Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    pik33
    Sep 2002
    1.389
    26
    Może nie na tą porę roku temat, ale jak sobie radzicie z tą plagą w domkach? Latem, na wsi przy otwartych oknach muszą wlatywać masami...
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar kgadzina
    Jul 2002
    3.883
    W razie plagi - gęsta siateczka na oknach. W normalnych ilościach - packa na muchy. Ale szwagierka przetestowała to co się wtyka do kontaktu i wydziela zapach przeciw komarom. Zapomniałem jak to sie nazywa, ale ważne że działa.
    Rozwiązaliśmy ten problem przez zakupienie siatek do okien. Ramka z siatką, zakładana sprytnie od wewnętrz, ale po montażu będąca na zewnątrz. Co prawda żona nie może wtedy wychylić się z okna, by nam udzielić światłych wskazówek.
    Z drugiej strony jak się jest na wsi, to od kontaktu ze światem zewnętrznym są drzwi wejściowe i ganek.
    Co ciekawe - siatki kupiliśmy (na wymiar) w firmie innej jak ta, która nam dostarczyła okna. Trzeba tylko pomierzyć grubość zewnętrznej "wargi" ościeżnicy - czy jest to 7, czy 12 mm. Do tego wymiaru dobiera się zaczepy.
    Miałem świeże powietrze bez much. Zdjąłem, gdy zaczęły się chłody.
    zamowilem siatki razem z oknami, dostalem na nie takze 39% upustu, problem mam tylko z drzwiami na taras, nie maja takich siatek, ktore sie przesuwaja na boki tak jak dzrzwi, gdyby ktos mial namiary na takie siatki prosze o kontakt
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Latem zamykam okna, otwieram tylko w nocy jak jest zgaszone swiatlo. Obowiazkowo przed snem patrol po scinach i sufitach i totalna eksterminacja. Czasami w nocy lotne patrole rowniez pomagaja.
    A może ktoś ma pomysł jak taką siateczkę założyć na okna dachowe.
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.524
    Kgadzina - nazywa się Raid i działa na 98% - czasem zabłąka się jakiś komar, który nie został poinformowany, że mam coś takiego w kontakcie. Są 2 typy - ja mam w płynie (kostki są tańsze ale o ile pamiętam to nie zalecane przy małych dzieciach). Trochę czuć po pierwszym założeniu, ale generalnie nie przeszkadza.
    W Egipcie standardem w dobrych domach są okna z prowadnicami do siatek, więc można przesunąć i się wychylić. Jak mieszkałbym nad jeziorem przy lesie, to pewnie dałbym coś takiego sobie zrobić choćby na zamówienie.
    Jan 2002
    8.524
    Aha - są jeszcze takie siateczki na okna. Dostępne w hiper- i supermarketach. Przylepiasz (samoprzylepne) najpierw coś ala rzep na ramę, a potem na to czepiasz siateczkę. Problem z tym, że trzeba zdjąć wtedy okno, no chyba, że nie odklei się przyklejone od zewnątrz i rozwiąże się problem z miejscem gdzie wystaje dolna część furtki.
    Jan 2002
    8.524
    A teraz jeszcze znalazłem:
    http://www.perfecta.pl/moskitiery.php
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    22.092
    561
    Paj..te siatki przesuwane ma moja znajoma..podaje telefon do firmy. 0914169087 ( szczecin)
    A ponoć (ponoć) są takie preparaty do wpuszczenia w oczka wodne, okoliczne bagienka. To taka bakteria - "kastruje" komarkową - i ona już biedaczka dzieci mieć nie może. Wtedy co rok lepiej - i komaronów nie ma. A poza tym dobrzy ludzie mówia- ptaszki trzeba dokarmiać - one się przyzwyczają do jedzonka u Was - i przy okazji jedzą komarki. Tylko jak się nazywa ten preparat...
    Czy zna ktoś środek odstraszający komary?
    Wiadomo ,że wytruć wszystkich się nie da,ale niech chociaz omijają moją działke.
    Nikt nie zna odpowiedzi?
    A młode już się lęgną!
