Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Na pewno taka ściana jest zbyt zimna. Kupiłem taki domek i chcę go docieplić. Oczywiście styropian z wiadomych względów odpada. Ale czy widzicie jakieś zagrożenia docieplenia takiej ściany metodą lekką mokrą z wykorzystaniem wełny ??. Nadmienię że ta w murze jest suchutka bo przebijałem otwór na wylot - dom był już zamieszkany. Nie ma też pustki powietrznej, ale tu akurat upewniłem się już, że nie zawsze jest ona wymagana a zwykle nadużywana. Jaką grubość wełny położyć. Gdzie wypadnie punkt rosy przy konkretnej grubości, jaki dać tynk - silikatowy ze względu na paroprzepuszczalność czy wystarczy mineralny. Pomóżcie. Z GÓRY DZIĘKUJĘ.
    To co zaproponowałeś jest chyba optymalne. Nie umiem przeliczać pkt. rosy i innych pierdołów ale na chłopski rozum dałbym 7-8 cm wełny + paroprzepuszczalny tynk i już. Uważaj czy za bardzo nie utopią ci się w ścianie okna.
    Wojtek M.
    Nov 2001
    38-420
    111
    Punkt rosy można wyliczyć w programie SALTA firmy Atlas - patrz na stronie http://www.atlas.com.pl, lub bezpłatnym programem OZC.
    jeżeli chcesz docieplać , a powinieneś to min 10 cm wełny , ponieważ jej koszt w systemie docieplenia jest niewielki i z punktu widzenia twojej kieszeni zwróci ci sie to szybciej niż 6 czy 7 cm . Ja dałbym 12 cm wełny
    Czy docieplenie 10cm przy istniejących 5cm to nie za dużo. W większości przypadków daje się 10-12cm. Po co aż tyle ?
    wynika to z zależności ekonomicznych innymi słowy wcześniej zwróci ci się zainwestowana złotówka przy 10 jak np 8cm
    To czemu przeglądając nawet Muratora nie znajdziesz domów z ociepleniem 15cm wełną. W myśl tej zasady warto dać i 20 bo się zwróci. Gdzieś jednak jest granica no nie?
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Wszystko jedno jaka grubosc, 10-12 jest OK. Mnie zastanawia jak ty ta welne zamocujesz do cegly kratowki?
    Wojtek M.
    Nov 2001
    38-420
    111
    Co i jak się opłaca można wyliczyć z audytu energetycznego. Przykład w numerze 9 albo 10 z 1999 roku. Mam to przerobione w Excelu. Zainteresowanym służę pomocą. Mnie wyszło, że przy MAXie najbardziej opłacalne jest 12 cm styropianu, chociaż sprawdzałem w tym roku, gdy znacząco potaniał styropian (jest już po mniej niż 90 zł/m3) i teraz wyszło mi, że najbardziej opłacalne jest 15 cm. Mam już przyklejone 12 cm.
    tak jak napisałem ta granica to ekonomia. Istnieje kilka wskaźników np NPV ,SPBT,IRR i niestety one są bezlitosne. Murator zazwyczaj bazuje tylko na SPBT, który daje najszybsze spojrzenie,pierwsza szybka ocena w latach.
