Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonawiam temat . Chciałbym kupić rozdrabniacz do gałęzi. Praktycznie grubość gałęzi u mnie nie była by duża max.3 cm bo co roku odcinam tylko świeże końcówki ale myślałem także używać do kwiatów czy warzyw ,które nie nadają się do przechowania aby kompostować. Chciałbym aby rozdrabniarka cieła a nie mieliła świeże gałęzie.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, odświeżę trochę temat.
Czy możecie doradzić coś w zakresie samego mechanizmy rozdrabniania?
Znalazłem w internecie rozdrabniarkę ROMET SH4003E, która rozdrabnia za pomocą tarczy z 6 nożami. Jaka jest różnica w porównaniu z rozdrabniarkami z pojedynczą zębatką?
Czy ma ktoś z was tę rozdrabniarkę Rometa i może coś o niej napisać? Dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam z trzema nożami - dobrej firmy i napiszę - nie polecam bo trzeba popychać gałęzie - fakt tnie na wiór ale........sama nie pobiera do ciecia.
Gdy kupisz z zębatką - frezem masz spokój bo urządzenie samo pobiera gałązki i tnie je na fajne ścinki - frezowy rębak jest droższy ale lepszy moim zdaniem .
Teraz robię rębak ze starej sieczkarni - będzie rewelacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozdrabniacz do gałęzi? A nie lepiej pudełko zapałek?
Ja miałem taki NAC
Jednorazowy sprzęt (silnik szczotkowy). Obsługa upierdliwa. Jak włożysz patyk grubszy niż kciuk, to się zakleszczał i trzeba było ściągać obudowę. Zaraz po skończeniu się gwarancji popsuł się - naprawa nieopłacalna.
Już się zbudowałem ... i już mieszkam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez panfotograf ; 03-02-2018 o 21:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż się zbudowałem ... i już mieszkam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW pierwszym filmie Pan Tomek oddał rębak na gwarancji i o dziwo mu wszystko wymienili- podobno wadliwy był wałek który blokował się przy zbyt ciasnym docisku noża do prowadnicy - więc wada fabryczna usunięta na gwarancji (naprawa była aż 3x więc tutaj wina serwisu)
A drugi film......no cóż te zaczepy są złe ale jak stosuje się oryginalne przedłużacze z gniazdem nie ma takiego problemu , jak stosuje się dostępne szczególnie te "budowlano ogrodowe" pomarańczowe to niestety one są tak tandetnie zrobione i niepowtarzalne że usterka może być bolączką po wyrwaniu zaczepów później będzie to tylko częściej i kwestią czasu.
Serwis wkleja , ale obecnie chyba jest już wkręt wkręcony w obudowę i wtyczkę. Uważam że powinni to naprawić sam autor filmu zwraca na to uwagę, jednak myślę że to nie dyskwalifikuje urządzenia gdyż jeśli byłyby tylko takie awarie to urządzenie jest bez wad.
Zobacz ten film
https://www.youtube.com/watch?v=iirLHZojKGM
i ten
https://www.youtube.com/watch?v=K7HRx9zJls8
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście. Na podstawie jednego przypadku nie ma co oceniać całej serii produktów danej marki.
Ale jak widać na filmie wydajność nie jest piorunująca . Żeby nie usnąć podczas rozdrabniania, trzeba kupić dwa rozdrabniacze
Makity mam myjkę od (chyba) 5 lat i nie mogę narzekać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście można sobie zrobić taki https://www.youtube.com/watch?v=lvOTwn1pCFw dobrze , że ten pies nie pobiegł za patykiem
np 7:45 min szybkość i skuteczność
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa kupiłem coś takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=NCNNSJ_ZQPY
Kupiłem tutaj i jest jeszcze jeden za 1300 zł,:
http://allegro.pl/rozdrabniacz-rozdr...5.html#thumb/5
Używałem na razie raz 3 dni temu. Pociąłem maliny, gałęzie z wierzby, klonu i lilaka. Z gałęziami o średnicy 4-5 cm radzi sobie i się nie zacina. Wsadzałem wyschnięte, więc miał jeszcze gorzej. Grubszych nie wciśniesz bo jest ograniczenie. Te na 5 to góra, ale trzeba dociskać. Cieńsze sam zjada.
Dla mnie piękna sprawa, bo odpada palenie tego, kurzenie i smrodzenie ludziom dookoła. Aż żałuję, że nie kupiłem tego kilka lat wcześniej.
Po oglądnięciu filmu pokazującego jak działa opisywana wcześniej Makita dodam, że w tym Boschu wciskacie całe gałęzie a nie tylko patyki, z gałęziami bocznymi i ten rozdrabniacz pochłania to w całości, tylko trzeba uważać, żeby gałęzią nie dostać po twarzy, bo ona dosłownie "tańczy" jak jest wciągana
Ostatnio edytowane przez grzegorz_si ; 22-02-2018 o 07:36
Kupiłem sobie Makitę UD2500 zapłaciłem 820 zł
Wszystko przez moich znajomych, z którymi w te mroźne dni rozebraliśmy ich urządzenie.
Okazało się, że wszystko jest w nienagannym stanie, zrobiłem mały przegląd podzespołów , naostrzyłem frez i tak mi się spodobało , że zakupiłem sobie swoją "makitę"
Po przeglądzie urządzenia nadal bardzo dobrze pracuje obawiałem się że coś źle skręciłem. Po zimowych cięciach drzew owocowych urządzenie ścieło ok 1m3 gałęzi na fajne kawałki które spaliłem w kominku, choinka świąteczna też się nie oparła.
Ale co mogę stwierdzić i zapewne dotyczy to wszystkich urządzeń z przekładnią planetarną najważniejsza jest jedna rzecz !
W urządzeniu jest przekładnia pracująca na sworzniach, jak tylko skończy się gwarancja otwórzcie do niej i wciśnijcie smar do przekładni planetarnych koniecznie; bo sworznie przez zimę lubią się zacinać lub stawiać duży opór co szkodzi całemu urządzeniu.
https://www.youtube.com/watch?v=I_sVzZU_2kc
Ja użyłem smaru NILEX polecam napchać ile chcecie oby tylko nie do pełna złożyć i zapomnieć będzie funkcjonalna bardziej niż oryginał sprawdzone
Może moje doświadczenie się komuś przyda?
Ja poczekam z uzupełnieniem swojego do po-gwarancji obecnie 3 lata.
