Czy ktos spotkal sie z problemem migajacych swietlowek kompaktowych przy wylaczonym swietle ? Jakies przebicia czy brak zera ? Swietlowki sa porządne (Philips) i w niektorych miejscach wystepuje miganie a w innych nie wystepuje. Instalacja dopiero co zostala podlaczona i byc moze cos elektrykowi nie wyszlo ? Jak i co ma poprawić ?
pozdr.
D.
Lider FORUM (min. 2800)
mozliwe ze jakies urzadzenie zamyka obwod i do swietlowki dociera napiecie. jesli zauwazysz miganie (zarowka sie nie zapala bo ma np ponizej 200V) zmierz napiecie miernikiem(!)
napiecia nie powinno byc.
wszystkie wylaczniki powinny przerywac faze - sprawdz to! jesli tak nie jest to to popraw.
czy poza tym nie "wyrzuca" ci za czesto roznicowka?
Może masz jakieś zakłócenia elektromagnetyczne np. linia energetyczna WN.
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Jacus dnia 2002-12-19 13:44 ]</font>
Swietlowka miga po WYLACZENIU swiatla. Jak jest wlaczone - to swieci i wszystko jest w porzadku. Na pl.misc.budowanie wyjasniaja ze przyczyna moze byc neonowka podswietlajaca wylacznik - i to jest chyba rzeczywisty powod.
D.
Mialem ten sam problem i po wymontowaniu tego podswietlenia w wylaczniku bylo OK. Nie mam pojecia czy da sie to jakos obejsc.
Żeby wyeliminować błyskanie świetlówki należy równolegle do świetlówki ( na samej oprawce )podłączyć kondensator 47-100 nF/250V~ ( musi być koniecznie 250V~ , lub 400V~ ) , przy podświetleniu wyłączników neonówkami taki kondensator eliminuje błyskanie świetlówki energooszczędnej , nie wiem czy to pomaga przy wyłącznikach podświetlanych diodami bo nie sprawdzałem , ale w moim domu dla neonówek z rezystorem 750 kohm wyeliminowało te błyskania.Tak w ogóle to te błyskania zmniejszają żywotność świetlówki , a dobre świetlówki ( OSRAM ) nie migają.
Piotrek
Ja mam OSRAM i błyska. Włącznik nie jest podświetlony, za to strasznie stara instalacja-alu. Mieszkanie nie moje, więc nie poprawiam.
Myślę że opornik, rzędu 100 kOm, też załatwiłby sprawę. Równolegle do żarówki.
PS. 1 kOm to moja ewidentna pomyłka!!!
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: pik33 dnia 2002-12-22 11:55 ]</font>
