Strona 9 z 9
Pokaż wyniki od 161 do 166 z 166
  1. #161
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    402
    A zna ktoś jakiś sklep w śląskim wyposażeniem do systemu OC? Jakby gdzieś w sensownej odległości od Sosnowca, to już całkiem byłoby super. Chodzi mi głownie o rurki, kolanka i gniazda. W marketach takich rzeczy raczej nie widzę, pewnie zamówię przez internet, ale jak znam życie to zawsze jakiejś rurki albo kolanka braknie.
  2. #162
    Ile miejsca trzeba zostawić na montaż odkurzacza centralnego typu split?
  3. #163
    Cytat Napisał mirek118 Zobacz post
    Pilnie potrzebuję porady.
    Jestem w trakcie wykonywanie instalacji OC (samodzielnie). Prawie wszystkie gniazda wykonuję przewiercając ściany na wylot i do płytki montażowej muszę podpiąć prostą rurkę pomijając w ogóle kolanka podejściowe. żeby połączyć rurkę z płytką montażową zamierzam użyć mufek, takich samych jak używa się do łączenia dwóch rur tworzących prosty odcinek.
    Niestety, ale mufki wchodzą na króciec płytki montażowej nieco luźniej niż kolanko. Wygląda na to, że króciec na płytce montażowej pod który normalnie podłącza się kolanko podejściowe ma nieco mniejszą średnicę zewnętrzną niż rurka prosta. Efekt jest taki, że mufa jest lekko luźna na króćcu płytki montażowej. Osprzęt to Beam i przedstawiciel Beama twierdzi, że klej to na pewno uszczelni i że klej lekko stapia plastik i na pewno się to doszczelni.
    Proszę o poradę, zwłaszcza monterów OC. Jak Wy to robicie w takich sytuacjach? Tzn. jak łączycie płytkę montażową z prostą rurką. Poniżej zdjęcia elementów o których mówię.
    Załącznik 261890 Załącznik 261891
    Podobną sytuację miałem ostatnio ale z redukcją. Mam system HIDE-A-HOSE rura ssąca chowana w instalacji (zasysana przez odkurzacz). Wąż 12m chowany więc trzeba do tego dodać 10% długości, czyli ok na 13m odcinka wstawia się redukcję, żeby w razie zassania węża do rurociągu nie wciągnął go odkurzacz.
    Nie żałować kleju, dużo nałożyć i skleić trzyma jak diabli.
    HIDE-A-HOSE TopVac
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 06-05-2019 o 09:01 Powód: forum nie służy do promowania własnego kanału na YT
  4. #164
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    402
    Niedługo będę robił własną instalacje. Macie jakieś sprawdzone sposoby na probe szczelności bez specjalistycznego sprzętu?
  5. #165
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Janekk1234
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    711
    Tak sobie myślę może instalacja takiego odkurzacza to nie jest głupi pomysł....
    Mam piwnicę, tam bym umieścił sam odkurzacz a rurę wyciągnął na parter. Akurat na środku domu na parterze mam zaplanowane miejsce na szafę więc można by i tą rurę tam schować.
    Jednostka w piwnicy i rura. Jeśli dom mam zwarty to w zasadzie jedna rura starczy i nie muszę robić tych gniazd, zgadza się?
    Tematu oc wogole jeszcze nie zgłębialem. Widzę ogłoszenia i koszt takiego czegoś to raptem 2tys.
    Do tego rura i mam oc... Hmm...
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 27-07-2019 o 07:54
    moja budowa - domek typu klocek z płaskim dachem w zabudowie bliźniaczej
    https://forum.muratordom.pl/showthre...dokiem-na-park
  6. #166
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    10.687
    113
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Przyda się vroom albo wally flex w kuchni i wiatrołapie (szufelki to niewygodna prehistoria).
    A czy jedno gniazdko oprócz powyższych wystarczy - to trzeba zmierzyć.
Strona 9 z 9
