Strona 1 z 9
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 169
    Domyślnie Odkurzacz centralny - instalacja i kilka pytań
    Jak w temacie - czy grono instalujące rury samodzielnie korzystało z rur sprzedawanych przez dystrybutorów, czy tez można oszczędnie kombinowac z innymi rurami? Ciekawy tez jestem, jak współpracuje się z wężem długim na 9 metrów. Jest to wygodne, czy zrobić dwa gniazdka na poziomie i uwijać się zgrabnie z 7,5 metrową rurą?
    I jeszcze jedno - jeśli ktoś wpółpracował z firmą Beam, poza lepszymi, niebieskimi rurami, proponują oni wariant oszczędny, oczywista polski. Czy jest sens brać tę droższą opcję? Niby różnica niewielka, ale zawsze kilka groszy na inne przyjemności zostanie w kieszeni.
    Nie należy oszczędzać na systemie rurowym do centralnego odkurzania. Oszczędności niewielkie a niebezpieczeństwo zapchania i czyszczenia spore.
    Przy wyborze dlugości węża należy wziąć pod uwagę meble, kwiaty i inne przedmioty stojące na podlodze, których nie chcemy przestawiać przy odkurzaniu.
    Jednostka centralna powinna być średniej jakości lub lepsza. Najtańsze na rynku to rozwiązania slabe i mogą nie spelniać oczekiwań.
    Domyślnie Re: Odkurzacz centralny - instalacja i kilka pytań
    Cytat Napisał Pafnucy
    Witam.
    Chciałbym wyjaśnić kilka spraw, po pierwsze firma BEAM nie sprzedaje niebieskich rur, rury białe produkowane są w USA i Kanadzie, rury niebieskie mozna zakupić u przedstawicieli firm Borysowski i Disan.
    Które rury są lepsze a które gorsze to kwestja sporna, jedne i drugie świetnie nadają się do budowy instalacji odkurzacza centralnego.
    Regulamin forum
    Domyślnie samodzielny montaż odkurzacza centralnego
    Jak to zrobić samodzielnie, gdzie znaleźć instrukcje montażu aby móc wykonać samodzielnie bez udziału drogich firm? Gdzie zakupić rury?I jakie?
    Cześć !!! Ja korzystałem z www.beam.pl . Kupiłem, skleiłem i mam. Bardzo prosta robota. Pozdrawiam
    Ja tak jak commor - namiary na przedstawiciela beama z ich strony internetowej.
    Podstawy motażu mi pan wyłozył przy zakupie rur i podpowiedział parę fajnych rozwiązań.
    Na stronie Beama jest też instruckja montażu.
    RYDZU
    "Jeśli się czegoś nie da zrobić to trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie"
    dziennik
    komentarze
    To nic trudnego, ale...
    Najistotniejsza jest próba ciśnieniowa przeprowadzana za pomocą zwykłego odkurzacza i wakuometra (mierzy podciśnienie).
    Są firmy, które montaż przeprowadzają gratis (przy zakupie odkurzacza i materiałów).
    Cytat Napisał heatron
    od gratisów to już mnie głowa boli
    mam takie pytanie , czy przewody sterujace uklada sie od gniazda do gniazda , czy od kazdego gniazda osobne przewody do jednostki centralnej?
    A u mnie tragedia !! też sam robiłem z pomocnikiem i prawdopodobnie ktoś z nas niedopilnował bo ostatnio zauwazyłem, że po środku instalacji przy połączeniu rury z pietra z rurą główną ta ostatnie dziwnie się zagina i odkryłem że w połowie połączenia klej trzyma a w połowie nie. Zastanawiam się jak to naprawić bo odcięcie tego elementu i wklejenie na nowo odpada. Zastanawiałem się czy lekko nie zagiąc i wpuścić strzykawką kleju ? Może mi coś doradzicie!
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar m.dworek
    Jul 2005
    1.766
    a nie macie jakis oporow ze bedziecie w scianach mieli jakies zaswinione rury? (no dobra kanaliza tez jest be ale to inna bajka )
    ja jakos nie moge sie przekonac do tego wynalazku....
    ten wynalazek ma juz blisko 100 lat i zeby bylo smieszniej byl takze stosowony na poczatku XX wieku w Polsce
    Domyślnie Montaż samodzielny centralnego odkurzacza !!!
    Witam przymierzam się do samodzielnego montowania centralnego odkurzacza.
    Znalazłem na allegro http://allegro.pl/zestaw-na-3-gniazd...080559594.html
    co o tym sadzicie dam radę ?
    Ostatnio edytowane przez arti12 ; 12-02-2012 o 20:47
    najpierw zaplanuj instalacją a potem zobacz co naprawdę potrzebujesz do zmontowania tego co zaplanowałeś.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar adk
    Jan 2011
    2.388
    282
    Cytat Napisał arti12 Zobacz post
    Taka prośba - zmień tytuł wątku na montaż .... Bo boli jak się patrzy na tytuł montarz....
    Pozdr
    Domyślnie ktoś robił instalację sam?
    i czy jest z tego szczęśliwy?
    Troszkę mnie rozczarowała cena dostawy i montażu samej instalacji (250 PLN za punkt), czyli u mnie 2 kPLN, a na alledrogo widzę zestaw 6+2 za niecałe 500 PLN wraz z (podobno) szczegółową instrukcją obsługi, w dzieciństwie kleiłem modele Łosia, Jaka, RWD i innych takich - chyba dam radę, co myślicie? I na co uważać?
    Czy jest szansa, że instalacja może być niekompatybilna z jednostką centralną? W sensie czy przekroje rur są ujednolicone, czy są producenci z własnymi, unikatowymi rozwiązaniami i może to stanowić jakąś pułapkę?
    Witam, ja dostałem ofertę 1600zł+VAT za samą instalację bez odkurzacza... i też na allegro widziałem zestawy do 500zł, myślę poważnie o własnym wykonaniu.
    A z doświadczenia wiem, że żaden fachowiec nie zrobi dokładniej ode mnie, bo ja robię dla siebie. Chętnie posłucham bardziej doświadczonych.
Strona 1 z 9
