Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    hey,
    czym sie rozni aprobata techniczna od certyfikatu? i czy obie sa wymagane np. w przypadku okien?
    aprobata jest dokumentem stwierdzającym przydatność do zastosowania w budownictwie danego wyrobu, materiału lub zestawu.
    AT czyli aprobata jest wydawana jako dokument odniesienia, czyli ma rangę Polskiej Normy.
    certyfikat jest dopuszczeniem do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, który jednoczenie potwierdza jakość tego wyrobu.
    "D Zeby wyrób mógł trafić na rynek [być sprzedany i wbudowany] musi mieć certyfikat zgodności z aprobatą lub deklarację zgodności z aprobatą - jedno i drugie musi być poświadczone badaniami wyrobu - nie może to być dokument z drukarki. A tak najczęśćiej jest. Jeszcz są tacy co piszą że ich okna odpowiadają najostrzejszym wymaganiom norm europejskich, niemieckich ISO, DIN, i całej masie innych dokumentów. To makulatura na przemiał - jak na razie mieszkamy w Polsce.
    Nie ma norm na okna - PVC, aluminowe, drewniane jednoramowe, zespolone - są tylko aprobaty.
    Jest stara norma na okna skrzynkowe i na stare okna zespolone.Przy zakupie okien powinno się żąać certyfikatu ]lepiej] lub deklaracji [dokument niepewny - pisany na kolanie]
