zamontowałabym drzwi .
    Zasłonki są faktycznie obrzydliwe, szczególnie jak mokra i zimna przykleja się do pleców lub ramion w czasie ciepłego prysznica (nieraz mi się to zdarzyło w hotelach...fuj...). Trudniej je też utrzymać w czystości, no i często woda się po nich leje na podłogę. Zasłonka to typowa prowizorka, lepiej jednak zainwestować w drzwi.
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    Rzucę tu nowe światło na temat, albowiem od kilku tygodni użytkuję moją jedyną do tej pory wykończoną łazienkę z wnęką prysznicową (ściana z trzech stron). Przed przeprowadzką myślałam o tej kwestii tak samo jak Wy się wyżej wypowiadacie.
    Miałam zamiar założyć drzwi - niestety jedyne porządne jakie widziałam to były Huppe (chyba) za...2500zł. Jest firma Ravak, która sprzedaje drzwi plastikowe po 900zł bodajże i niestety są one dalekie od ładności. Ponieważ po czterech latach użytkowania drzwi Ravak w bloku i w obliczu braku kasy na Huppe w końcu powiesiliśmy sobie zasłonkę na metalowej rurce... i okazuje się, że jestem z tego rozwiązania BARDZO zadowolona! Dlaczego?
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    1. We wnęce o rozmiarach 90x90 jest tak dużo miejsca, że nie ma przypadku, żebym się musiała do zasłonki dotknąć.
    2. Zasłonka o odpowiedniej długości, która "wchodzi" do brodzika, wystarcza aby woda nie wylewała się na zewnątrz.
    3. Wygląda ona w łazience bardzo lekko i ładnie, (bo jest dobrze dobrana kolorystycznie do kafelków) w przeciwieństwie do obskurnych drzwi z plastiku.
    4. Jeśli obejdzie mi kamieniem, to ją po prostu ZMIENIĘ w przeciwieństwie do zakamienionych drzwi z zakamienionym silikonem dookoła z którymi się cztery lata w bloku borykałam i które wyglądały obrzydliwie które trudno było utrzymać w czystości.
    Dodatkową przeszkodą we wstawieniu drzwi były zaskakujące trudności przy wybraniu drzwi do otworu 90cm. Musieli byśmy wstawić bowiem zaślepkę 10cm i dopiero drzwi 80tki, składane w przedziwne sposoby na trzy lub dwie części, zajmując miejsce w brodziku. Zatem spróbowaliśmy rozwiązania tańszego i na razie jesteśmy zachwyceni!
    Klaudia, proponuję Ci spróbować na początku zasłonkę (wydatek ok 90zł z rurką do powieszenia), jak Ci się znudzi to drzwi możesz zawsze wstawić.
    Potwierdzam doświadczenia Alicjanki. Miałem problem identyczny i wybrałem tak samo. Zasłonka kosztowała grosze - spokojnie mogę sobie fundować nową co roku. Sprawuje się bez zarzutu.
    Więc drzwi nie będzie.
    Wielkie dzięki za rady. Ostatnio widziałam w Castoramie zasłonkę wykonaną z bardzo ciężkiego materiału (coś na kształt jakiegoś sztucznego tworzywa, prawie jak plastik). Kosztowała co prawda ok. 150 zł. Ale jak myślicie taka ciężka chyba się nie powinna przyklejać?
    Mam jeszcze jedno pytanie. W razie jak nie wypali pomysł z zasłonką chociaż ja już jestem prawie przekonana.
    Czy ktoś wie czy takie drzwi prysznicowe można zamontowac do luksferów.
    Dzięki. Pozdrawiam
    do luksferów??? wydaje mi się że nie - nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się że luksfer mógłby pęknąć...nie ryzykowałbym...
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.524
    Z mocowaniem do luksferów faktycznie może być problem, choć zapewne co lepsi (czytaj drożsi) producenci tychże mają specjalne (czytaj drogie) systemy do ich mocowania. Im bardziej drzwi się skłądają, tym wyglądają gorzej - najładniejsze są jednoczęściowe (potrzeba dużo miejsca na ich otwarcie), a ciekawym rozwiązaniem pośrednim byłyby drzwi "saloonowe" (nie wiem czy ktoś produkuje) - podwójne, wahadłowe i niepełne. Co do zasłonki, to w hotelach na ogół są ze specjalnego materiału - wyglądają lepiej niż z folii czy plastiku.
    Szczerze mówiąc myślałam, że te cięższe z grubej folii są lepsze od cieniutkich zasłonek w hotlach. Pomóżcie dalej nie wiem!!!
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    Ja mam cieniutką i jestem zadowolona, bo podprysznicem mam jasno (dociera światło z okna). Jak weźmiesz grubszą to światło nie przeniknie tak łatwo. W sprawie grubości zasłonek nie mam zdania. Muszę przyznać, że w tej materii wybór w sklepach jest MARNY.
    Pozdrawiam,
    A.
    Klaudia, w Ikea jest duży wybór zasłonek w przeróżnych cenach. Ja mam taką za 19,90 i dobrze się sprawdza choć jest cienka, a za tą cenę i Ty możesz spróbować.Poza tym te zasłonki mają na końcach takie magnesy które obciążają i nie pozwalają przykleić się do ciała. Fakt, faktem, że zasłonka to nie to samo co ładna kabina, ale jak brak kasy to rozwiązanie z zasłonką jest ok.
    Jan 2002
    8.524
    Alicjanka - a nie zdarzyło Ci się brać prysznica w nocy? Jakieś oświetlenie nad prysznicem (bryzgoszczelne) by się przydało.
    Ta gruba zasłonka była przezroczysta.
    Z tą kabiną to też nie do końca ma być oszczędność. Mam po prostu wąską łazienkę i chcę wykorzystać jej ściany, żeby mieć większą przestrzeń pod prysznicem.
    A propos czy macie oświetlenie nad kabiną prysznicową?
    Mam pytanie tylko trochę "w temacie": czy kabina prysznicowa może być wolnostojąca, tzn. przylegać tylko do jednej ściany łazienki (a nie dwóch albo trzech)?
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: ryniu dnia 2002-11-19 17:10 ]</font>
    Zawsze można zrobić inny myk z zasłonką. Od strony prysznica dać zwykłą białą zasłonkę wodoodporną, a od strony łazienki dowolnie wybrany materiał czy też cokolwiek sobie innego wymyślisz.
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    Frankai,
    Nie mam specjalnego oświetlenia w kabinie, bo nawet jak zapalę ogólne światło pod prysznicem to mam w kabinie (we wnęce prysznicowej) jasno.
    Jan 2002
    8.524
    Ryniu - jeszcze nie wiesz, że wszystko jest możliwe Inną sprawą jest tylko ile masz mamony. Jak masz niedużo, to odpowiedź brzmi nie, jak dużo, to i kominek i prysznic możesz mieć na środku pokoju, bez utraty jakiejkolwiek funkcji jednego czy drugiego.
    Dziuba nie bardzo rozumiem co masz na myśli. Podwójną zasłonkę?
    Rynio wczoraj akurat widziałam super kabiny prysznicowe. Z tą kasą to prawda. Te super i z najwyższej półki kosztują tyle co cała łazienka. Ale były bardzo piękne takie o jakich myślisz. Na przykład jedna ścianka przylega do ściany, a cała reszta jest półokrągła.
    A tak przy okazji jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś obudowywał wanne płytaki g-k zamiast kupować taką specjalną obudowę. Jak wyszło?
Strona 1 z 3
