Strona 674 z 764
Pokaż wyniki od 13.461 do 13.480 z 15266
  1. #13461
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał stingeros Zobacz post
    Dla niektórych 100zł w tą czy w tą robi różnicę więc szuka rozwiązań typu inny może to ja też spróbuję.
    Wiadomo, że patrząc na koszty ogrzewania gazem w nowoczesnym domu płacimy bardzo mało ale jednak po to jest forum żeby trochę pokombinować i jeszcze coś z tego wycisnąć.
    Ale nie pisz że 5m3 dziennie to dużo. Bo to jest male zużycie i większość ogrzewających domy spala więcej.
    Potem ludzie czytają, aha 5m3 to dużo a ja spałam 9 m3 i taka osoba myśli że jest coś nie tak z kotlem na przykład ale popadnie w depresję
    Jak ktoś jest skąpy i będzie szukał oszczędności rzędu 300 pln rocznie i szuka komfortu w swetrze czy tamu podobne kombunacje... Ciepło musisz dostarczyć paliwo spalić tu cudów nie ma można ewentualnie zrobić jakieś okno czasowe bez pracy kotła ale cała reszta działań wg mnie jest mało sensowna, ze sterowaniem osobno pomieszczeń włącznie. Nawet to schodzenie z mocą i spalanie w trybie ciągłym że jest kondensacyja. Ok ale wtedy dłużej pracuje wentylator i spalasz więcej prądu. Mój instalator kotła tłumaczył że lepiej krócej grzać i mocniej. No i weź tu bądź mądry.
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 16-02-2020 o 16:50
  2. #13462
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    A dlaczego zaczynają od porównania spalania anie parametrów domu? A to itak nie wszystko.
    osobiście uważam że 300zł na mc to dość dużo jak na CO i CWU.
    Tyle nie miałem na ekogrochu, tyle nei mam na hybrydzie ekogorchu i taniej klimy i prawdopodobnie tyle nie będę miął na hybrydzie klimy i COP1.
    Edit.
    A siedzę na gaciach a nie w swetrze
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 16-02-2020 o 17:37
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #13463
    Do autora.
    Jaki masz dokładnie kocioł i zasobnik? Może tutaj będzie odpowiedź.
    Dom z poddaszem użytkowym 100m2, porotherm 25cm + 15cm białego 038, podłoga 15cm, dach 25cm wełny, okna 3 szybowe, dół podłogówka a góra grzejniki, kocioł 2F De Dietrich Lumea Mpx 20/24, gaz 100%... Bez WM, reku, COP, Pv, PC, solarów, FW itp. itd. i innych skrótów ble ble ble
  4. #13464
    Pytanie pewnie do mnie.
    Vaillant Ecotec Plus VC 146 14 kW plus zasobnik Vaillanta 150 litrów
  5. #13465
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    179
    Cytat Napisał przemty Zobacz post
    W takim razie od czego zacząć aby trochę zejść?
    Krzywa grzewcza 0.3
    Kociol Vaillant 14 kW
    Sterownik w salonie
    Tzw pogodówke zamontowana
    Cwu ustawiona na 47 stopni
    Cyrkulacja tylko w strafach czasowych tak samo jak podgrzewanie cwu
    Masz autoryzowany serwis? Na pewno masz więc dzwoń, niech serwis przyjeżdża reguluje i dobiera krzywą grzewczą do twojego budynku.
  6. #13466
    Moc minimalną masz ok 3.3kw więc w miarę. Rozwiązaniem większego zużycia może być zasobnik. Niektórzy pisali, że zasobnik potrafi im zjeść ok.2m3 na dobę. Mój kocioł 2F zjada ok. 0.5m3 na dobę.
  7. #13467
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał redbox Zobacz post
    nieekologiczny owszem, niebezpieczny>? Dopuki jakis janusz nie bedzie grzebał i dopuki bąda robione rzetelne porzeglądy nic sie nie stanie.
    To samo mozna powiedziec o prądzie, też jest niebezpieczny jeżeli bedzie użytkowany nieprawidłowo.
    No nie do końca grzejnik elektryczny nie wymaga serwisu co rok płatnego i przeglądu kominiarskiego również płatnego, nie grozi również wybuchem.
    Jak pokazuje ostatnia tragedia z Zakopanego w wysadzonym w powietrze przez gaz domu wszystko było OK i S.P. użytkownicy zginęli ponieważ gaz dostał się do ich domu spoza posesji i to ich zabiło. Prąd takich rzeczy nie powoduje.
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 17-02-2020 o 08:50
  8. #13468
    redbox
    Apr 2018
    Lublin
    20-019
    263
    ale wymaga co 5 lat przegladu intalacji (nietaniej)
    Nie grozi wybuchem ale grozi porażeniem
  9. #13469
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Takczysiak ten przegląd instalacji powinien być zrobiony niezależnie od tego czym grzejesz.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  10. #13470
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Co tam dalej wylewasz swoją nieudolność w gównianym domku z gównianym ogrzewaniem. Opanował już tą krzywą ? Czy potrzebujesz jakiegoś Dżejsona aby ci pomógł?
    Spokojnie nie ma co się denerwować, zawsze wałkuję do urzygu że w domach nienowych jak już jest co wodne to nie ma uzasadnienia ekonomicznego rujnowanie tej instalacji i całego domu można zastanowić się na poprawą komfortu (w przypadku kopciuchów) lub obniżka kosztów ogrzewania - PV , do niedawna wyborem bezdyskusyjnym były PC , obecnie już niekoniecznie bo konkurencję stanowią PV.
    W każdym przypadku trzeba zrobić analizę kosztów inwestycji i eksploatacji na minimum 5 lat do przodu.
    Nie trafiają do mnie argumenty ze teraz zapłacę 50 k za PV bo potem będę miał prąd za darmo to masakra. Jeżeli te pieniądze są zaoszczędzone to ok ale jak w kredycie to nie ma o czym rozmawiać
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 17-02-2020 o 08:59
  11. #13471
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Jak nie ogrzewasz prądem też to musisz zrobić więc to jest żaden argument. Poza tym to jest 50 zł a nie 400 (kominiarz+przegląd kotła)
  12. #13472
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    I czy w ogóle grzejesz prądem
  13. #13473
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Teraz klimo-ekogrochem zostało jeszcze jakieś 150-200kg i juz tylko prądem
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  14. #13474
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Przegląd instalacji elektrycznej co 5 lat to 250-400zł i to bez znaczenia czym grzejesz
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #13475
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    gdzie
  16. #13476
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    gdzie
    U mnie rozglądam sie pomału bo zarok się skończy.
    50zł to nawet za papier bez sprawdzenia instalacji nie wezmą.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  17. #13477
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Przegląd instalacji elektrycznej jest niezależnie wymagany od tego czy grzejecie gazem, kopciuchem czy prądem. Także nie doliczałbym tu tych kosztów do grzania prądem bo i tak je trzeba ponieść.
  18. #13478
    24.282
    Tyle, że prąd masz tak czy inaczej. Gaz to dodatkowe ryzyko i rok rocznie zbiera ponure żniwo.
    BTW. Robisz przegląd elektryczny zgodnie z wymogami PB?
  19. #13479
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Emocje wzięły górę...
    Dodam swoje "3 grosze"...twierdzenie, że jestem eko bo ogrzewam prądem zamiast gazem jest ciekawe w szczególności w Polsce, gdzie jak wiadomo ~70% energii wytwarza się z węgla.
    Patrz raport GUS: https://stat.gov.pl/obszary-tematycz...older,1,7.html
    Wiadomo prąd jest lepszy niż eko groszek, czy inna forma domowego spalania wegla, jednak....
    Jeżeli przeanalizować ilość zanieczyszczeń powstających podczas spalania gazu i węgla na kW, to jednak prąd wypada gorzej niż gaz jako źródło ogrzewania.
Nazwa:	emisja_CO2_PORT_PC.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
    Żródło: http://www.rynekinstalacyjny.pl/arty...cznej-w-polsce
    Zatem twierdzenie, że gaz zanieczyszcza i jest gorszy od grzania prądem, to trochę jak: ja nie palę śmieci bo jestem eko, daję je sąsiadowi on to robi.
    Generalnie spalanie czegokolwiek jest złe, najlepszą formą ogrzewania domu jest brak konieczności ogrzewania przy użyciu energii nie odnawialnej.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
  20. #13480
    Rybnik
    18.606
    Ja na pewno ale Ty masz jakiś problem albo przespałeś 20 lat w odosobnieniu.
    Współczesne domy nie wymagają grzania z kilkugodzinnym wyprzedzeniem bo maja zapotrzebowanie na ciepło w obecnych warunkach pogodowych do 2 kw. ILość ciepła da się dostosować na bieżąco. Jak pisza forumowicze oraz informują inni posiadacze to rozwiązanie powodujące zwiększenie ilości gazu. Poza tym już nie instaluje się w nowych domach gazu bo to nieekologiczne, drogie , niebezpieczne w eksploatacji i skazane w ciągu najbliższych lat na wymianę z przyczyn ekonomicznych i formalno-prawnych.
    Zdradż mi, w jaki sposób pogodówka grzeje "z kilkugodzinnym wyprzedzeniem" ?
    Znowu mam wrażenie, że nie do końca wiesz, o czym piszesz...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 17-02-2020 o 11:24
Strona 674 z 764
