Strona 694 z 764
Pokaż wyniki od 13.861 do 13.880 z 15266
  1. #13861
    też mam te czujniki, czy zbierasz grafy? jakiś domoticz? wychodzi na to że obniżasz temp na noc na 21 C
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  2. #13862
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Teoretycznie obniżam, w praktyce podłogówka włącza się po północy na 4-5h, do rana nagrzeje, cały dzień trzyma, i tak w kółko. Przez 4 lata tylko kilka razy kocioł włączył się 2x w ciągu dnia, jak na zewnątrz kilka dni z rzędu było -15 - -20C.
    Home Assistant.
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
  3. #13863
    U mnie podobnie włącza się o północy do 4 rano i czasem nad ranem na 2 h. Dzisiaj widzę że załączył się też na 1h w dzień, ale ja trzymam na piecu stałą temperaturę 22,5 C.
    Używasz pogodówki czy termostatu pokojowego?
    Ostatnio edytowane przez byq84 ; 02-12-2020 o 11:58
    Podłogówka 180m2
  4. #13864
    Cytat Napisał qrko Zobacz post
    Home Assistant.
    U nas tak samo to wygląda, szczególnie, gdy jest słońce, wtedy dom bardzo się nagrzewa. Wszystko ładnie, pięknie, ale jest tego jeden minus, przynajmniej u nas, niedogrzana łazienka. Macie podobne doświadczenia? Jak sobie z tym radzicie?
  5. #13865
    u mnie poszło 86 m3...okolice Bielska-Białej, blisko gór, niedaleko lasu...temp 22...przymrozki już dochodziły do -10...kominek kilka razy odpalałem bo lubie, po to go zrobiłem
    Dom z poddaszem użytkowym - 114 m2, Porotherm 25cm +15 cm grafit 0,31, strop drewniany 25 cm wełny, podłoga 15 cm dół, góra 5cm, okna 3 szybowe, 100% podłogówki, Immergas Victrix 20 ERP
  6. #13866
    Cytat Napisał JanuszIgrażyna Zobacz post
    Skręciłem na belce od podłogówki minimalnie przepływy na wszystko a na łazienke zostawiłem na max. W tej chwili łazienka ma 22 C i jest ok.
    Podłogówka 180m2
  7. #13867
    Ja mieszkam w okolicach Bielsko-Biała czyli też już prawie góry, gdzie średnia temperatur w listopadzie wyniosła 3,6 stopni. Nowy budynek z użytkowym poddaszem o powierzchni 180 metrów. Ocieplenie 15cm styropianem grafitowym, 30cm dobrej wełny mineralnej również na strychu. Na parterze 18cm izolacji styropianem a na piętrze 10cm Ogrzewam 145 metrów podłogówki + 33 metry kaloryfery (garaż + kotłownia). Zużycie gazu w listopadzie na ogrzewanie do temp. pomiędzy 22 - 23 stopnie w pomieszczeniach mieszkalnych + CWU z obiegiem wymuszonym (na tę chwilę działa jeszcze bez przerwy 24h), 124 metry gazu.
  8. #13868
    Listopad 155m3 , pierwszy rok, dom około 150m2 z czego ogrzewanej podłogi około 180m2. Garaż w bryle, poddasze użytkowe,rekuperacja, temp 22C, 2+1 .
  9. #13869
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    ile kosztuje m3 gazu wliczając to opłaty abonamentowe itd? 2.3zł?
  10. #13870
    Cytat Napisał majmaj Zobacz post
    Nie da się wliczyć opłat abonamentowych do m3 gazu. U mnie miesięcznie opłaty te wynoszą ok 20zł a m3 gazu ok 1.8zł
  11. #13871
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    A jaka masz taryfę i ile zużywasz?
  12. #13872
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Podpisałem umowę na 2.12T i zastanawiam się ile będą kosztować same opłaty bez ilości zużytego gazu.
  13. #13873
    Aug 2011
    Rybnik
    18.607
    A zamierzasz nie używać gazu ?
  14. #13874
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Zamierzam używać tylko zastanawiam się ile jest opłat stałych.
  15. #13875
    Aug 2011
    Rybnik
    18.607
    Ani mnie to grzeje, ani ziębi. Cena kWh z gazu to około 22gr, wliczając wszystkie opłaty.
    A wysokość opłat znajduje się w cenniku PGNIG
  16. #13876
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    Wlaczam farelke 5 minut przed wejsciem do lazienki i mam cieplutko
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG
  17. #13877
    diablostequilos46
    Nov 2020
    Śrem
    63-100
    Listopad 2020 - 87m3
    temperatura 22C
    Kominek - przepalany bo lubimy
    Dom parter, piętro - powierzchnia około 250m2
    Garaż z kotłownią w bryle - około 50m2
    Mury Porotherm 25P+W
    Ocieplenie styropian biały 0,36 20cm
    Poddasze ocieplone pianą 25-30cm
    Fundamenty 15cm
    Okna 3 szybowe.
    Temperatura w domu 22C
    Całość podłogówka DIY ze sterownikami w każdym pomieszczeniu.
    Kocioł Ariston Genus Evo FS 25kW (lodówka)
    Kominek - koza Jotul F3 ( 3,4 - 9kW)
  18. #13878
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Melduję się i ja w tym epickim temacie
    Bydgoszcz, ostatnie 7 dni, temp w nocy około 0,za dnia ze 3.
    W domu około 23 stopnie, dom 150m2 typu klocek bliźniak. Sciana 15 cm i 20cm grafitu, dach styro i płyta pur około 30cm.
    Zużycie dobowe za te 7 dni 6.1m3 czyli malutko.
    Mam rekuperator, kocioł gazowy termet. Sporo kąpania. 4 os.
    Nie mam żadnego regulatora. Kocioł ustawiłem aby puszczał wodę w podłogówkę 27 stopni i tak to sobie hula. Jak czytam że ludzie komputerami sterują każdy pokój....
    Podłogówkę robiłem sam z żoną. Każdy obieg po około 85 metrów. Po jednym rozdzielaczu na piętro Rozdzielacze najprostsze nawet przepływomierza nie mają. Nic nie regulowałem od uruchomienia.
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 16-12-2020 o 21:40
  19. #13879
    Zaletą pogodówki jest to że nie musisz latać do kotłowni i zmieniać temperatury w zależności od temperatury na zewnątrz
    Podłogówka 180m2
  20. #13880
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał byq84 Zobacz post
    tak tylko że wielu do tej podłogówki dodaje elektrozawory na każdy pokój i szuka tych mitycznych oszczędności , skaczą temperaturą dzień noc co wg mnie przy małych dobrze ocieplonych domach jest kompletnie bez sensu. płacisz kupę tysięcy za skomplikowaną instalację masz więcej elementów do zepsucia się więc gdzie tu sens i ekonomia.
Strona 694 z 764
