Strona 632 z 640
Pokaż wyniki od 12.621 do 12.640 z 12794
  1. #12621
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    125
    Cytat Napisał pedet Zobacz post
    Drugi rok za mną, zużycie na CO+CWU 535m3 (w pierwszym roku było 724 m3). Czyli ok 1150zł (taryfa W2-1 więc dokładną sumę będę znał po wyrównaniu rocznym).
    Dom 132m2 użytkowe z poddaszem. Pod płytą 10cm xps, na płycie 17cm eps. Ściany 24 cm ytong 600 + 20 cm eps 0,032. Skosy i dach 38 cm wełny skalnej 0,035. Żadnego komina, brak kominka. Reku i gwc glikolowy tymi ręcami. Kocioł Immergas 12 X TT 2. Temperatura utrzymywana 22,0+. Rodzina 2+1 (kąpiele wyłącznie wanna).
    Wynik akceptowalny. Plan na przyszłość to grzanie CWU pompą ciepła o mocy 2,0 kW, oraz dogrzewanie nią CO. W tym sezonie chodziła w sumie ok 100h jako klimatyzacja podpięta pod WM, teraz przełączona jest na powietrze wywiewane z rekuperatora (układ recylkulacji więc nie ma problemy z różnymi przepływami pompy i rekuperatora).
    Świetny na prawdę wynik ! Inni mogą Ci mega zazdrościc.
    Rozumiem że cały dół podłogowka góra grzejniki?
    Ja to mam w pokojach 3 grzejniki reszta podłogowka hehe.
    Strop widzę masz 38cm docieplony ja mam 30
    Brak jakiej kolwiek reku też u mnie ..ściana 15cm eps 032 genderka hehe
  2. #12622
    pedet
    Feb 2018
    Szamotuły
    64-500
    48
    Cytat Napisał Dejson Zobacz post
    Wszędzie tylko podłogówka. Brak jakiegokolwiek grzejnika czy drabinki w łazienkach. Podłogówka podłączona bezpośrednio po kocioł. Bez dodatkowych pomp, sprzęgieł czy mieszaczy.
    Wynik można jeszcze sporo obniżyć. Nie mam ocieplonych ścian szczytowych od wewnątrz, dom nie jest zbyt szczelny. Podejrzewam, że jeszcze jest w ścianach trochę wody technologicznej.
    Może niedługo uda się zmieścić w taryfie W1-1.
  3. #12623
    NOWY ROK UMOWNY ( 31.10.2018 - 31.10.2019 ) TARYFA w3 bo przekroczyłem przez nie udolnosc serwisanta w roku 2017-2018 pisałem o tym wcześniej 1624 metry gazu.
    W tym roku od 2018 do 2019 spalone 816 metrów gazu.
    Tak że Mozna mieć wspaniały wynik. Dom 120 m użytkowej.
    Ocieplenie itp pisałem wcześniej tak że super ROK z bardzo dobrym wynikiem
    Prąd także nie jest drogi )
    Jeszcze
    CO: prąd w G12W:Kocioł elektryczny 6kW tylko w taniej taryfie. Koszt ogrzewania 5050kWh ==>> 1237zł.
    Śmierdzące GWC maxowe 24m2 [SIZE=1]Temperatura za GWC zimą poniżej 4*C
    Zakomarzone GWC[URL=
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki
    [/SIZE]
  4. #12624
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    125
    Nie przesadzajmy z tym zejściem jeszcze niżej...
    Bo za chwilę okaże się że masz dom pasywny, jaką temp w domu do codziennego funkcjonowania?hmm podejrzewam że gdy by nie twojaże rekuperacja nie miał byś takiego niskiego spalania przy takim metrażu
  5. #12625
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    125
    Jeszcze
    Ty to powiedziałeś, ale możesz dalej rozwinąć swoją myśl???
  6. #12626
    Zużycie masz na poziomie 816m3 gazu na rok w cenie 2100zł.
    W przeliczeniu wychodzi 2,57zł od m3 gazu.
    W przeliczeniu na kWh to pomiędzy 8160-9400 kWh.
    Zależy jak liczyć.
    Dla wyliczenia, że z 1 m3 gazu masz 11,5kWh, to jednostkowa cena kWh 22,4gr.
    Jeśli założyć, że jednak z gazu jest mniej kWh, co audytorzy tu na forum zaznaczają, Twój koszt 1 kWh wynosi 25,7 gr.
    Dodając koszta instalacji systemu na gaz, elektryczny jest kilkukrotnie tańszy, co jest istotnym atutem.
    Niestety gaz jest tak samo drogi jak prąd, albo i nawet droższy od gniazdka w sieci
    Dla obecnych cen.
    Aktualnie za prąd w taniej płacę 24,5 gr/kWh
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 15-10-2019 o 21:56
    [/SIZE]
  7. #12627
    brusss_2008
    Feb 2018
    Tarnowiec
    38-204
    56
    24,5 gr z VAT i opłatą zmienną? U mnie Podkarpacie G11 prąd zmienna i VAT 57 gr
    Ostatnio edytowane przez brusss_2008 ; 16-10-2019 o 07:42
  8. #12628
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    4.387
    Cytat Napisał brusss_2008 Zobacz post
    Kto trochę liczy złotówki przeważnie nie używa g11. u mnie G12W tania 27gr droga 67gr
    No przecież było tyle razy.
    Ilość m3 pomnóż przez 2.1-2.2, przegląd 200-250.
    Z uwagi na W3 może byś jakies 2.2-2.3 zł/m3, za rok trochę mniej
    Pytam ponieważ tak jak w tym przypadku wychodzi drożej.Ma na celu uświadomienie kogoś kto tu zajrzy że gaz jest dość drogi w stosunku do prądu, węgla...... Z naciskiem raczej na prąd
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 16-10-2019 o 09:07
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni..Temperatura 22,7-23,5*C U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23. PC PP 2,6kW ,OEP 10kW+koza 2-6kW, Reku+GGWC, Kolektor słoneczny 7,8m2 netto+wymiennik basenowy. PV 2,18kW magazyn ok 4kWh.
    Średnia z 3 sezonów
    1348zł
    drewno 0,46mp
    brykiet 110kg
    ekogroch 1844kg
    Pierwszy sezon ciągnie mocno w górę
    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwe.pl
  9. #12629
    vvvv
    Mar 2019
    Tarnów
    1.070
    Według ich wsp. konwersji czyli m3->11kWh to wychodzi ok 0,22zł/kWh, ale przy "rzeczywistym" czyli pewnie m3->9kWh wychodzi 0,28zł/kWh. Widziałem rachunek za gaz i tak wychodzi. Oczywiście nie mój. Uff. To bez przeglądu. Tam rodzina 2+2 za gotowanie i CWU we wrześniu zużyła 39m3. No i CO z węgla.
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    "Olej, wyluzuj no i ignor" by finlandia
    "Zgłoś swoją kandydaturę na moderatora, to podniesiesz swoje ego i się dowartościujesz" - propozycja do moderatora greengaz. Olałem, luzik ja nie potrzebuję.
  10. #12630
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    125
    Chłopie wes na prawdę rozpedz się bardzo mocno i uderz ściana w głowę... gaz jest drogi ? I droższy od prądu? Znajamy ma dom z karamzytu. 108 m użytkowej dwójkę dzieci. Za pompe ciepła powietrzna dał 27 tys za Panasonica. Za cały rok.miał rachunek za prąd 2800zl i to w przeliczeniu do mojego gazu prąd jest tańszy? Boże wes chłopie lepiej już zamilcz
  11. #12631
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    125
    Widać po twojej stopce że masz węgiel w domu więc guzik wiesz o gazie ... jeszcze palisz brykietem i drzewem ahahaha to ile twój sezon grzewczy kosztuje 1383 zł z samego węgla.? Takiej bajki wciskaj w innym dziale !!
  12. #12632
    to wszystko prawda , z naciskiem na JESZCZE
  13. #12633
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    4.387
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    czas pokaże co będzie jutro i pojutrze
    Jednak w przypadku prądu można to PV zamortyzować.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 16-10-2019 o 10:41
    Średnia z 3 sezonów
    1348zł
    drewno 0,46mp
    brykiet 110kg
    ekogroch 1844kg
  14. #12634
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    4.387
    Za cały rok miał 2800 a to z bytowymi? i nie starał się grzać taryfowo?
    Średnia z 3 sezonów
    1348zł
    drewno 0,46mp
    brykiet 110kg
    ekogroch 1844kg
  15. #12635
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    4.387
    Ojciec ma gaz i tanio nie jest pietro klocka. Słabe ocieplenieale niższe tempratury i powierzchnia 3 razy mniejsza a koszt ten sam.
    Pozatym ta średnia uwzględnia pierwszy sezon który dodatkowo był bez reku.
    Ekogroch 17gr/kWh
    Gaz 22g-25gr/kwh
    prąd 27gr/kWh
    Niema czym się podniecać zwłaszcza że przegląd dochodzi i dodatkowo dużo innych wad
    Średnia z 3 sezonów
    1348zł
    drewno 0,46mp
    brykiet 110kg
    ekogroch 1844kg
  16. #12636
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    125
    Ekogroch 17gr/kWh
    Gaz 22g-25gr/kwh
    prąd 27gr/kWh
    Po Pierwsze napisz dokładny koszt rekuperatora?
    Po drugie Ja mam gaz i nie wyobrażam sobie w nowym domu ( eko peletu albo jak ty masz eko grochu ahahaha ewentualnie pompa ciepła)
    Po trzecie co mnie to interesuje co twój ojciec ma ile spala i jaka izolacje? Co ma piernik do wiatraka w tym momencie?
    Niech zrobi raz a porządnie izolacje to będzie piec miał o wiele mniejszy apetyt na ciepło niż do tych czas skoro ma izolacje do DUPY
  17. #12637
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    4.387
    To była odpowiedź na to że gówno wiem ogazie. Sokoro ojciec używagazu a ja w tym domu mieszkłąem ok 20 lat to coś wiem.
    A jaką ma mieć izolacje klocek z lat 70 modernizowany 20-25lat temu.
    Mówisz jakbyś miął po żadną izolacje a jest raczej kiepsko przeciętna hahahahhah
    Ceny rekuperatora nie podam to jest DIY i trudno mi już teraz odtworzyć ceny tego co zakupione a co pozyskane. I co ma cena ekuperatora do tego. Raczej wmiarę nowy dom bez reku to się dupie nie mieści
    Niezłe bajki z tą pompą opowiadasz chyba że coś grubo spierdzielone
    Zaraz pewnie wyskoczysz z tym że masz 20-21*C w domu i jest komfortowo
    Średnia z 3 sezonów
    1348zł
    drewno 0,46mp
    brykiet 110kg
    ekogroch 1844kg
  18. #12638
    21 stopni w domu to zdrowo ale nie komfortowo
    Obiecuję , że jak zabraknie w Polsce drewna to kupię używaną pompę ciepła.
    Poniżej lista wybitnie odznaczonych :
    Värmepumpsägare
  19. #12639
    pedet
    Feb 2018
    Szamotuły
    64-500
    48
    Bo za chwilę okaże się że masz dom pasywny, jaką temp w domu do codziennego funkcjonowania?hmm podejrzewam że gdy by nie twojaże rekuperacja nie miał byś takiego niskiego spalania przy takim metrażu ������
    Temperatura min 22*C, reku tymi ręcami zrobiony.Koszt poniżej 1000zł, z całą instalacją poniżej 2500zł. Mam od niedawna pompę ciepła powietrze-woda do CWU o mocy 2,0kW (kupiona za grosze głównie z myślą o schładzaniu - podłączona pod wentylację). Poczekam na duże mrozy i zobaczę jak się zachowuje wtedy pompa (podłączona pod powietrze wywiewane z reku), jeżeli się sprawdzi to będzie grzać CWU i wspomagać CO w godzinach taniego prądu.
    W takim układzie myślę, że można spokojnie zejść z gazem do W1-1.
  20. #12640
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    125
    Tak mam gaz w domu ,chodzę, siedzę w swetrach i grubych wełnianch skarpetach po babci zrobionych na drutach i mam temp w domu 19-20 stopni. Bo mnie nie stać żeby mieć cieplej w domu , stąd takie niskie spalanie gazu ( nie stety było mnie stać na zrobienie gazu ( projekt , instalacja, pozwolenia, kocioł, serwis) i dlatego się przeliczyłem i drugi raz w życiu faktycznie bym nie założył gazu tylko ogrzewanie elektryczne bo gaz jest droższy od energii elektrycznej... nie mam rekuperatora bo nie było mnie stać na domek powyżej 120 metrów na koszty koło 10 tys za takie cudo. Może jak kiedyś zbuduje domek następny to tylko zrobię ogrzewanie elektryczne ( pod jednym warunkiem) jeżeli za 10 lat będą takie same stawki prądu jak.na chwilę obecną a wtedy gaz pójdzie do lamusa ...
Strona 632 z 640
