Strona 631 z 635
Pokaż wyniki od 12.601 do 12.620 z 12697
  1. #12601
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    871
    Cytat Napisał vvvv Zobacz post
    Tylko chyba @gawel używa PC/CWU. No ale któryś modek wykasował bezmyślnie posty to tak jest.
    Nie obraź się, ale właśnie dla osób używających gazu takie dane czasami są dziwne. Oczywiście, że są osoby o których pisał @kulibob i to nie tylko gaziarze jak się okazało (poczytałem sobie co nieco tutaj). Nie będę pisał ile mi kWh poszło na CWU od kwietnia, bo i tak nikt nie uwierzy. Tylko jak to napisała pewna osoba, która jest wszędzie i wszytko niby wie, "to nie sztuka być obstawionym OZE". Sztuka nie sztuka, ale można.
    Nie pisze tego do Ciebie z jakąś ironią, bo czytałem co robiłeś u siebie, także szacunek.
    Jeżeli pompą ciepła to ok ,tylko to było w wątku o spalaniu gazu. Wtedy by się zgadzało 34kWhxCOP3=102kWh przy 2 osobach. Przeliczając na gaz tj 10m3.
    34kWhx0,6zł w normalnej taryfie =20zł+abo,a z gazu to ok 35zł z abo. Mi się nie opłaca zmieniać gdyż nigdy mi się to nie zwróci bo i tak abonament płacę 20zł przy zerowym żużyciu gazu. Pozdrawiam
  2. #12602
  3. #12603
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    4.251
    To nie dlamnie. Jak już coś mieć takiego to kombinować aby móc z tego całorocznie korzystać. A tak pobierać w zimie ciepło z dom to takie trochę...
    I COP marn koło2.
    Głupi kromler przy -7 ma 1,5 jeśli dobrze pamiętam
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 14-09-2019 o 09:46
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni..Temperatura 22,7-23,5*C U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23. PC PP 2,6kW ,OEP 10kW+koza 2-6kW, Reku+GGWC, Kolektor słoneczny 7,8m2 netto+wymiennik basenowy. PV 2,18kW magazyn ok 4kWh.
    Średnia z 3 sezonów
    1348zł
    drewno 0,46mp
    brykiet 110kg
    ekogroch 1844kg
    Pierwszy sezon ciągnie mocno w górę
    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwe.pl
  4. #12604
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    871
    Sezon grzewczy rozpoczęty czujniki odnotowały wzrost PM 18 września przeszlem się po okolicy i dym z kominow., Na razie nie czuć tego co w zimie.
  5. #12605
    ja jeszcze nie będę grzać przez jakiś czas na pewno, ale na okolicznych czujnikach airly widać pod 400% przekroczęn PM10...ehhhhh
  6. #12606
    PALACZ49
    Sep 2019
    Cieszyn
    43-400
    Trzeba do tego podejsc spokojnie. Zima jest od tego żeby ogrzewac dom. Nic na to nie poradzimy. Taki mamy klimat. Dziwi mnie tylko to ze tak strasznie chcemy na tym ogrzewaniu zaoszczedzic. Jakbysmy musieli sasiada ogrzewać. Haha. Sam zlapalem sie na tym że na glupstwa wydaje wiecej i nie mysle o oszczedzaniu.Dlatego postanowilem sie tym nie przejmowac.
    Nie pale papierosow nie pijam piwa. Jak policze caly rok. To mam zaoszczedzone na gaz i na wczasy. Zagraniczne. Haha . Mysle ze czasami kasa ucieka szybciej niz cieplo z naszych mieszkan i domow. A trzeba tylko pomyslec
  7. #12607
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    4.251
    Cytat Napisał PALACZ49 Zobacz post
    ?? Nie pojęta dla mnie logika :bash
    Średnia z 3 sezonów
    1348zł
    drewno 0,46mp
    brykiet 110kg
    ekogroch 1844kg
  8. #12608
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar klaudiusz_x
    Feb 2011
    Kraina Ogrów
    Jasrzębie-Zdrój
    3.331
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    W mojej okolicy śmieciuchy lecą od ponad 2 tygodni, bo zimno w domu.
    CO: prąd w G12W:Kocioł elektryczny 6kW tylko w taniej taryfie. Koszt ogrzewania 5050kWh ==>> 1237zł.
    Śmierdzące GWC maxowe 24m2 Temperatura za GWC zimą poniżej 4*C
    Zakomarzone GWC film z inspekcji
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki
  9. #12609
    U mnie za cały rok ogrzewanie + CWU + gotowanie zużycie gazu wyszło 694m3
    Zeszły rok było 759m3
    Dom w technologii kanadyjskiej ~100m2, w domu 4 osoby (2 dorosłe i 2 dzieci)
    w domu ustawione aby było 22 na termometrze
  10. #12610
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    4.251
    Średnia z 3 sezonów
    1348zł
    drewno 0,46mp
    brykiet 110kg
    ekogroch 1844kg
  11. #12611
    pedet
    Feb 2018
    Szamotuły
    64-500
    33
    Drugi rok za mną, zużycie na CO+CWU 535m3 (w pierwszym roku było 724 m3). Czyli ok 1150zł (taryfa W2-1 więc dokładną sumę będę znał po wyrównaniu rocznym).
    Dom 132m2 użytkowe z poddaszem. Pod płytą 10cm xps, na płycie 17cm eps. Ściany 24 cm ytong 600 + 20 cm eps 0,032. Skosy i dach 38 cm wełny skalnej 0,035. Żadnego komina, brak kominka. Reku i gwc glikolowy tymi ręcami. Kocioł Immergas 12 X TT 2. Temperatura utrzymywana 22,0+. Rodzina 2+1 (kąpiele wyłącznie wanna).
    Wynik akceptowalny. Plan na przyszłość to grzanie CWU pompą ciepła o mocy 2,0 kW, oraz dogrzewanie nią CO. W tym sezonie chodziła w sumie ok 100h jako klimatyzacja podpięta pod WM, teraz przełączona jest na powietrze wywiewane z rekuperatora (układ recylkulacji więc nie ma problemy z różnymi przepływami pompy i rekuperatora).
  12. #12612
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    43.319
    Niewiem co ludzi ciagnie do gazu w dzisiejszych relaliach sensowne sa dwie drogi węgiel i prad cop-1 lub COP+. A przyszłościowo już tylko prąd i OZE. A co chwilę
    Mnie koszty pompy, gdy się budowałam.
    Dziś oczywiście wybrałabym PC.
  13. #12613
    43.319
    U mnie rekordzista już na początku września, pierwszej chłodniejszej nocy. Palił praktycznie do początku czerwca.
  14. #12614
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    109
    NOWY ROK UMOWNY ( 31.10.2018 - 31.10.2019 ) TARYFA w3 bo przekroczyłem przez nie udolnosc serwisanta w roku 2017-2018 pisałem o tym wcześniej 1624 metry gazu.
    W tym roku od 2018 do 2019 spalone 816 metrów gazu.
    Tak że Mozna mieć wspaniały wynik. Dom 120 m użytkowej.
    Ocieplenie itp pisałem wcześniej tak że super ROK z bardzo dobrym wynikiem
  15. #12615
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    4.251
    fajnie by było te 816m3 ująć w fakturze z opłatami stałymi ,abonamentami............ i do tego obok napisać dodatkowo serwis.
    Średnia z 3 sezonów
    1348zł
    drewno 0,46mp
    brykiet 110kg
    ekogroch 1844kg
  16. #12616
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Rybnik
    14.180
    No przecież było tyle razy.
    Ilość m3 pomnóż przez 2.1-2.2, przegląd 200-250.
    Z uwagi na W3 może byś jakies 2.2-2.3 zł/m3, za rok trochę mniej
  17. #12617
    redbox
    Apr 2018
    Lublin
    20-019
    134
    to wątek o tym ile poszło gazu a nie ile przyszło serwisantów
  18. #12618
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    109
    816 metrów gazu za cały rok wyszło mi z faktur zebrałem wszystkie i policzyłem z opłatami wszystkimi ( dystrybucja stała,zmiena przesył, opłata abonenta itp ) = 1869zl.
    Serwis tak tu nie owijam w bawełnę co roku serwis kotła wolf mam pisałem 230zl więc łącznie 2 100zl na rok ( co,cwu,gotowanie) dwie dorosłe osoby.
    Pozdrawiam przy okazji tych parę stron wcześniej , którzy pisali ze Gaz je bebe itp widzę że tu nadal syf panuje w tym dziale ....
  19. #12619
    W tym sezonie może 30m3, bo ledwo co się rozpoczął
  20. #12620
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    109
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    Ty się dobrze czujesz i nie pomyliłeś działów?zrób stronę wstecz i zobacz jaki jest temat dokładnie przeczytaj ze zrozumieniem
Strona 631 z 635
