Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Do taniaklima!.
    > Chciałem zrobić taką hybrydę:
    > Mały i płytki GWC żwirowy- miałby być filtrem i skraplaczem, a dalej
    > przeponowy.
    > Jeżeli to jest niemożliwe, to tylko przeponowy, z pojemnikiem na skropliny i
    > pompką odprowadzającą skropliny do drenażu. Ale w którym miejscu mógłby się
    > znajdować ten pojemnik?, jak wychwycić skropliny?.
    > Wypiętrzenie o 1 m, 6-8 m2, dla GWC to może, tylko była by to
    > ostateczność!.
    Marek.
    taniaklima.pl
    taniaklima.pl
    Jak wcześniej wyjaśniałeś - Masz problem z wysokim stanem wód gruntowych.
    Nikt nigdy nie robił badań efektywności z mieszanymi GWC (żwirowym i rurowym). Można się pokusić i to przemyśleć. Gotowych recept tu jednak nie będzie-nie będę pisał dlaczego bo mnie tu pogonią.
    Napisałeś, że zgadzasz się z wypiętrzenie 1m ponad teren, max stan występowania wód gruntowych jest na głęb. 0,6m, do dyspozycji Masz 6-8m2. Potrzebne mi jest jeszcze informacja jak dużą powierzchnię użytkową domu a lepiej objętość chcesz wentylować?
    Witek
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: taniaklima.pl dnia 2003-01-10 16:31 ]</font>
