Strona 7 z 7
Pokaż wyniki od 121 do 136 z 136
Temat: tanie ogrodzenie
  1. #121
    norbert27
    Feb 2013
    Dąbrówka
    05-252
    83
    Witaj. A ile chcesz wydać?? Bo raczej to cena jest głównym czynnikiem decydującym o wyborze...
  2. #122
    norbert27, jeśli pytanie kierujesz do mnie to mogę powiedzieć, że chcę to zrobić trwale/ dobrze - oczywiście wszystko w granicach rozsądku.
    Jakby nie było będzie to ogrodzenie części mojego przyszłego podwórka i w większości kawałka mojego lasu.
  3. #123
    Słuchajcie Państwo, jestem tu nowy, więc jeśli piszę w złym temacie nie krzyczcie tylko wskażcie gdzie mogę uzykać informacje. Otóż potrzebuje zrobić kojec dla psa.. Słupki już mam solidne aczkolwiek nie wiem jaka siatka byłaby dobra do tego celu? Dodam że pies to owczarek niemiecki. Teraz szczeniak, ale za pół roku będzie ogromny, więc ogrodzenie musi być porządne . Pomoże ktoś?
  4. #124
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar mother_nature
    Aug 2014
    na południe od Krakowa
    3.172
    Panele zgrzewane zastosuj lub ewentualnie siatkę zgrzewaną, 1,8 m lub więcej. To suka czy pies?
    "Niedbałym dwa razy płacisz" - Inwestor
    Dziennik budowy Z 7 własnymi ręcami
  5. #125
    Ktoś podpowie na co zwrócić uwagę przy wyborze siatki pod kątem trwałości? ile grubości drutu jest ok, a ile to chłam itd?
  6. #126
    Aug 2014
    3.172
    Hm, ja kupowałam na macanego Z wyglądu wydawało się, że siatki są takie same, a przy badaniu organoleptycznym okazywało się, że w jednych drut jest twardszy, a w drugich łatwo się gnie.
  7. #127
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    3.424
    @dawiddur, ja miałem robione ogrodzenie (zdjecie w poście #101) z siatki powlekanej 3,5mm (drut+powloka). Facet, który to robił mówił, że dobra siatka "na lata" to minimum 2,5-2,8mm drut, oko im mniejsze tym lepiej, ale 5cm jest optymalne. No i że lepsza powlekana niż ocynk.
    Widzę, że robisz podobnie do mnie, czyli siatka i słupki betonowe (slupek 2,2m wkopany 70cm do tego 1,5m siatki). Wg mnie takie rozwiązanie ma najlepszy stosunek ceny do jakosci i trwałości. Moje ogrodzenie jest tymczasowe, na kilka lat, więc slupki oprócz naroznych i od bramy nie są betonowane, tylko wkopane.
    Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 10-03-2016 o 06:50
  8. #128
    A czy widział ktoś - wie gdzie taką zdobyć - siatkę z spłaszczonego drutu? Drut gruby na ok. 2-3mm i szeroki na 5-7mm. Widziałem taką siatkę na zrobionym ogrodzeniu - wygląda mega solidnie. Niestety nie jestem w stanie zlokalizować w sieci producenta takiej siatki... Ktoś, gdzieś widział?
    Ostatnio edytowane przez dawiddur ; 15-03-2016 o 21:49
  9. #129
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    1.329
    Cytat Napisał dawiddur Zobacz post
    Wpisz w wyszukiwarkę "siatka ogrodzeniowa z lin górniczych" Będziesz zadowolony z jakości i trwałości,
    Trudno drut tej siatki przeciąć kombinerkami.
    Cezary
    123 m2 parterówki bez kominów.
    Dach: płyta warstwowa PIR 16cm, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 20cm grafitu Etixx.
    Podłoga: 14cm płyty PIR, OP 100%, jastrych anhydrytowy.
    Fundamenty: 15cm XPS zewnątrz, 10cm wewnątrz.
    Ogrzewanie: bufor 1000l z wężownicą CWU, grzałka elektr. 8 kW .
    GGWC 150m fi 32 do rekuperacji, ewentualnie do PC.
  10. #130
    Cytat Napisał mother_nature Zobacz post
    To pies. I z dnia na dzień przybiera na masie. Dzięki za podpowiedzi
  11. #131
    Witam, proszę o radę -ogrodzenie tymczasowe budowy: siatka leśna 150cm i słupki. Siatka jest, poszukuję tanie słupki...
    1.Czy słupki sosnowe 2.5m i fi 5-6cm wystarczą?
    Mam świder fi 5cm i chciałbym po wierceniu ew. zaostrzyć słupki na dole i ciasno wpić na 1m głębokości -da radę?
    Proszę o praktyków o podpowiedź czy 5-6cm wystarczy i czy świder fi 5 zda egzamin?
  12. #132
    ZbyszekT
    Aug 2006
    Wrocław
    238
    1. Za cienkie. Minimum 8-10 cm. Będą to słupki na max 3-4 sezony, później się będą łamać na styku powietrze-ziemia.
    2. Świder musi być ze sporym zapasem, bo nie dasz rady wywiercić dziur w pionie.
  13. #133
    Oj zapomniałem napisać, że to ma być ogrodzenie na czas budowy, na1 sezon, lub nawet mniej. PO SSZ zrobie jesienią/wiosną finalne ogrodzenie. -czy to coś zmienia?
    Czyli świdrem nie wywiercę pionowej dziury? Nie chcę robić zapasu, bo potem nie będzie się słupek trzymał i dużo roboty z zasypywaniem. Wręcz chciałbym w bijać w dziury coś w rodzaju palików -da radę?
  14. #134
    Dzień dobry, odświeżę temat. Potrzebuje ogrodzić działkę która ma 45m szerokosci i 90 m długości. Od jednej strony (sąsiadow) moze się róznić od reszty. Mianowicie, działka bedzie odgrywała rolę wybiegu dla psów do adopcji po przejściach. Jako że sąsiad ma dzieci chce uniknąć wsadzenia rączki dziecka przez płot, ale tym samym uniknąć płotu betonowego..
    Ogrodzenie ma mieć 1,5m - 2 m wysokosci. Początkowo myślałam o siatce i nasadzeniu Grabu Albo Wiązu aby uszczelnic oczka siatki (a musza być drobne) Ale czy przez okres zimowy będzie ogrodzenie dość szczelne? Myślalam też aby siatkę dodatkowo zabezpieczyc deskami pionowymi ale to raczej nie jest trwałe rozwiązanie i nie potrzebnie pójdę w koszty ''tymczasowo'' skoro lepiej wydać więcej na ogrodzenie.
    Czy macie jeszcze jakies sugestię? Ktoś może mi mniej wiecej obliczyc koszty danego typu ogrodzenia przy takiej działce, nie mając dostępu do częsci z demontażu a normalnego kupna w hurtowniach, sklepach? dziekuje
    Ostatnio edytowane przez KamilaU ; 17-05-2018 o 09:47 Powód: literowka
  15. #135
    Aug 2014
    3.172
    Nie liczyłabym na żywopłot, jeśli na terenie mają przebywać różne psy, które najczęściej są po przejściach i prezentują przekrój wszelkich cech charakteru. Pies jak będzie chciał, znajdzie sobie sposób, żeby przejść przez niego, zwłaszcza przez grab czy wiąz, które przecież na początku po wsadzeniu będą lichymi gałązkami, zrzucającymi liście na zimę, a które trzeba regularnie przycinać i dość długo rosną. Ponadto żywopłot może ulec zniszczeniu, gdyż psy lubią obgryzać, kopać i sikać na krzaki.
    Jeśli zastosujesz siatkę, to od str. sąsiadów dałabym jeszcze na nią matę wiklinową - trwałość kilka lat, w zależności od jakości kupionej maty - przez nią dziecko ręki nie wsadzi. Ale to podwyższa koszt ogrodzenia, więc chyba lepiej od razu zrobić coś innego, solidnego, szczelnego i zasłaniającego psom/dzieciom widok. Np.
    Tutaj ogrodzenie panelowe z wplecionymi plastikowymi taśmami
    Zamieszczone zdjęcia wybrałam losowo z internetu.
    Co do kosztów to niestety nie pomogę, sama teraz się rozglądam za dobrą ofertą na solidne ogrodzenie, bo muszę ogrodzić przestrzeń dla 2 dużych psów, z czego jeden z nich jest kombinatorem
  16. #136
    pytanie z innej beczki co będzie trwalszym rozwiązaniem? mam sporo do ogrodzenia jakieś 180m ~~ i myślę czy klasycznie siatka + słupki metalowe i podmurówka czy "modne" i zarazem tanie panele ogrodzeniowe? Co szybciej się rozleci? Wymiana siatki to raczej nieduży koszt i nakład sił niż przy wymianie paneli. Nie trzeba będzie po 5 latach malować paneli? Jak wygląda ich trwałość ktoś ma może większe doświadczenie?
Strona 7 z 7
