sytuacja wyglada tak: pokoj zajmuje 1/4 calosci strychu, jest wykonany z rigipsow i ocieplony 1dna warstwa waty szklanej i 1 warstwa styropianu (nie wiem zczy sie wyrazam poprawnie ale calkowicie sie na tym nie znam). moje pytanie brzmi czy jets sens dolozyc jakas warstwe lub kilka warstw styropianu waty szklanej aby bylo tutaj cieplej??? jakos sciany sa zimne, temperatura dochodzi do 18stopni pod koniec dnia, a po nocy gdy sie nie grzeje potrafi spasc nawet do 11. aha dodam ze w pokoju znajduje sie grzejnik 10-cio żeberkowy z tych "nowych"
. a moze dolozyc jakies zeberka jeszcze do grzejnika, z gory dziekuje za odpowiedz.
maciej
Nie podałeś ani powierzchni pomieszczenia, ale grubości warstw styropianu, czy wełny, więc nic konkretnego na razie nie da się powiedzieć.
bo nie wiedzialem ze trzeba
opis pokoju - wymiarowo 3 na 3 metry, stoi w rogu domu jednorodzinnego wiec jest sciety z 2ch scian, w najnizszym punkcie ma okolo 1 m a w najwyzszym 2,5m, mysle ze jest tu okolo 14 metrow szesciennych. na jednym ze spadow jest pojedyncze okno dachowe fakro a pod nim wspomniany w poscie kaloryfer. ogrzany jest okolo 5 cm warstwa waty szkl. i 5 cm warstwa styropianu, z obu stron sciany rigipsy.
ja za bardzo nie wiem co to jest krokiew ale rozumiem, ze chodzi ci o sufit
wiec sufit jest dobrze ocieplony a mi raczej chodzi o ocieplenie scian (nie tych wychodzacych na zewnatrz tylko graniczacych ze strychem. Ja te sciany opisalem. Jak powinno wygladac ocieplenie takich scian, aha dodam jeszcze ze dach byl wymieniamy caly, a ocieplony od wewnatrz jest tylko nad moim pokojem, wiec na strychu jest zazwyczaj zimno.
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
Chyba nie jestem żaba, bo nie kumam. Popraw co będzie nie tak. Masz dom piętrowy z poddaszem częściowo użytkowym, a nad nim stryszek. Poddasze użytkowe oznacza, że masz dach skośny i są tam pomieszczenia mieszkalne. W Twoim przypadku chodzi o jedno pomieszczenie. Tak więc masz 3 lub 4 typy przegród wymagających ocieplenia:
- skos (tu masz krowkie - czyli jeden z głównych elementów więźby idący od góry i opierający się na stropie lub ściance kolankowej),
- ścianki G-K oddzielające resztę poddasza (nieużytkową i nieocieploną część),
- sufit oddzielający stryszek znajdujący się nad Twoim pokojem,
- ew. ścianę szczytową.
Jeżeli dobrze to rozumuję, to minimalne grubości ocieplenia (szacunkowo) to:
- skosy: 20cm,
- ścianki G-K: 15 cm a jeżeli temperatura nie różni się na strychu od tej na dworze, to 20cm (i tą Ci zalecam),
- sufit j.w.,
- ś.szczytowe w zależności od konstrukcji ściany 12-18cm (radzę >15)
