Strona 2 z 763
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 15260
    gaz gz35, pierwszy sezon grzewczy, dom 250m2 pow. użytkowej, ocieplony, pusty, samo co, bez cwu, piec gazowy zwykły, otw. kom. spalania vaillant
    w pierwszym miesiącu (XI) 480m3 gazu, temperatura stała 20 stopni na całości, grzejniki plus podłogowe około 40m2
    w grudniu skręcone na 12 stopni i prawie się nie włącza
    205 mkw, viessmann kondesat, temp, dzień 20, noc 18, CO+CWU, rodzina 2+2, ścian 2W, k=0,28, od 01/11 do 22/12 170 m3 gazu
    Cytat Napisał Pafnucy
    .... U
    Temperatura - dzień 19.75, noc 18.75. .....
    Jestem zaintrygowany tym 75 po kropce.......
    Domyślnie ile gazu
    No i właśnie otrzymałem gazową fakturkę do zapłaty za okres dwu miesięczny - brutto 520,00 złociszków !!!!!
    piec kondensat , powierzchnia ogrzewana = paterowy 160 m2 / podłoga + grzejniki / utrzymuję temp. +/_ 22,5 C bez CWU pierwszy sezon
    BIAŁOŁĘKA UBER ALES - HEY !!!
    Nurman Powiedz ile za te 520 zł spaliłes m3 gazu.
    A tak a propo jak sprawdzic jaki mam gaz GZ35, G50 nie bardzo tego kumam a na umowie nic takiego nie wyczytałem.
    zapytaj w gazowni ....
    Dom ok.220m2, od poczatku sezonu grzewczego okolo 400 litrow propanu.
    Domyślnie gaz
    Wilu !!!!!
    wg faktury wynika 379m3 reszta to opłaty przesyłowe /?/
    Cytat Napisał kubas
    Czy to aby napewno od 1 listopada do 22 grudnia???
    Bo jezeli to prawda to wynik tylko do pozazdroszczenia
    Śrdednia dzienna = 3,27 za CO+CWU
    Mysle ze z takim wynikiem to mozna zaprosic przedstawicieli Viessmana i pokazac im jakie to cudo stworzyli
    Domyślnie Re: ile gazu
    Cytat Napisał MURMAN
    ...No i właśnie otrzymałem gazową fakturkę do zapłaty za okres dwu miesięczny - brutto 520,00 złociszków !!!!!,,,
    Pragnę przypomnieć, że tona węgla kosztuje 400-500 zł. I nie trzeba wielkiej filozofii by ją spalić w ciągu 2 miesięcy...
    A ile się trzeba przy tym napierniczyć???
  11. #31
    w starej chacie to ja tonę węgla spalam w miesiąc.
    Strasznie ciekawi mnie ile spalę gazu w nowej chacie
  12. #32
    Cytat Napisał Grzes z Krakowa
    Cytat Napisał kubas
    dokładnie 173,2, oczywiście jest drugie dno, dwa szczegóły, o których zapomniałem wspomnieć, rekuperator i kominek, z tym, że w kominku palę sporadycznie bo nie mam DGP i po rozpaleniu w salonie robi się afryka, pomaga też ziemna czerpnia do reku, przy -3 st C na zewnątrz powietrze wchodzące do wymiennika ma 4,5-4,7 st C
  13. #33
    Dom 222m2 z poddaszem prawie zamieszkany. Viessman kond.z pełną automatyką, podłogówka, grzejniki(9szt)+kominek z DGP do 5-ciu pomieszczeń. W kominku palimy tylko w weekendy. Zużycie gazu wraz z CWU 9-10m3/dzień. Temp. w dzień 20, w nocy 18 stopni. Mury 3W z 2x5cm styropian, okna drewno z szybami 1,1. Pzdr.
  14. #34
    Wyniki z niedzieli tj 25.12.05: 222m3 grzeję od 30.11. Pierwszego dnia skotłowało 21m3. Odejmując ten dzień to wychodzi 201/25=8m3/dobę GZ50.
    Pozdr.
  15. #35
    U mnie bardziej realistycznie, a nawet pesymistycznie: powierzchnia 210 m2 (parter + poddasze uzytkowe), sciany z cegly docieplone styropianem 12 cm, strop docieplony 25 cm welny Unimata. Kociol Junkers Euromaxx 24 kW 1-funkcyjny + zasobnik cwu 150l. Biawar, instalacja CO na 2 rozdzielaczach (odpowiednio - na pietrze i parterze), cwu grzana tylko przez ok. 90 min dziennie, w 3 cyklach po 30 min). Srednie zuzycie gazu od 14.XII. na poziomie 13 m3/doba (CO, cwu, 2 kuchnie gazowe) - czyli jak na nasze mozliwosci to duzo (srednio wychodzi ok. 550 zl/m-c liczac w uproszczeniu 1 m3 po 1,30 zł). Zamontowanie termostatow na grzejnikach (stalowe panelowe DeLonghi) nie przynioslo zauwazalnych zmian (poza wiekszymi mozliwosciami regulacji temp dla danego pomieszczenia). Aha - regulacja pogodowa kotła CO (z ktorej tez szczegolnie zadowolony nie jestem, bo wymaga czestych korekt przy czestych zmianahc temp. zewn).
  16. #36
    Dodam, ze ogrzewana kubatura to ok. 600 m3. Laczna dlugosc rur (zasilania i powroty - osobne nitki dla kazdego grzejnika) to ok. 300 mb, co daje lacznie ok. 60l wody w samych rurach plus oczywiscie pojemnosc grzejnikow (ktorej jeszcze nie liczylem) i rozdzielaczy.
  17. #37
    Grzejemy dopiero od wigili i już jestem załamana. W pierwszą dobe kiedy urochomili piec poszło 30 m gazu (w domu było ponad 20 stopni ) ale się szybko opamietałam i przykręciłam termostaty -teraz temp .wynosi 16-18 stopni, a piec pobiera gazu jak oszałały 9-13m na dobę . Chyba mamy coś schrzanione. Co robić? Juz nawet nie marzę o temp.20stopni bo bym nie wyrobiła z rachunkami.
  18. #38
    a dodam że powierzchnia do ogrzania to tylko 100m, tylko nie mam jeszcze podłód (sama wylewka )
  19. #39
    Cytat Napisał Bzyczek
    Spokojnie, chałupka musi się wygrzać i wyschnąć. Będzie lepiej.
    Pozdrawiam Tomik_B
  20. #40
    Bzyczek - a jaki duży dom, czy ocieplony, jaki system grzewczy (jaki kocioł),
    jaki sterownik do kotła ?
    pozdr - Krzysiek
Strona 2 z 763
