Strona 131 z 764
Pokaż wyniki od 2.601 do 2.620 z 15266
  1. #2601
    Cytat Napisał jotem
    Jak czytam ile zuzyliście gazu na ogrzewanie to ja nie mam chyba czego płakać.
    Mój domek 175 m2: parter 135 m2 poddasze 40 m2. Podłogówki około 40 m2.
    Ściany poroterm 25 + 15 cm styropian, poddasze wełna 35 cm.
    Gazem ogrzewać rozpoczęłem w styczniu jak skończyły się 2 tony węgla i około 70 szt stempli. Od 07.01.-05.03 zuzyłem 383 m3 gazu czyli 6,40 m3/dobę.
    Temperatura w domu od 19 do 21 w zależności od pory dnia.
    Mam Junkers Cerapur Smart 28kW
    Pozdrawiam i życzę jak najmniejszych rachunków
    2 ton wegla to 1000 zl, czyli jakies 580 m3 GZ50, dodajac do tych 383 mamy juz 970 m3, 70 szuk stepli to tak z miesiac grzania czyli kolejne 200 m3 GZ 50.
    Przeliczajac na gaz zuzyłes około 1200 m3 czyli tyle ile powinno byc dla typowego domu o tej powierzchni ocieplonego standardowo.
  2. #2602
    Dziwne rozumowanie Dwie tony węgla przy sprawnosci pieca chociażby tylko 65%, to przy założeniu kaloryczności węgla na poziomie 27MJ/ kg odpowiada blisko 10 tys, kWh , które by uzyskać trzeba spalić ponad 1 tys. m3 gazu przy sprawnosci kotła gazowego okolo 90%.
    SWKocur
  3. #2603
    Sroga zima. Od 10 lat zapisuję miesięczne zużycie gazu GZ50 .Roczne zużycia to 2100 -2400m3 W tym roku marzec-marzec 2660m3 .Dom 200m2 , 6 osób wszystko na gaz
  4. #2604
    Domyślnie Pompa
    Czytajac ten watek doszedlem do wniosku ze w sezonie grzewczym przy powierzchniach uzytkowych okolo 140m2 zuzywacie gazu za kwote 1500zł max.
    Prosze tez doliczyc abonament, ktory placi sie miesiecznie poza sezonem grzewczym. Według tego postu rocznie można wydac od 1800zł za gaz na ogrzewanie c.o i c.w.u.
    Zastanawiam sie nad pompa ciepla gruntowa. Koszt to około 45-55tys zl z montazem. Moc około 8kW. Zuzycie roczne na potrzeby c.o. i c.w.u. około 1800zł minimum. (3 osoby, 250litrow dziennie wody, 150m2 do ogrzania, sciany 24+15 oraz okna ponizej wspol 1., bez piwnicy).
    Czyli według Waszych danych o zuzyciu gazu nie ma sensu instalowac taniej nowoczesnej energi w domach. Pompa ciepła nie jest tu na miejscu?
  5. #2605
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    Domyślnie Re: Pompa
    Cytat Napisał HejTuPiotrek
    http://forum.muratordom.pl/jak-madrz...179439-120.htm
    pzdr
    5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
    (c) mpoplaw
  6. #2606
    Chcialbym miec dom 140 m2 i placic rocznie za ogrzewanie i cieplą wodę 1800 zł ))
    SWKocur
  7. #2607
    redpradnik
    Jan 2008
    1.401
    20
    Domyślnie .
    Od 10.12.2009 do dzisiaj 896 m3 .
    Tak więc okolo 1800 zł - liczyłem się z kwotą do 2500 - jak na 1 rok , sroga zime jestem zadowolony.
    Ciekaw jestem ile z tego poszło na ciepła wode..
    Pewnie przekonam sie w lecie jak wyłącze.
    Aktualnie idzie okolo 6 m3 razem z ciepła woda/doba
  8. #2608
    Na wstępie witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość
    W sierpniu ubiegłego roku kupiłem nowe mieszkanie wybudowane przez developera. Powierzchnia 44 m2. Na gaz mam ogrzewanie c.o. oraz c.w.u. Gotowanie na prądzie. Mieszkam od 03.11.2009 i od tego czasu uruchomiłem kociołek
    Stan licznika:
    03.11.2009 : 0 m3
    31.12.2009: 233 m3
    18.03.2010 : 500 m3
    Mam gaz GZ50 i taryfę W2.
    Proszę podpowiedzieć, czy takie zużycie mieści się w normie?
  9. #2609
    Cytat Napisał szymek8411
    Stan licznika:
    03.11.2009 : 0 m3
    31.12.2009: 233 m3
    18.03.2010 : 500 m3
    W normie. Zanim wybudowałem dom, mieszkałem w starym budownictwie na 100 m2. Zużywałem w sezonie 1200-1800 m3 gazu. zależnie od zimy. Ta zima była wyjątkowo ostra, więc powinieneś mieć w granicach 800 m3 (bo mieszkanie mniejsze więcej niż dwa razy od mojego). Tak więc luzik.
  10. #2610
    mateoosh
    Aug 2008
    Czerwonak
    62-004
    80
    z rachunkow wynika, ze miedzy 13.11.2009 a 09.03.2010 zuzylem 1233m3 gazu.
    Wychodzi 10.7 m3 dziennie. Dom w lewkoniach II, pow 160 m2, temp wewnatrz 21-22 przez cala dobe. Piec Vitodens 222. Ogrzewanie tylko gazem.
    Dom z suporexu, ocieplony 15 cm styropianiem, poddasze welna 20 razem ze strychem.
    Jest to pierwszy sezon grzania , wiec jestem zadowolony z wyniku, bo zima u nas (Poznan) byla naprawde ostra.
  11. #2611
    pierwszy sezon grzewczy dom nie zamieszkaly
    zbudowany z cegly ceramicznej parterowy ocieplony styropianem
    12 albo 15 cm nie pamietam
    od 28 X-20 III poszlo nam 1050 m3 gazu
    temperatura utrzymywana na poziomie 16-18 stopni
    beata marek
  12. #2612
    Arti2612
    Feb 2008
    1 sezon grzania. Porotherm 30+ 12cm styropianu, kubatura ok.780m3 od 28 października do dziś 1498m3 CO+CWU(od 20.12). W styczniu małe kłopoty ze sterowaniem pieca. Tak więc ogólnie nie najgorzej.
  13. #2613
    Domek z bali sosnowych, 51m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie od wewnątrz wełną mineralną, na parterze 15cm, na poddaszu 25cm. Grzanie wyłącznie gazem, piec Junkers 21kW.
    Od 28.10.2009 do 28.02.2010: 722m2 gazu
  14. #2614
    Cytat Napisał Samuel--
    No to wychodzi spooooro
    kto do takiej powierzchni dobrał 21kW (czyżby 2f ?)
    no chyba, że literówka i ma być 151m2
    Pozdrawiam,
    Michał
    już mieszkamy
  15. #2615
    [quote="mariankossy"]
    Cytat Napisał mariankossy
    134m2 domu, temp ustawiona 21,5 oC całądobe, CO + CWU:
    Zużycie GZ-50
    .............miesięcznie................. sr. dziennie..............sr. na 1m2 PU/m-c
    pażdz.......150 m3 ........................4,8....................... .... 1,12
    listop.......130 m3 ........................4,3....................... ......0,97
    grud........220 m3.........................7,1.................... ........1,64
    styczeń....310 m3 ......................10,0........................ ....2,31
    luty ........197 m3 ....................... 7,0 m3/dobe...............1,47 m3/m2 PU/m-c
    temp.wewn. bez zmian, Wentylacja grawitacyjna , dom bez kominka itp.
    marzec .......192 m3 ................. 6,2 m3/dobe ........................ 1,43 m3/m2 PU/m-c
    Dom po podłogach ( bez garażu ) ma ok.160 m2, w sumie na CO i CWU od 2 pazdziernika zuzycie gazu wyszło poniżej 1200 m3 to w sumie nie jest żle choć zima była "ostra" .
    Dzień dobry, cześć i czołem !
    Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!
  16. #2616
    Pierwszy sezon grzewczy. Porotherm 25+styropian 15, poddasze 25 wełny. Pow. użytkowa ok. 140 m, w tym 40 m ogrzewania podłogowego, rekuperacja.
    Kocioł buderus Logamax plus GB112W 24 kW, zasobnik na wodę 120 l, kuchenka 2-palnikowa,
    ogrzewanie od 25.10.2009 do 31.03.2010 - 1561m3
    Dom zamieszkały od 15 lutego , do tego czasu była temperatura 18 stopni, od 15 lutego do teraz 22-23 stopnie.
    Rodzina 2+2
  17. #2617
    redpradnik
    Jan 2008
    1.401
    20
    Domyślnie gaz
    Od 2.02.2010 - 2.04.2010
    588 924
    2 msc - okolo 750 zł
    aktualnie okolo3-4 m mi idzie łącznie z woda ciepla
  18. #2618
    Wlasnie dostalem rachunek za gaz ziemny:
    0d 17.07.2009 do 03.04.2010 ,w sumie 1200 plna z kawalkiem,ale:
    solary od kwietnia 04. juz dzialaly,spalilem ok. 4 m3 drewna iglastego w kominku z plaszczem,
    nie mam kuchenki gazowej-indukcja,
    reku krzyzowiec,mysle,ze zrobil swoje mimo wszystko
    Temp. 21-22 dol-calosc w podlogowce,
    gora 19 -20 stopni,program czasowy,ze zredukowana min. 19 ,gora grzejniki,
    Dom ok. 183 m.kw. calosci plus 31 m.kw. garazu ogrzewanego w st. min-sniezynka na glowicy.
    Gora do spania,okresowego przebywania,kapieli i przebierania 1.5 latka,dwoje doroslych ,ale temp. gorne nam pasuja,jesli chodzi o zycie,spanie przede wsz.
    Uwazam,ze niezle.....Chalupka dotad nie ma elewacji,obrobionych glifow,jedynie Ytong 40 cm 30 cm. welny w poddaszu.
  19. #2619
    Cytat Napisał Lookita Zobacz post
    No nie wiem.
    Bez tego drzewa byłoby pewnie W3.
  20. #2620
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał orko Zobacz post
    No nie wiem.
    Ale ja wiem - ciekawe jak wyliczyłeś tą taryfę W-3 bez tego drewna do kominka ...
    1200 pln za gaz w sezonie Lookity to zużycie gazu na poziomie ca 600m3 - W-3 rozpoczyna sie od zużycia rocznego ponad 1200m3 - a raczej mało prawdopodobne żeby Lookita zużył przez połowę roku 600m3 gazu na podgrzanie c.w.u / ma solary / i kuchenkę gazową której nie ma wogóle ...
    Wynik bardzo ładny - bez dwóch zdań
Strona 131 z 764
