Jak ocieplić dach, aby konstrukcja więźby była widoczna a jednocześnie by nie tracić na przestrzeni pod skosami jak w wypadku nadbijania krokwi od spodu? Czy można warstwę izolacyjną ułożyć np. na deskowaniu? Jakiego materiału wtedy użyć, jakiej grubości i jak wykonać łaty i kontrłaty pod dachówki ceramiczne. A może nadbić krokwie od góry?
Ktoś napewno miał ten sam problem ? przecież więźba jest taka dekoracyjna.
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
Więźba może i jest dekoracyjna, ale zauważ, że współczynnik przenikalności cieplnej drewna jest ok. 4 razy większy niż wełny mineralnej. Kto chce mieć mostki cieplne i szron w pokojach na skosach poddasza?
Ja chyba widziałem coś w tym stylu, ale obecnie nie mogę znaleźć tego zdjęcia. Było to z polistyrenem na wierzchu, na to kontłaty i dachówka ceramiczna (nie blachodachówka!!!). Mogło mi się jednak coś pomieszać i dopóki nie sprawdzisz, to się w to nie baw.
Mi też się podobają naturalne (nie te "obiągnięte" okładziną) elementy drewniane we wnętrzach.
NAJLEPSZA DORADCZYNI OD SPRAW WSZELAKICH
Pewnie, że to piękne. Widziałam wielokrotnie, ale belki /czyt. krokwie/ były b. solidne. Grubość ok. 30 cm. Wtedy pomiędzy nie zmieści się wełna 20cm, a mostki tylko na krokwiach. Ale czego się nie robi dla urody domu.
gdybys nie upieral przy dachowce to na deskowaniu mozna polozyc twardy styropian z papa i pozniej ulozyc cos lekkiego np. gonty bitumiczne ...
ale to dla ciebie chyba tylko oferta "cos za cos" ...
