Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Na pewno nie kupilabym dzialki bez wody. Kopac studnie - latwo powiedziec, czeka mnie wydatek rzedu 15 tys. na studnie glebinowa, a podobno u sasiada kopali i nawet na 40 metrach nie znalezli! Napiszcie, czy to mozliwe w Polsce, zeby na 2 dzialkach po 20 arow nie bylo wody??? Jak wyznaczyc miejsce kopania? Rozdzkaz to wg mnie metoda podobna do rzutu beretem. Help!!!
    Zaczynasz od badań geofizycznych. Koszt ok. 500 zł. U mnie sprawdziły się idealnie co do miejsca jak i głębokości. Zapłaciłam 100zł za metr (17 metrów).
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: PANTHER dnia 2002-12-30 15:45 ]</font>
    30 metrową studnię wywiercił mi faset z ogłoszenia za 1500 PLN (50 PLN za metr) Wodę sam znalazł. To wszystko.
    Z różdżką chodził?
    Brak wody na 2 działkach po ok. 1500 m2 to niestety możliwe a nawet więcej - z życia wzięte. Robiliśmy z sąsiadem badania geoelektryczne i owszem warunki nie najlepsze ale szansę na wodę dawały. Niestety sąsiad wiercił (na razie) do 17 m i wody nie znalazł a ja robiłem 2 otwory: do 24 m i do 40 m i nic! Zapłaciłem jeszcze do tego kilka setek za ślepe otwory i dwie kupy błota na działce... W różdżkarzy nie wierzę, podobnie zresztą jak i studniarze (pytałem kilku).
    Skad wziales takiego cudotworce?! Podziel sie prosze ze mna namiarami. Nawet jesli mam go sciagnac z drugirgo konca Polski, moze mi sie to bardzej oplacac niz wywalanie kasy na kolejne mniej lub bardziej slepe proby. Mail: ania_pb@o2.pl
    Z gory dziekuje za kazda informacje
