Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Domyślnie MALOWANIE FARBA, FARBY - dobór wałka, pędzle, wałki, jaki wałek?
    Miałem raz pomalowane mieszkanie kolorem i widze że są paski farby takie wygrubione ( czy przetrzeć to papierem ściernym?). . dorazcie co zrobić. Czeka mnie jeszcze jedno malowanie. Gdzie tkwi przyczyna. Pomyslałem że może farba źle wymieszana (maszyna mieszała) albo wałek nie ten. Jeżeli ktoś może miał doczynienia z tą farbą i może coś poradzić to bardzo proszę o poradę.
    Z góry dziękuję
    Marcin
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    Cytat Napisał marc27
    help me
    Jesli farba nie jest przeterminowana , zwietrzala to zle malujesz. Uzyj dobrze siatki ociekacza i krotszego wlosa na walku, powinno byc dobrze.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    u mnie ,alowano tikurilla i walek mial bardzo krotki wlos.bylo ok.
    Może malowałeś gęstą farbą ,zawsze czeba troche rozcięczyć,właśnie malowałem po szpachlowaniu i nie miałem problemu.Na wiadro 10l trzeba dodać jakieś 2l wody.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar agakz
    Jul 2005
    2.471
    463
    A jaki wałek będzie najlepszy do tej farby? Za radą Forumowiczów zamierzamy malować Tikkurilą - Optiva5. Tylko, że mamy ściany pokryte takimi jakby grudkami - to nie jest tapeta, tylko natrysk z pędzla
    nowiutka na forum,
    agakz
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Zależy jaką fakturę farby chcesz uzyskać.
    Jeśli "skórkę pomarańczy" to wałek sznurkowy z długim włosem.
    jak gładki - z krótkim.
    Przyczyny mogą być -
    1) zużyty wałek - na brzegach bardziej kosmaty
    2) za gęsta farba - nie dajesz rady rozciągać, ale nie rozcieńczyłbym więcej niż pozwala producent - 2 l jak pisze poprzednik to chyba za dużo.
    3) farba posycha - za gęsta jak wyżej lub przeciąg w czasie malowania - zasycha zanim zostaje utworzona ostateczna powierzchnia.
    Wietrzyć po malowaniu, nie w trakcie.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Też malowałem u siebie Tikurillą. Długo trwało, zanim doszedłem do tego, jak i czym malować, aby wyszła idealnie gładka ściana.
    1. Musi być dobry (czysty) wałek z krótkim włosem
    2. Trzeba dosyć szybko i dokładnie rozsmarowywać farbę i nie jeździć suchym wałkiem po malowanej ścianie, bo zbieramy nim świeżo nałożoną farbę i powstają pasy lub smugi
    3. Trzeba malować na krzyż (i w pionie i w poziomie)
    4. Po pracy wałek dokładnie umyć wodą, bo nie ma nic gorszego, jak zaschnięta w wałku farba (wewnątrz włosa). Później malując takim niedokładnie umytym wałkiem odpadają z niego kawałki zaschniętej farby i lądują na ścianie lub w farbie.
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: [email protected]
    Tak jak powyzej, dodatkowo nowy walek oklej tasma maskujaca i odklej .Powtorz to oklejanie kilka razy.
    Wszystkie wlosy ktore maja wyjsc zostana na tasmie, a nie na scianie.
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    co do dolewania wody - na optivie 5 producent zaleca TYlko do 0.25 i jezeli dolejesz do jednego wiadra musisz dolewac i do pozostałych.
    U mnie nie dolewano, walek mial tylko krotki wlos.Sciana wyszla idealnie gladka.
    Bardzo dziękuję za opinie. Czy mogę zacieki farby przetrzeć papierem ściernym przed kolejnym malowaniem?
    Jakiej firmy i gdzie w warszawie kupić dobry wałek? Poradzcie proszę
    Z góry dziękuję
    Marcin
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar dominikams
    Mar 2005
    3.415
    197
    któryś ze speców na forum napisałż że do tej farby dobry jest wałęk z jagnięcej wełny, dostępny np. w "Dark" na Woli, Jana Olbrachta 95a. Ale ja tylko powtarzam, co było napisane
    Tomasz:)
    Jul 2005
    Nie zrozumiałem jak się dokładnie "rozsmarowuje" farbę.
    Cytat Napisał _ZBYCH_
    Myślałem, ze właśnie wracając suchym wałkiem do miejsc gdzie rozprowadzona farba już nieco "zmarzła" zbiera się jej nadmiar i nadaje pożądaną teksturę.
    Malowanie ścian w poziomie uważam za średni pomysł
    mam pytanie: jak cenowo wypada tikurilla? Mielismy u nas przedstawiciela firmy Para i wyliczyl nam zapotrzebowanie na farbe w cenie ok. 2000 zl (domek ok. 120 m2).
    wałek z jagnięcej wełny? dark na woli. W którym to jest miejscu. jakiej firmy ma być ten wałek
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Z góry dziękuję
    Marcin
    Storch
    kfap
    Nov 2009
    Domyślnie Malowanie - wałek,farby
    Witam,mam dwa pytania dotyczące malowania.
    1.Jaki kupić wałek ,żeby był bez struktury,nie zostawiał takich wzorków?Wszyscy pytają o wałki ze wzorami ,a ja chcę bez.Podobno ma być z krótkim włosiem i co jeszcze?
    2.Dekoral Polinak - "Tworzy efekt matowej powłoki." to jest matowa czy nie?
    Rodzaj wałka zależy od rodzaju farby którą będziesz malować. W profesjonalnym sklepie z farbami napewno Ci doradzą.
    Ewentualnie mozna spróbowac dobrać coś samemu- kupujesz kilka wałków . Ja po kilku próbach z różnymi wałkami w końcu pomalowałąm cały dom (farba Kabe Aquatex) wałkiem który na wierzchu miał futerko, coś podobnego do ocieplacza w kurtkach. Najmniej chlapał i najgładziej rozprowadzał farbę
