Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    bogdanb
    Jan 2002
    JESZCE RAZ O WYLEWCE
    CZY SA JAKIES NORMY NA UGINANIE SIE WYLWEKI
    TZN NA JAKEJ PODSTAWIE MOGE KWESTIONOWAC JAKOSC WYKONANIA
    POZDR
    Znane mi żródła tzn. "PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze." oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych" nie opisują Twojego przypadku. Jeżeli na tym fragmencie odchylenie od płaszczyzny jest większe niż 2mm(bez obciążenia), to mógłbyś ewentualnie powołać się na w.w.
    Polecam natomiast "próbę bojową":
    skocz ze trzy razy na ten podejrzany fragment-jeżeli wytrzyma to daj sobie spokój, jeśli nie, to z reklamacją nie powinieneś mieć już kłopotów.(uwaga: zakładam,że ważysz więcej niż A.Małysz)
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Pacul dnia 2002-01-25 14:33 ]</font>
    Wstaw duże łóżko wodne do bara bara, a kołysząca się posadzka podkreśli ruchy
    Mery
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.536
    Amatorzy wodnych łóżek - czy wiecie jak musi być wykonany strop? Nie to zapytajcie konstruktora, bo takie łóżko trochę waży, a często sypialnię robi się na piętrze.
    bogdanb
    Jan 2002
    Mery
    Nie ma to jak pomocna dłon fachowca (nawet jaeżeli nie od budownictwa)- "don't MER(R)Y be happy.
    Cytat Napisał Anonymous
    Mery
    dobre...
    widocznie wylewka ma dobra dylatacje i ktos zaoszczedzil na styropianie
    M@riusz_Radom
    M@riusz_Radom
    Odkopaliście wątek po 5 latach - brawo.
