Strona 114 z 115
Pokaż wyniki od 2.261 do 2.280 z 2290
  1. #2261
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    418
    Qnik111- Jeśli zabudujesz dodatkową skrzynkę z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym oraz upływowym i jeśli skrzynka licznikowa posiada wspólną listwę PEN to teoretycznie tak. Ogólnie powinno być rozdzielenie PEN na N i PE w miejscu zabezpieczeń (typu rozdzielnica)
  2. #2262
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał quakeslu Zobacz post
    Czy dopuszczalne jest układanie przewodów elektrycznych w ścianach (bruzdy) wielowarstwowo? np. przewód YDYp 3*2,5 dwie warstwy w jednej bruździe.
    Bzdura. Pisali tutaj, że można tak robić, ale jest to "fachowość" muratora. Która od rzeczywistości ma się tak, jak ja od Wysp Kanaryjskich. Otóż szanowni Pytający, to trzeba zanalizować! Przewody wiodą prąd i się nagrzewają! A rozpatrywać musimy zawsze sytuację najbardziej niekorzystną. Czyli kiedy wszystkie przewody się grzeją i ich ciepło się sumuje...
    Życzę powodzenia w próbach dodzwonienia się do Straży Pożarnej!
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
  3. #2263
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Skoro trzeba zanalizować to bzdura czy nie? Dlaczego nie palą się te wiązki przewodów przy i w rozdzielnicy?
  4. #2264
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Bo w sumie nie płynie nimi więcej prądu, niż przyjdzie z elektrowni.
    Co nie oznacza, że kable w wiązce można obciążać tak samo, jak układane pojedynczo - normy przewidują współczynniki poprawkowe obciążalności długotrwałej dla wiązek przewodów.
  5. #2265
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał kroles Zobacz post
    To pyrtanie było raczej do autora tego tekstu: "Bzdura. Pisali tutaj, że można tak robić, ale jest to "fachowość" muratora." Normy znam
  6. #2266
    Skoro jest taki ogólny temat, to zadam tu swoje pytanie.
    Otóż w garażu na ścianie graniczącej z resztą mieszkania jest przewidziane 10cm ocieplenia.
    Pewnie należało to ocieplenie położyć przed wykonaniem elektryki. No ale stało się. Co należałoby teraz zrobić z puszkami, gdzie będą łączniki?
  7. #2267
  8. #2268
    OK, gorzej, jeśli tam są 3-4 łączniki obok siebie.
  9. #2269
    Podziemna jest lepsza ale droższa ale to nie od ciebie tak naprawde zalezy wybór
    Tu była reklama....
  10. #2270
    Witam, mam pytanie z planuje remont w kuchni i chce tam przeciągnąć że skrzynki 3 fazy aby kuchennym sprzętem nie obciążać tylko jednej fazy. No i tutaj pytanie czy mogę to zrobić jednym przewodem 5x2,5 czyli w różnych gniazdkach mieć inne fazy ale ten sam przewód neutralny (N )? Czy będzie to poprawnie wykonane i co ważniejsze bezpieczne?
  11. #2271
    Nie będzie poprawnie. Jakakolwiek przerwa żyły N z jakiejkolwiek przyczyny zaskutkuje spaleniem/zniszczeniem odbiorników 1-fazowych zasilanych z tego przewodu.
    Najlepiej doprowadzić (w zależności od ilości prądożernych odbiorników) do trzech przewodów 3-żyłowych dla odbiorników 1-fazowychi jednego 5-żyłowego dla kuchni elektrycznej.
    I pamiętać, że odbiorniki powyżej 2 kW wymagają doprowadzenia oddzielnego przewodu i oddzielnego zabezpieczenia.
  12. #2272
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedź, mam jeszcze jedno pytanie ponieważ instalacje mam dwu żyłową (brak przewodu ochronnego) to czy mogę poprowadzić przewody 2 żyłowe do skrzynki a w gniazdku przewód N mostkować z tym tzw."bolcem". A ze sprzętów w kuchni to będzie mikrofalówka, czajnik elektryczny, piekarnik, lodówka i zmywarka. Kuchenka będzie gazowa więc chyba przewód 5 żyłowy będzie niepotrzebny?
  13. #2273
    Nie. Na dzień dzisiejszy, i to od trzydziestu lat należy kłaść przewody z oddzielną żyłą N i PE. Nie ma zmiłuj.
    Dz.U. 1990 nr 81 poz. 473. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 8.X.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.
    Akt prawny uchylony przez Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414. Mowa o Prawie Budowlanym.
    Do tego dochodzą Polskie Normy.
  14. #2274
    A co zrobić jak nie mam w instalacji żyły PE ?
    Mam tylko N i L.
  15. #2275
    Nie, kolego. Nie masz N i L, ale to tak na marginesie. Jedyne, rozsądne rozwiązanie to ... kumaty elektryk. on będzie wiedział, co z tym zrobić.
    PS. Na dzień dzisiejszy i obecnie układana instalacja lub jej część podlega obecnym przepisom.
  16. #2276
    Gniazda ze stykiem ochronnym obowiązkowe są w łazienkach. Tylko frajer ich nie zamontuje w pozostałych pomieszczeniach, jak robi remont... Bolca (a raczej pi%$#()ca) to masz we łbie. Tak jak pisze elpapiotr jak się nie znasz, to wezwij elektryka z papierami i niech potem zrobi protokół.
  17. #2277
    Cytat Napisał Przemfrac Zobacz post
    Mam tylko N i L.
    Chcesz doprowadzić nowe obwody do rozdzielnicy, więc muszą być 3 żyłowe. Natomiast do rozdzielnicy dochodzą 2 żyły L i N lub PEN. Musisz wiedzieć jaki jest układ sieci zasilającej, bo od tego zależy co można zrobić z przewodem ochronnym PE. Jeżeli jest układ sieci TN-C, to masz żyłę L i PEN. Wówczas wykonujesz w rozdzielnicy rozdział PEN na N i PE, czyli łączysz nowe obwody 3 żyłowe z L, N, PE. Natomiast, gdy jest układ sieci TT, a do rozdzielnicy dochodzą 2 żyły, czyli L i N, to nie wolno podłączać przewodu ochronnego pod N w rozdzielnicy, oraz nie wolno wykonywać tzw. zerowania w gniazdach, ponieważ może być to niebezpieczne że względu na ochronę przeciwporażeniową. Nie mając tej wiedzy skontaktuj się z elektrykiem, który ogarnie temat.
  18. #2278
    Cytat Napisał 1500-2900 Zobacz post
    Bardzo dziękuję za bardzo przejrzyste wytłumaczenie, właśnie dziś zwróciłem się z zapytaniem do energetyki jaki układ sieci posiadam.
    Natomiast panie qwerty1986 proszę uczyć się kultury od kolegów jak widać można odpowiedzieć normalnie to nie boli
  19. #2279
    Polecam gniazdka przy parapecie ������ najczęściej wykorzystywane gniazdka w domu ������ polecam też zaplanować gdzie chcielibyście postawić choinkę, żeby potem nie ciągnąć kabla przez pół domu. Jeżeli planujesz wyspę to również polecam gniazdka nablatowe. Gniazdko przy płytce kuchennej jakbyś chciała zrobić zupę krem lub zbledować cokolwiek co robisz na płytce, chyba, że korzystasz z robotów kuchennych. Gniazdko za mikrofalówka, za ekspresem do kawy. Kuchnie to warto przemyśleć jakie urządzenia będziesz wykorzystywać na stałe o jakie podłączać na chwilę. Nad kanapa w salonie albo tuż obok również gniazdka się przydają w domu ������ gniazdka obok łóżka, najlepiej z obu stron. W miejscu biurek i tv to najlepiej jakieś listwy z gniazdkami. Gniazdka warto projektować jak już wiesz gdzie co będzie dokładnie w domu. W łazience dla gości czy też nie blisko umywalki to chociaż na elektryczna szczoteczkę powinno być gniazdko, nigdy nie wiesz z czego kto korzysta ������
    Jeśli nie czujecie się dobrze w takich sprawach polecam kontakt z projektantem wnętrz https://marengo-architektura.com/o-firmie/ Daje namiar na firmę z dużym doświadczeniem
    Ostatnio edytowane przez Densewe ; 18-12-2023 o 09:48
  20. #2280
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Cytat Napisał Densewe Zobacz post
    Nie za, tylko obok - bo inaczej mikrofalówki czy ekspresu nie dosuniesz do ściany, bo będzie gniazdko przeszkadzać
Strona 114 z 115
