Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Cześć!!
    Czym ocieplić rury CO w piwnicy? W handlu dostępne są otuliny z pianki poliuretanowej. Słyszałem, że nie sprawdzają się w wyższych temperaturach (nadtapiają się). Czy ktoś stosuje te otuliny, lub jakiś inny materiał ocieplający? Proszę o opinię.
    U mnie są takie otuliny - do tej pory się nie nadtopiły - temperatura nie przkraczała 68 st. C. Kiedyś stosowano otuliny gipsowe z wełną szklaną w środku czy coś takiego. Może spróbować otulin z wełny - chyba Rockwool coś takiego ma - ale nie wiem czy średnica będzie odpowiednia. Można też próbować samemu (z wełny szklanej, mineralnej) i odpowiednio zamocować.
    to zależy od tego jaka temp panuje w rurkach
    są otuliny z pianki polietylenowej max 60st
    są otuliny z pianki poluretanowej max 100st
    są otuliny z waty szklanej 250st i więcej
    a w handlu często myli się piankę polietylenową z poiluretanem
    i z tąd taka opinia że się nadtapiają.
    polecam izolację z twardej pianki poliuretanowej typu Steinonorm
    gr min 2 cm, łatwo to umyć jak się zakurzy i ew. pojawiające się gryzonie tego nie ruszają
