Odniosłem się tylko do mocy kotłów gazowych, jakie wciskają instalatorzy.
Nic więcej.
Nic więcej.
CO: prąd w G12W:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW od 04.2020r.
PV 9kWp na gruncie od 17.03.22r
Śmierdzące GWC maxowe 24m2 Temperatura za GWC zimą poniżej 4*C
Zakomarzone GWC
Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp
Styczeń 2023 - 185m3, raz palone w kominku, testy sterownika, tak więc wynik trochę zakłócony![]()
Dom Lisandra 2M, ok. 200 m2 powierzchni użytkowej, poszerzony garaż.
100% podłogówka, temp. parter 22`C, piętro 21`C
Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany 0,031, 10 cm EPS 100 podłoga, 28 cm wełna poddasze KNAUF 033
Piec Vaillant 145/5-5 + VRC700 Multimatic 700/6 (pogodówka) + 2 obiegi + sprzęgło hydrauliczne + 2 x Tybox 137
Zasobnik CWU Vaillant 150L Rodzina 2+2
Wentylacja mechaniczna Enervent Salla
Instalacja PV 5kWp Fronius + Jinko
Styczeń 2023 - 133 m3 vs Styczeń 2022 - 145 m3
Średnio w pomieszczeniach 22,5 "C
Ostatnio edytowane przez PLC_00 ; 01-02-2023 o 10:42
Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
U mnie w styczniu 192 m3.
Od razu widać że przestałem oszczędzać bo zużycie podobne do grudnia
Średnia temperatura zewnętrzna:
Grudzień 2,1 st C
Styczeń 5,5 st. C
W ciągu 40 lat były tylko dwa podobnie ciepłe stycznie ale zadań aż tak ciepły. Zobaczymy jak tam luty.
Dom: Z28GL p.u 171m2, kubatura ok. 580m3. Rok bud. 2007
Podłogówka 90m2 (parter), grzejniki (poddasze). Temp. nast. 21 st. (20 obniż.).
Ocieplenie Ściany: 15cm styro (biały), posadzka: 18cm styro, fundam: 10/5cm styro (biały/XPS), poddasze 30cm wełna (Isover Iso-Mata)
Kocioł Vaillant 186/3-5 + VRC630 (pogodowy), 2 obiegi (ze sprzęgłem)
Zasobnik CWU Vaillant 120L + cyrk. Reku: Brak, PV: Brak
Domowników: 3->2, Dzienne zużycie gazu (2008-2022) średnio 3,96 m3 (1,1 cwu)
