A zapomniałem dodać, że jak go podłączę i wyprobuję to dam znać jak funkcjonuje!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak naprawdę to zanim ludzie dokonają zakupu zastanawiają się czy eko groszek jest dobrym rozwiązaniem. Jestem ciekawy ile kosztuje ogrzewanie groszkiem. To co obiło mi się o uszy to podobno groszek zdrożał o ponad 300 zł w porównaniu do zeszłego roku. A to dużo. Ciekawy jestem również czy takim piecem jesteś w stanie ogrzać mieszkanie tak jak piecem węglowym?Napisał bermud
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jak dzwoniłem do Defro w sprawie palenia owsem to też mi powiedzieli aby mieszać z ekogroszkiem. A tak z ciekawości czy u was też trzeba czekać po kilka tygodni na piec. Ja jeszcze nie zamawiałem ale trochę to jest dla mnie dziwne. Sprzedawca mi mówił, że ponoć nie wyrabiają z produkcją, a co ciekawe to użytkowników jakoś specjalnie nie widać (DEFRO DUO)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo zależy również od tego o jakim piecu mówimy. Defro ma w ofercie piece z podajnikiem i bez. Gość mógł np. kupić z podajnikiem i nie potrafił go wyregulować i może mieć złe zdanie. Ja będę miał z podajnikiem tłokowym i już jestem ciekaw jak to będzie.Napisał renata g
Natomiast moi rodzice mieli piec Defro bez podajnika i bardzo go sobie chwalili. Jedynym mankamentem było pęknięcie kratki wewnątrz pieca (gdzieś przy popielniku). Ale to już pewnie nie wina pieca lecz mokrego miału, którym palili.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie zacząłem palić w DEFRO AKM 22. groszkiem działa, miałem działa. W niedzielę zasypałem podajnik mieszanką w stosunku groszek 15 %, miał 35 % i owies 50 %. Na razie działa, zobaczymy co dalej. Próbowałem palić na ruszcie awaryjnie węgiel z miałem temp. zadana c. o. 53 stopnie - Chyba temperatura za niska bo piec zaczął zachodzic smołą (albo wina opału). z włączonym podajnikiem temp. c. o. 60 stopni i na razie ok.
Ogólnie słyszłem opinie pozytywne na temat kotłów defro dlatego równiez wybrałem tą firmę. Pozwólcie tylko popracowac jakiejs nowości na rynku a nie kupujcie prototypu.
Mam zamiar założyć regulator pokojowy - proszę o podpowiedź jaki najlepiej współpracuje ze sterownikiem ST 44.
proszę o własne doswiadczenia a kotłami AKM
mistów 1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa sterowniku zaprogramowane sa ustawienia fabryczne, które sobie regulujesz w zależności od zaobserwowanych zmian w paleniu. Firma Defro oferuje pierwszy rozruch za opłatą podaną na ich stronie internetowej.
Ja mam zamontowany sterownik ST 44, przynajmniej tak jest oznaczony na panelu sterujacym. Co ciekawe Firma TECH nie posiada na swojej stronie internetowej takiego sterownika.
Miałem problem ze sterownikiem, po zgłoszeniu do serwisu w ciągu 8 dni sprawa został załatwiona w ramach gwarancji i jest ok.
Niestety chcąc zasypac podajnik i nie zaglądac ciągle do kotłowni musisz pośwęcić trochę czasu i do najlepszego ustawienia patametrów dojść powoli sam. Ja bawilem się z ustawianiem sobote i niedzielę a i tak zagladam jeszcze rano i wieczorem.
Wydaje mi się że ciąg kominowy najlepiej sprawdzi kominiarz, tylko nie wiem czy powinien w dzien wietrzny czy bezwietrzny.
Tego sobie jeszcze poszukaj gdzieś na forach.
mistów 1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"MISTÓW1" Dzięki za pomoc. Ja piec Stalmark widziałem i jakoś mnie nie przekonał.
Czy dla utrzymania gwarancji (akm defro) przeglądy okresowe są obowiązkowe.
Jakie paliwo stosujesz, do pieca zaglądasz z ciekawości , niecierpliwości czy też gaśnie w nim ogień i musisz rozpalać? Poważnie zastanawiam się nad jego kupnem więc chciałbym zebrać jak najwięcej informacji od użytkownika. Dzięki.
Alan
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKwestję gwarancji najlepiej sprawdź sobie w Defro u producenta.
Ja w tej chwili pale mieszanką węgiel, miał i owies (post wyżej). Pale dopiero kilka dni , zaglądam rano i wieczorem zeby sprawdzić jak się pali . Jezeli juz sobie go dobrze ustawisz to zgasnie jedynie jak wyłączą prąd albo cos zablokuje podajnik. Jak będziesz ogladał piec to sprawdź czy jest dosęp do wszystkich płaszczy zeby je oczyścić. Unikaj palenia na niskich temperaturach bo piec zachodzi smołą.
Jak masz sporo pytan to sobie spisz i zadzwon do defro to Ci wyjaśnią
Na swojej stronie maja instrukcje do pieców i sterowników - pozostałe pytania telefonicznie.
mistów 1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
od 2 miesięcy używam Defro AKM 15 jestem zadowolonym (jak narazie) użytkownikiem tegoż pieca. Prawdą jest że słychać odgłosy kruszonego węgla gdy takowy znajdzie się w szczelinie szufladki, gdy ta wpycha paliwo na ruszt. Nie jest to jednak jakiś przeraźliwy hałas. Uczulę jednak osoby spodziewające się że będą mogły zapomnieć o odwiedzaniu kotłowni przez dłuższy czas, gdyż obsługa pieca wymaga przynajmniej raz na 48 godzin sprawdzenia czy nie ma na ruszcie paleniska większych kawałków zlepionego żużlu (co dość często się zdarza).
poza tym jestem bardzo zadowolony.Gdy będzie zainteresowanie moimi spostrzeżeniami to może więcej się rozpiszę, a tymczasem pozdrawiam!
Trzymajcie się ciepło
