Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Rusza się betonowa wylewka. Co robić?
    Dokładnie mija miesiąc od zrobienia wylewek. Wlasnie zauważyłem, że jest takie miejsce w korytarzu ( u wejscia do pokoju. gdzie szlicha ma mniejszy poziom, które się pod nogami całe rusza. Jest takie wrażenie jakby kawałek posadzki się "odkleił" pd podłoża. Co mam zrobić? Olać i kłaść na to kafle, czy kazac zrywać metr kw. betonu? Czy ktoś wie co tym razem fachwcy spieprzyli?
    A to jest na stropie czy na gruncie i co jest pod spodem??
    Na ubitym piachu. ( potem chudziak, folia, 10 cm steropianu, szlichta)
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    powodem ugięcia się posadzki jest to że może i ma miejsce - brzmi dziwacznie ale tak jest, powodów może być kilka :
    -brak styropianu pod wylewką, jexeli na styropianie zostałapołożona folia to wylewka "wisi" w powietrzu
    -zbyt cieńka warstwa wylewki betonowej w stosunku do grubości styropianu lub zbyt miękki styropian
    -jezeli kładziono 2 warstwy styropianu - może być tylko jedna górna warsta - pod nią nie ma styropianu i wylewka wisi
    -wzdłuż dylatacji biegną rury co cwu które nie zostały dociśnięte do styropianu i wylewka wisi
    niestety na tym etapie trzeba to wyeliminować aby przy większym nacisku nie doszło do pęknięcia wraz z płytkami. Mam podobny problem na rurach CWU w izolacji położono 2cm betonu i niestety było to stanowczo za mało - podłoga się ugina na dylatacji.
    ja skuwam i Tobie równiez to proponuję
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    Rezi, buczek - też to przerabiałem.
    Skucie kawałka podłogi niewiele da, bo jak dolejesz na kawałku, to ten kawałek też z czasem odpęknie.
    Jeśli sytuacja tragiczna, to skuć całość, jak nie - to lepiej w ogóle nie kuć.
    Najlepiej niech ktoś to zobaczy, może zrobi próbny nawiert. Przyczyn może być kilka - styropian wisi w powietrzu, za cienka wylewka itd.
    Czym dylatowałeś od ściany - taśmą, czy może styropianem 2mm?
    Jeśli po całości za cienka wylewka, a masz miejsce, to można próbować nadlewać - są specjalne wylewki cementowe - Optiroc można (przynajmniej zgodnie z ulotką) nadlewać o 1-8cm, Atlas bodajże 3-8cm.
    Lepiej się nie denerwować i nie działać nerwowo, zaproś ze 2 fachowców, niech to obejrzą.
    U mnie odbyło się bez demolki.
    KrzysiekSw
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Apr 2003
    6.643
    179
    buczek - jak mocno pracuje? Czy po prostu się jekko nie ugina na dylatacji? U mnie taki efekt powstał na dylatacjach w drzwiach (wszędzie w prochach mam dylatacje) i przechodząc słychać było jak to pracuje. Ugięcie może milimetr. Zignorowałem to. Nic się nie dzieje. Przy kłądzeniu płytek w miejscach dylatacji płytki są na kleju elastycznym.
    Wydaje mi się, że przed podjęciem decyzji o kucio czy dolaniu najpierw nalezy określić wielkość tych ruchó, może jest to tylko subiektywne wrażenie, może to nic wielkiego?
    Cytat Napisał KrzysiekSw
    Taśmą. Wykonowaca jeszcze nie wiedział, ale pociesza, że wylewka "zawiesiła" się na ścianie. Mowi, ze wystarczy podkuc przy sciane i wylewka sama opadnie....
    Cytat Napisał rafałek
    Trudno to ocenić, ale efekt jest dokaldni taki jak opisujesz. U mnie tez zjawisko pojawilo się na przewężeniu korytarza przy wejsciu do pokoju
    Cytat Napisał buczek
    Przy styropianie 2 cm efekt jest ponoć normalny - to u mnie.
    A chodzi ci po niektórych rogach, czy tylko w tym jednym konkretnym miejscu?
    KrzysiekSw
    Z opisu wydaje się że błąd popełniła ekipa wykonująca wylewki. Chudziak pewnie nie był idealnie zalany i dlatego w niektórych miejscach posadzka może się uginać. U mnie była taka sytuacja, więc skułem około 1m betonu i okazało się że pod styropianem były nierówności które spowodowały uginanie się posadzki. Nierówności wyrównałem i zalałem wylewkę. Teraz jest OK.
    Gdy to pozostawisz to mogą popękać kafle i będzie kłopot.
    TCzarek
    "Internet ułatwia czynienie bliźniemu, co mu niemiłe."
    Stanisław Lem
    Apr 2003
    6.643
    179
    tczarek - znam taki dokładnie przypadek jak opisujesz. Ale tu całą podłoga pracowała, fakt, że może coś schrzanili tylko w tym miejscu...
    [quote=KrzysiekSw][quote="buczekPrzy styropianie 2 cm efekt jest ponoć normalny - to u mnie.
    A chodzi ci po niektórych rogach, czy tylko w tym jednym konkretnym miejscu?[/quote]
    Miejsce na przewęzeniu korytarza, na "progu" drzwi których jeszcze nie ma. Jest tam mały uskok z dyletacją w przejsciu do pokoju gdzie wylewka jest o 5 mm niższa. Chodzi o kawałek o pow. 1 metr na 0.5 m
    Apr 2003
    6.643
    179
    5 mm to dużo. U mnie na początku martwiłęm się, ale nawet kierownik mnie uspokajał, że to pracuje na styropianie... na ale miałem 5x mniej.
    Cytat Napisał tczarek
    Chudziak pewnie nie był idealnie zalany i dlatego w niektórych miejscach posadzka może się uginać. .
    Ale nad chudziakiem przecież jest steropian. Więc nie rozumiem, zwłaszcza ze chudziak wydawał się równy. Nie wiem jak u was, ale u mnie klasycznej wylewki nie było - do wykonania szlichty użyto suchego betonu B-15, który fachowiec wyrównywał na mokro.
    Apr 2003
    6.643
    179
    To, że się wydawał nie oznacza, że był - sprawdzałęś to przynajmniej długą łatą?
    Niestety nie
    Miałem podobny problem. Posadzka(wylewka maszynowa) w jednym miejscu się ruszała(uginala).Przed połoszeniem parkietu nawierciłem kilka otworów fi 10 i wstrzeliłem piankę montażową.Pianka ma dużą siłę więc należy wykonać zabezpieczenie przed wyparciem posadzki w górę(kilka desek między posadzką a np. nadprożem dzwi). Rok minął i zadnych problemów.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    Cytat Napisał mariusz12 Zobacz post
    mam podobnie, tyle że mam ogrzewanie podłogowe. U mnie to wygląda tak jak pisał powyżej rafałek - ugina się około 1mm w przejściach pomiędzy pokojami a korytarzem. Nie wiem co z tym zrobić... nie ma jak skuwać bo podłogówka. moze pod panelami i matą nie bedzie to widoczne.
