Strona 106 z 107
Pokaż wyniki od 2.101 do 2.120 z 2127
  1. #2101
    Banned
    Wojtko55
    Feb 2015
    Bialystok
    15-814
    204
    Toz kolektory wytrzymują nacisk 2kN/m2 i tak łatwo Ci pękały ??
  2. #2102
    Banned
    wera.1989
    Jan 2016
    Bujaków
    43-356
    50
    o kurcze i co zrobiłes z tymi popękanymi kolektorami
  3. #2103
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Witam będę niedługo robił solara z grzejników panelowych i zaczynam zbierać informacje jak co wykonać najważniejszą kwestią która mnie zastanawia to jak podpiąć pod bufor czy woda zasilająca chłodna z dołu bufora ma być podpieta pod wyjście dolne z grzejnika grzejniki c11 60 na120 na razie 2szt.połączone równolegle. I czy jest sens przerabiać krocie aby były po przekątnej dla bardziej rownomiernego przepływu wody..?
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 27-04-2016 o 20:37
  4. #2104
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Zajrzyj tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic482463.html tam wszyscy tak robią. Jest to kopalnia wiedzy.
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
  5. #2105
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Mam bojler 100l i myślałem żeby podpiąć pod to solara samoróbkę poprzez wymiennik płytowy i latem niech hula razem z grzałka( w razie niedoborów). W okresie przejściowym i zimowym solar ogrzewałby garaż.
    1.Na jaką temperaturę można liczyć z solara na zasilaniu zimą??
    2. Czy solar ok 1-1,5m2 nie jest zbyt przewymiarowany na bojler 100l oczywiście z cyrkulacją.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  6. #2106
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Witam, trudno powiedzieć, jaką będziesz miał temperaturę i czy przewymiarujesz, bo nic nie wiemy o Twoim wynalazku
    Powiedz coś więcej o swoim urządzeniu, może materiały? jakieś zdjęcie? Już działał?
    PS. co do naszych nowości polecam zapoznać się z naszym nowym urządzeniem:
    Vitosol 200-F – Kolektor słoneczny z aktywnym zabezpieczeniem przed przegrzewaniem ThermProtect
    Płaski kolektor sloneczny Vitosol 200-FM stanowi idealne uzupełnienie każdej instalacji grzewczej. Skutecznie pozyskuje energię promieniowania słonecznego, a wyprodukowane ciepło wykorzystują do wspomagania ogrzewania wody użytkowej (c.w.u.), ogrzewania budynku czy wody w basenie kąpielowym.
    Zalety:
    -Wysokowydajny kolektor płaski Vitosol 200-FM z samowyłączającym się pokryciem absorbera ThermProtect
    -Brak przegrzewów w instalacji, przy braku odbioru ciepła z kolektorów
    -Większa ilość pozyskiwanej energii słonecznej w porównaniu z konwencjonalnymi kolektorami
    -Stabilna i wytrzymała konstrukcja kolektorów - rama wykonana z jednego kawałka profilu (gięta z jednego profilu)
    -Uniwersalne zastosowanie: montaż kolektorów na dachach spadzistych i płaskich, do wbudowania w pokrycie dachu, montażu na elewacjach
    -Montaż kolektorów w pozycji pionowej lub poziomej
    -Sprawdzony wytrzymałościowo i odporny na korozję system montażowy kolektorów
    -Atrakcyjne wzornictwo, lakierowanie ramy w indywidualnych kolorach RAL
    Pozdrawiam!
  7. #2107
    @Konsultant Viessmann konkurencja o możliwości przegrzania wiedziała od zawsze, i zaimplementowała odpowiednie zabezpieczenia w sterowniku. A Viessmann dopiero doszedł do "aktywnego zabezpieczenia"? Jak zachowywały się wasze poprzednie zestawy gotowały wodę w zasobniku cwu?
    @ kulibob polecam jakiś grzejnik panelowy pomalowany na czarno na pewno będzie to tańsze rozwiązanie w porównaniu do proponowego zestawu za 8000 PLN od Viessmana
  8. #2108
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Właśnie skłaniałem się w kierunku grzejnika pomalowanego na czarno Przy eko groszku kupowanie firmowych solarów nigdy się nie zwróci. Solary miałby by dać przerwę kociołkowi i mi w okresie letnim ewentualne braki uzupełni grzałka. Pytanie czy warto się w to bawić szacuję na oko koszt tego cuda na ok 1200 zł slorar+ wymiennik płytowy+pompa elektroniczna +duperele. Pytanie czy wymiennik płytowy nie przyniesie za dużych strat. Jedna popa pompuje solar wymiennik ogrzewa kocioł a pompa cwu ładuje boiler.Przy zamkniętej podłogówce kocioł plus boiler itp to pewnie z 60-70l które trzeba ogrzać i potem przekazać to ciepło do CWU. Wyjdzie coś z tego??
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #2109
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Ja teraz robie solara już niedługo zobaczymy co z tego wyjdzie jak chcesz użyskac jakies informacjie to wejdż na forum Elektroda tutaj ten temat dawno zdechł ,na tym forum to tylko handlowcy się kręcą
  10. #2110
    Kajkomen
    Jul 2013
    Skoczów
    43-430
    29
    Ostatnio znalazłem coś takiego co myślicie o wykorzystaniu tego do grzania wody użytkowej:
    http://www.dobrebaseny.pl/akcesoria-...nia-wody-intex
    cena wydaje się znośna latem by powinno dać radę kupić kilka sztuk ?
    Nie jest to reklama mam bufor przygotowany pod solary więc koszt już taki nie będzie zabójczy, jestem ciekaw może to już ktoś testował
    Ostatnio edytowane przez Kajkomen ; 20-05-2016 o 13:08
  11. #2111
    Czytałem o tym. Często pęka. Ja grzeje wodę 200m węża do nawadniania czarnego. Woda w basenie gorąca.
  12. #2112
    Cytat Napisał Kac-Per Zobacz post
    Mógłbyś pokrótce opisać jak masz to zbudowane,
    Właśnie zacząłem budowę swojego kolektora basenowego,
    W planach jest zapętlenie jakiejś rurki w ramie z profila do KG o wymiarach 1m x 1m, ale nie wiem jakich rurek użyć,
    Te do nawadniania jak je mocno zapętlam to się załamują, chyba że tylko te co ja mam
    Może ktoś ma jakiś pomysł na rurkę którą można ściśle ślimakowo zapętlić bez załamań ???
  13. #2113
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał krolikos Zobacz post
    A jaki basen ma to napędzać...?
    1m2 powierzchni to raczej wiele nie nagrzeje ...
  14. #2114
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    To NIC nie nagrzeje.
  15. #2115
    Widziałem filmik gdzie gość pomalował absorber tlenkiem miedzi pomieszanym z lakierem bezbarwnym.
    Ktoś to może przerabiał ?
    Idziemy po to żeby iść a nie po to żeby dojść
  16. #2116
    100 metrów węża do nawadniania daje marny efekt dopiero 200m pozwoliło podgrzać 3m3 wody do 30 stopni.
  17. #2117
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.807
    Jeżei kogoś interesuje używana pompa i sterownik do solarów to zapraszam.
    Zmodernizowałem swoją instalację i zostało mi trohcę elementów.
    http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=1818
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
  18. #2118
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    Ile chcesz za te klocki?
    Napisz PW.
    Jest miejsce, gdzie takie coś powinno być zamontowane... niedługo.
    Adam M.
  19. #2119
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Dawno nikt tu nie pisał. Więc odgrzebię.
    Co jest teraz modne w kategorii podgrzewanie wody - solar "zrób to sam"?
    Wcześniej myślałem o panelach GS-50, kosztowałoby to około 800zł i po pokryciu całego dachu miało moc 20x50Wp czyli jakieś 1000kWh/rok.
    Mógłbym też pokryć część południowej ściany czyli +50% więcej powierzchni i mocy.
    Instalacja w miarę prosta - zrobiłbym sterownik MPPT + połączenie do grzałki 2kW na zmianę z 230V.
    Ale jak widzę że 1,5kW można wyciągnąć z jednego płaskiego panela 2m2 za 800zł to się waham.
    Oczywiście trzeba tutaj doliczyć kłopotliwą instalację, pompkę itp
    No i zbiornik... mam aktualnie 140l zbiornik poziomy z grzałką elektryczną i podwójną wężownicą do pieca (nieużywaną) o powierzchni 0,4m2 (wężownica do solarów mają pewnie >1,5m2 i całkiem inny kształt).
    Jeżeli te panele by się sprawdzały to mogę kupić nawet dwa. Może przez większą część roku by coś dawały.
    Mogę powiesić na południowej ścianie w pionie jakby co.
    Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
    Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
    Komentarze i rozważania-> KLiK!
  20. #2120
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Jeżeli chodzi o samo podgrzewanie CWU to zwykłego solara cieczowego niczym nie przebijesz...
    A jeżeli chodzi o prostotę to tylko grzałka elektryczna i dwie taryfy...
Strona 106 z 107
