Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Oczywiście czytam od deski do deski od dwóch dni nowy numer Muratora.
    Zainteresował mnie artykuł "Bo do projektu trzeba dwoje" i dom jaki owa para sworzyła.
    Konkretnie chodzi mi o cegłę wapienno- piaskową.
    Nigdy wcześniej nie widziałam takiej elewacji i powiem, że bardzo mi sie spodobała.
    Chcialabym sie dowiedzieć czy można ją malować lub czy jest dostępna w innych kolorach. Czy kolor żółty na zdjęciu w gazecie to inna elewacja czy pomalowane. Fajnie wygląda to połączenie.
    Czy któs z was robił taką elewację?
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.174
    Jest to cegła silikatowa, tak zwana młotkowana, produkowana przez Cegielnie Olsztyńskie SA, tel 089/5359009; 5273747. Cegła ma kolor biały, ale może być malowana - tego nie zalecamy. Jeśli ktoś chce zastosować cegłe o innym kolorze, powinien kupić cegłe barwioną w masie, jest nieco droższa, ale jej ścieranie nie powoduje białych "łat".
    Paweł Dominiak, dział Budowy
    Baaaardzo, bardzo dziękuję za odpowiedź.
    Nurtowało mnie to - poważnie brałam pod uwagę (i chyba nadal tak jest) jej zastosowanie.
    Dzięki
    Może jeszcze do pelni szczęścia jakaś www?
    Karola nie wiem skąd jesteś ale najtańszą tego typu cegłę robią zakłady w Żytkowicach. Podam Ci adres silikaty-zytkowice.com.pl. To jest niedaleko Radomia. Sam jestem zainteresowany taką elewacją z tym że chciałem zrobić to jak w metodzie lekkiej mokrej i na styropian nakleić płytki silikatowe, ale na razie rzuciłem hasło w "Napiszcie w Muratorze" i czekam na odpowiedź czy to możliwe. Poza tym wejdź sobie na wp.pl i wpisz hasło silikaty a wyrzuci Ci mnóstwo adresów różnych zakładów z całej Polski, wtedy wybierzesz sobie najlepsze (i najbliższe rozwiązanie). Pozdrawiam.
    May 2001
    4.174
    Jeśli płytki będą cienkie, 3-7 mm i lekkie - nie ma problemu. Jeśli płytki są grubsze (ok. 2 cm) i cięższe, prawdopodobnie należałoby zastosować styropian twardszy (M30) lub kotwić styropian mechanicznie, a nie tylko kleić. Być może wystarczy zastosować podwójną siatkę z włókna szklanego.
    Te szczegółowe informacje warto poszukać u producentów materiałów do metody ocieplenia lekkiej mokrej, na przykład Atlas, Dryvit.
    Paweł Dominiak, Dział Budowa
