Redii, to ja się piszę na to akwarium, no i będę trzymał kciuki abys szybko wybudował
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprosze wszystkich , którzy maja akwarium w domu o wklejanie tutaj ich zdjęć, próbuje przekonać męza jak swietnie by ono wyglądało w ścianie, on chce postawic normalnie gdzies na szawce, prosze wiec o zdjęcia,
widziałam gdzies u kogos w galerii zdjec forumowiczów takie akarium ale niestety nie pamietam juz u kogo, mam nadzieje ze ten ktos sie odezwie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolecam pomysł. Robi duże wrażenie, zresztą sam będę miał takie rozwiązanie. Proponuję link
http://www.malawi.pl/artykuly/sysgone_akwa_375.html
i na zachętę zdjęcie z realizacji
Pozdrawiamy B i S
"Poszukujemy projektu małego domku"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jest to moja stronka a jedynie zaczerpnąłem przykład z klubu Malawi. Tam też jest obszerny artykuł na ten temat.
Jeśli chodzi o koszty jest to jedynie problem wykucia otworu w ścianie i zabudowy pomijając oczywiście cenę akwarium ale ta będzie niezmienna.
Pozdrawiamy B i S
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ostatnim numerze Tak mieszkam jest takie akwarium pomiędzy pokojem a sypialnią:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie i czy Ci się podoba takie rozwiązanie jak przez szybę widać co się dzieje w innym pomieszczeniu. Moim zdaniem to prawie to samo jakby jako tło akwarium była ściana z wzorkiem wymalowanym wałkiem.Napisał asiaasia
Jeśli już chcesz mieć akwarium bez tła to należy je ustawić na środku pomieszczenia.
Proponuję wejść na http://www.klub.malawi.pl/
Na zakładkę prezentacje. Jest na kilka naprawde ciekawych aranżacji.
Na forum też był taki wątek
http://forum.muratordom.pl/viewtopic...924&highlight=
Warto zajrzeć.
Pozdrawiamy B i S
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTy mu akwarium lepiej głowy nie zawracaj. Może powiedzieć albo rybki albo akwarium i co wtedy??Napisał kubolotek
jacek
zapraszam wszystkich mających pytania z dziedziny elektryki do wątku http://www.murator.com.pl/forum/view...890&highlight= tam zaglądam częściej i łatwiej jest mi wyłapać pytania na które postaram sie w miarę mojej wiedzy odpowiedzieć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepsze tło na zwykłe (tj. jednostronne) akwarium to... czarny matowy papier (sprzedają taki w sklepach fotograficznych). Jeśli projektujesz akwarium w prześwicie to pamiętaj, że przy jasnym tle kolory roślin i ryb będą ci się wydawać wyblakłe. Dodatkowo jeśli jedno z pomieszczeń jest oświetlone światłem dziennym (np. okno od południa lub zachodu) jaśniej od drugiego to praktycznie nie da się uniknąć wrażenia "mdłości".
Zwróć uwagę, że np. w sklepach zoologicznych akwaria dwustronne stoją zwykle w pomieszczeniach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Natężenie światła sztucznego jest absolutnie nieporównywalne do światła naturalnego. Dlatego musisz bardzo ostrożnie wybrać miesjce, gdzie ustawisz akwarium.
Dodatkowo jeśli ustawisz je tak, że nawet przez krótki czas (np. 2 godziny) w ciągu dnia będą na akwarium padać bezpośrednie promienie słońca to możesz mieć utrapienie z glonami.
Jeśli to twoje pierwsze akwarium to radzę skorzystać z doświadczonego specjalisty w projektowowaniu i ustaleniu takich instalacji. Inaczej po mięsiącu czy dwóch może czekać się przykre rozczarowanie... I nie mowię tu o sprzedawcach ze sklepów zoo (choć zdarzają się wyjątki). Najlepiej znaleźć na internecie grupę miłośników (jak Grupa Malawii - choć początkującemu zdecydowanie nie polecałbym tych ryb-endemitów) albo przejść się na giełdę akwarystyczną i znaleźć tam odpowiednią osobę.
Kuba
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCorwin dzieki za rady, do tej pory mielismy w domu ale malutkie akwarium-16l, ale myslimy o czyms wiekszym,
po rozmowie z mezem stwierdzilismy ze moze zrobimy w salonie akwarium jednostronne przy scianie ale zabudujemy go płytami g-k na okolo, do konca nie wiemy co zrobic musimy sie zdecydowac z wyburzaniem do wiosny dopoki nie przyjda tynkowac
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozwolę sobie niezgodzić się z Corwinem. Z kilku powodów.(jak Grupa Malawii - choć początkującemu zdecydowanie nie polecałbym tych ryb-endemitów)
1. Załóżmy że akwarium jest w ścianie czyli raczej większe. Pasuje więc do Malawi.
2. Parametry wody pH7.6-8 i twardość 15-20 Tw. Typowe parametry wody kranowej. Czyli bez dodatkowych zabiegów lejemy do akwarium po odstaniu i dodaniu preparatu wytrącającego sole metali ciężkich. Preparat np Aquatan z Sery
3. Są to ryby dosyć odporne a choroby i żywotne. Bardziej niż np pielęgnice z Tanganiki czy Paletki
4. Karmi się je pokarmem roślinnym - głównie Spirulina - czyli żaden problem. B. rzadko można podawać mrożnki np wodzienia czy oczlika.
5. Jeżeli odpowiednio zaaranżuje się wystrój w akwarium bardzo szybko można się spodziewać przychówku.
6. Zwyczaje godowe i chierarchizacja stada pododuje, że są wdzięcznym obiektem obserwacji, jak większość pielęgnic zresztą.
Jedno małe ale. Trzeba odpowiednio dobrać obsadę aby nie wystąpiło krzyżowanie gatunków i oraz pod względem agresywności. Takie informacje bez trudu można odnaleźć w necie lub u hodowców.
Pozdrawiamy B i S
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko fajnie Kamil ale początkujący akwarysta może nie być przyzwyczajony do hodowania 6 ryb (3 pary) w 250 litrowym akwarium Nie mówiąc już o masakrze, jaką np. grupa Mbuna robią z roślin
Oczywiście to zalezy od osobistych preferencji - kubolotek musicie się zdecydować czy wolicie:
1. akwarium z dużą ilością roślin i popularnych rybek (np. 50 neonek) - co wcale nie jest proste w utrzymaniu głównie ze względu na rośliny
2. Akwarium "skalne" z kilkoma kolorowymi i dużymi rybami.
3. Wariant pośredni
Jeśli wybierzecie wariant 2 to Kamil ma jak najbardziej rację - pyszczaki będą dobrym wyborem. Najelepiej przespacerujcie się po sklepach zoo i wybierzcie typ akwarium, który najbardziej wam odpowiada.
Kuba
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę jaki się zrobił aktywny wątek. Prawie jak na forum Malawi
Dorzucę jeszcze małą uwagę, że można mieć rośliny (mało)w akwarium z Malawi czy też Tanganiką. Główny problem to mało światła i kopiące ryby w podłożu. Dlatego też można mieć Anubiasy i np Microsorium. Te rośliny wytrzymają. Oczywście nigdy nie będzie to "zielone" akwarium a jedynie akcent.
Jeśli chodzi o ilość ryb to najważniejsza jest filtracja a w Malawi aby zmniejszyć agresję pomiędzy rybami stosuje się tzw przerybienie. Oznacza to, że w akwarium 250 l można mieć nawet do 30-40 ryb w zależności od ich rozmiarów i gatunków.
Ostatnia rzecz to rozmiar akwarium. Obawiam się, że 200-250 l zginie po prostu w ścianie. Ja planuję akwarium o wym 200x50x70 dłxwysxszer.
Zamierzam je zabudować w pomieszczeniu, które miło być wg oryginalnego projektu garderobą a będzie pokojem technicznym a jedna ściana akwarim będzie wychodzić na salon.
Tutaj można zobaczyć projekt
http://www.kamil1967.photosite.com/A...ommp_prop.html
Pozdrawiamy B i S
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich
Obecnie mam akwarium 170l stojące na szafce, ale w nowym mieszkaniu planuję akwarium w słupku oddzielającym salon od przedpokoju, tak aby było widoczne z trzech stron (węższym bokiem przylegać będzie do ściany - w ten sposób stworzy barierę między przedpokojem a salonem.
Podstawowym problemem z akwariami nie mającymi charakteru mebla, czyli takie "barierowe" jakie ja planuję, albo wbudowane w ścianę) jest to że przez nie widać drugie pomieszczenie. Drugim problemem jest wielkość. Jak napisał Kamil akwarium 200l zniknie w ścianie. Ja planuję akwarium około 400l i też wcale nie będzie wyraźnie większe, ale u mnie ten wymiar będzie tworzył całą ścianę (akwa na całą szerokość ścianki oddzielającej) więc nie będzie to problemem. Natomiast z widocznością poprzez akwarium planuję zrobić tak: akwa będzie miało szerokość 70cm (podstawa 110x70 cm) dzięki czemu mam zamiar osiągnąć "głębię" w akwarium, zasłaniając częściowo, a częściowo minimalizując w ten sposób widoczność pomieszczenia za akwarium. Zresztą u mnie będzie to granica przedpokój-salon, a że przedpokój zazwyczaj jest dość ciemny, więc nie powinno być problemu.
Co do malawi, to wydaje mi się że takie właśnie akwarium ma szansę stać się ozdobą zauważalną dla gości. Pamiętajcie że nawet najfajniej zachowujące się ryby (ja mam dość płochliwe pielęgniczki z Ameryki Południowej i bardzo dużo roślin) nie są łatwe w obserwacji. Wielokrotnie miałem takie sytuacje że słyszałem komentarze: "no fajne to twoje akwarium, ale jakieś takie mało kolorowe i ryb nie ma..." A druki czynnik na korzyść malawi to fakt, że często woda w kranie ma parametry pozwalające bezzabiegowo stosować ją właśnie w malawi... A ja się bawię z wymieniaczami jonowymi
Tak więc wszyscy myślący o akwarium w domu muszą sobie odpowiedzieć na dwa pytania:
1. Czy akwarium ma być również atrakcyjne dla przygodnych odwiedzających? (jeżeli tak to przydało by się parę efektownych rybek, nie tylko rybek interesujących)
2. Czy akwarium wbudowane w ścianę? (jeżeli tak to moim zdaniem powinno być całkiem duże, bo inaczej wygląda karykaturalnie. Po prostu należy zachować jakieś sensowne proporcje między ścianą i jej oprawą a samą szybą akwarium)
No i pamiętajcie: im większe akwarium tym łatwiej zachować je w równowadze biologicznej.
Pozdrawiam wszystkich,
Skoll
