Mam pytanie, czy można samemu postawić komin przeznaczony do kominka z wkładem.
Czy sprawdzanie cugu można przeprowadzić samemy (powiedzmy że będę miał odpowiedni przyrząd),czy musi to zrobić osoba uprawniona, jesli tak to kto?
Proszę o podpowiedź osób które to robiły i mniej więcej o koszty takiej inwestycji.
Mój komin który jest ma ok 7m wysokości, czyli nowy będzie musiał być taki sam.
Gdzie umiejscowić komin, chodzi mi o to, czy centralnie, czy na bocznej ścianie, czy ma przechodzić przez kalenicę, czy niekoniecznie i czy ma to jakieś znaczenie (chcę założyć też system DGP).
Do której wersji łatwiej wykonać obróbki blacharskie (będę wymieniał jednocześnie dach).
Z góry dziękuję za wszelkie porady.
Da sie postawic komin samemu, zalezy tez w jakiej technologii.
Odbiór najlepiej zeby zrobil kominiarz.
Lokalizacja komina zalezy od fundamentow, stropow, wiezby dachowej. Kazda z lokalizacji niesie ze soba inny problem techniczny. Najbezpieczniej ze wzgledow wykonawczo-eeksploatacyjnych jest w kalenicy.
Witam ponownie szanownego pana PITBULL-a!
Dzięki z odpowiedź.
Proszę o więcej wyjaśnień odnośnie tego, że najbezpieczniej komin przeprowadzić w kalenicy.Czyżby wynikało to z tego, że najłatwiej zrobić obróbki?
Szczerze mówiąc byłoby mi to nawet na rękę bo jak wywalę stary komin to zostanie mi dziura w dachu (w kalenicy właśnie) i w dodatku w centrum samego domu.
A co do materiałów, to właśnie w ostatnim "MURATORZE", mam porównane różne materiały, i zastanawiałem się nad jednym z nich, a mianowicie: pustakami ceramicznymi (chyba nie idę na łatwiznę?).
Są tanie, mają od razu boczne otwory do podłączenia przewodu paleniskowego, tylko nie bardzo wiem jak z nich się buduje komin.
Z niecierpliwością czekam na następny nr MURATORA, bo ma tam być napisane jak wymurować komin, więc na pewno mi się to przyda, ale swoją drogą to i tak oczekuję następnych podpowiedzi.
Pozosteję z poważaniem.
BEJGUS.
Komin w kalenicy powoduje jak najmniejsza ilosc obrobej narazonych na splyw wody z wyzszych partii polaci, nie trzeba robic kozubow, brak problemow z wysokoscia komina i ciagiem, latwiej zamontowac trep dachowy przy kalenicy.
Pamietaj ze komin dymowy ma byc szczelny a tak gdzie jest kominek powinna byc takze wentylacja. najlepsze bylyby rozwiazania systemowe - pustaki kominowe, rura stalowa dymowa, Schiedel.
Zwróć uwagę na fundament ,komin wysokości 7m wykonany z cegły waży około 5 ton.
Dzięki za podpowiedzi.
Też myślałem o kompletnym systemie (wcale nie są drogie, a nie trzeba się martwić o wyposażenie bo wszystko jest w komplecie), tylko nie wiem czy można go kupić i samemu postawić (odwieczny problem z gwarancją i naciąganiem ludzi na wynajem własnych montażystów), ale popytam u Schiedla, może da radę.
A co do fundamentu (Anonymous), to właśnie go wcale nie ma, bo dom jest niepodpiwniczony, a pod podłogą gleba, no chyba, że uda mi się go postawić w miejscu starego komina, bo przecież on musi stać na jakimś fundamencie i też trochę waży
(zajmuje pół domu, taki jest rozbudowany).
Poza tym myślę, że Schiedel nie będzie ważył aż tyle, bo z tego co se poczytałem to pustaki sa keramzytowe a rura ceramiczna.
Schiedel nie potrzebuje fundamentów, mozesz komin rownie dobrze zrobic od pietra opierajac go na stropie. Byle nie na srodku pokoju
A czy taki komin systemowy może stać sam ? Z tego co widziałem na obrazkach to same pustaki systemowe nie są zbyt duże i przy wysokości 7m mam obawy czy nie będzie się chwiało... ?
Czy może taki systemowy trzeba obudować cegłą w celach stabilności ?
Maco
Dobre pytanie, ja też się nad tym zastanawiałem, tym bardziej że te bloczki mają wymiary tylko 20x25 do 85x20 lub 65x25 w zależności od układu otworów i to faktycznie może się chwiać, ale na zdjęciu w muratorze pokazali taki nieobmurowany i stoi.
A co do fundamentów Pitbull to ja i tak coś se pod komin wyleje, tak dla wszelkiego spokoju.
To tyle, czekam na więcej.
Cześć.
Bejgus
Najlepiej zapytaj przedstawiciela Schiedla. Komin ma swoje zbrojenie ale jakas wysokosc graniczna z cala pewnoscia jest.
Cześć Pitbull.
Na stronie Schiedla przy podawaniu parametrów i cen piszą np.:
Rondo - cena 10-metrowego systemu kominowego wraz z całkowitym wyposażeniem (śr. 160 mm) 1 580.00 netto.
Więc wywnioskowałem, że sprzedają konkretne długości kominów za konkretną cenę. Mnie potrzeba jakieś 7 metrów.
No chyba, że sprzedają zestawy 10 metrowe i z resztą można zrobić co się chce, to by było nawet niezłe, w razie draki, bo zawsze jest jakiś zapas, przynajmniej pustaków, bo rura to chyba nie jest dzielona aż na tyle części ile pustaków.
Mało tego piszą jeszcze np. takie rzeczy: rura wewnętrzna: na zakładkę, kit kwasoodporny; pustak zewnętrzny: zaprawa cementowo-wapienna. Więc chyba można to samemu poskładać.
Tak czy inaczej będę musiał się do nich wybrać i konkretnie zapytać, albo napisać.
Na razie dzięki. Jak Ci się jeszcze coś mądrego nasunie to pisz chętnie poczytam.
Nie wiem czy ta madre, ale z cala pewnosci sprzedaja dowolne dlugosci w pelnym systemie wlaczenie z plytka betonowa na wysokosci kalenicy jako podstawa do obmurowania komina cegla kinkierowa (dla estetyki).
Schiedla na pewno bedziesz w stanie zlozyc sam.
Alanta.
Powiem tak, zawsze musi być ten pierwszy raz.
Przecież ten szef murarzy też gdzieś postawił sam swój pierwszy komin, być może wcześniej się trochę więcej naprzyglądał, ale pewnie technologia była inna niż teraz.
Przemyślę to jeszcze, ale wcale nie masz gwarancji że jak komin stawia fachowiec to jego rutyna nie weźmie góry nad rozsądkiem i czegoś nie spierniczy. Tyle, że jest na kogo zgonić.
Mam jeszcze trochę czasu do namysłu i wezmę to sobie do serca, wszak, od tego zależy, bezpieczeństwo, zdrowie, a nawet życie mieszkańców domu, nie?
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: bejgus dnia 2003-01-09 16:28 ]</font>
Ja myślę, że dobry fachowiec zrobi to 10 razy szybciej niż ja. Ale jeśli tylko chodzi o trzymanie pionów i poziomów i jest to klocek na klocek (pustak na pustak) to jestem przekonany, że będę w stanie sam to zrobić.
Oczywiście zajmie mi to 10 razy więcej czasu niz fachowiec.
Oczywiscie masz racje ale nic tak nie cieszy jak robota zrobiona a kieszen pelna
Dla otuchy Wam powiem ze ja komin stalowy (dymowy) zrobilem prawie sam.
Pitbull i Maco.
Nic dodać nic ująć, bede stawiał komin sam i wszystko.
Jasne,
Dodam ze komin stalowy ponad dachem zostal obmurowany cegla klinkierowa z czapa betonowa, ocieplony i wykonane zostaly obrobki blacharskie.
Alanta, a ten sąsiad bał się murowania komina systemowego czy tradycyjnego z pełnej cegły ?
