Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Witam forum,
    bede wdzieczny za informacje albo adres, pod ktorym takowe znajde. Klade podloge z desek sosnowych na poddaszu domu drewnianego. Sufit na parterze jest czesciowo wylozony paroizolacją (na mniej wiecej polowie powierzchni). Dach kryty blachodachowka, przeznaczony do ocieplenia za pomoca scian dzialowych g-k wypelnionych welna 15 cm. Pytanie: jaki powinien byc przekroj podlogi? Tzn. przede wszystkim, czy konieczne jest kladzenie izolacji cieplnej?
    Bede wdzieczny za informacje.
    Pozdrawiam.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Bardziej izolacji akustycznej w postaci welny mineralnej.
    moim zdaniem 15 cm wełny do ocieplenia pod blachodachówkę to za mało ( powinno być 25 cm)
    DJ
    Czy ktos to moze jeszcze potwierdzic?
    Powierzchnia dachu 11x8m.
    Poza tym blachodachowka jest polozona bez szczeliny wentylacyjnej. Czy trzeba dac szczeline od wewnatrz kladac ocieplenie miedzy krokwie?
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Szczelina went. potrzebna. Grubosc ocieplenia 20-25 cm
    na stropie między pokojami o tej samej temp nie potrzeba izolacji cieplnej tylko akustyczną i do tego najlepszym materialem jest welna.
    natomiast do ocieplenia poddasza potrzeba więcej tak jak piszą poprzednicy min 20 cm z zachowaniem dobrego układu
    paroizolaca, ocieplenie,wiatroizolacja , szczelina went, dachówka.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar kgadzina
    Jul 2002
    3.883
    Potwierdzam wypowiedzi poprzedników.
    dach ocieplony 20 - 25 cm wełny mineralnej.
    układ stropu
    blachodachówka
    wiatroizolacja (folia wysokoparoprzepuszczalna pow. 1300 g/m2/24h)
    szczelina wentylacyjna ok. 2 cm
    wełna mineralna lub szklana 20 - 25 cm
    paroizolacja
    ruszt
    sufit z płyt gipsowo-kartonowych
    Dziekuje za wypowiedzi.
    Jeszcze jedno pytanie: czym ocieplic (jezeli w ogole) szczeline przy zejsciu dolnej krawedzi dachu z podlogą (patrząc na sciane szczytowa dachu dwuspadowego, w obu wierzcholkach podstawy trójkąta)?
    Pozdrawiam.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    kgadzina,
    możesz mi wytłumaczyć po co potrzebna jest szczelina wentylacyjna pomiędzy wełną a folią wysokoparoprzepuszczalną?
    Osobiście nie widzę takiej potrzeby.
    Martius Laurens,
    zanim położysz drewniną podłogę na belkach stropowych nie zapomnij jej odizolować od belek; w ten sposób w przyszłoćci unikniesz skrzypienia podłogi.
    On 2002-11-21 23:37, Wojciech Nitka wrote:
    kgadzina,
    Panie Wojciechu,
    czy mam rozumiec, ze szczelina jest niepotrzebna i nie muszę odsuwac welny od folii WPP (wysokoparoprzepuszczalnej, pomimo ze blachodachowka polozona jest tylko na poziomych łatach, bez pionowych kontrłat zapewniających, jak rozumiem, wentylację?
    Martius Laurens,
    Czy odizolowanie podlogi od belek oznacza podlozenie dowolnej podkladki, czy tez musi to byc np. gąbka? Pytam, poniewaz dla wypoziomowania i tak bede kladl na belki stropowe podkladki z desek.
    Ponawiam pytanie o to, czym wypelnic przestrzen w miejscu, gdzie dach schodzi sie z podloga. Czy zakladac tam siatke przeciw gryzoniom i wypelniac sypkim materialem izolacyjnym, jak przeczytalem w jednym ze starych Muratorow?
    kgadzina,
    Panie Wojciechu,
    czy mam rozumiec, ze szczelina jest niepotrzebna i nie muszę odsuwac welny od folii WPP (wysokoparoprzepuszczalnej), pomimo ze blachodachowka polozona jest tylko na poziomych łatach, bez pionowych kontrłat zapewniających, jak rozumiem, wentylację?
    Martius Laurens,
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Szczelina przy folii wysokoparoprzep. nie porrzebna.
    Podkladki z gumy lub gabki, zadne drewno.
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Martius Laurens,
    folia wysokoparoprzepuszczalna (im większa paroprzepuszczalność tym lepiej) może przylegać bezpośrednio do izolacji cieplnej.
    Pomiędzy blachodachówką a łatami jest wystarczająca szczelina by wyprowadzić wilgoć poza obręb dachu. Pamiętaj jednak o zachowaniu nawiewu pod okapem i wywiewu w kalenicy.
