Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry,
nasz (2 osoby), pierwszy pełny sezon w nowym domu (parterówka 130m2), z racji zdalnej pracy od kwietnia 2020 r. użytkowany bardzo intensywnie, i roczne rozliczenie gazu (30.11.2019 do 30.11.2020) wyszło 878 m3 (C.W + CO). Z racji ciepłolubności temp. ustawiona na 22,8, natomiast w sypialni na 21,8. Bardzo przyzwoite koszty utrzymania w porównaniu do mieszkania w bloku 65 m2 gdzie samo CO wynosiło 350 zł. miesięcznie do spółdzielni. Zaskakująco dużo wychodzi grzanie wody, ok 35 m3 gazu miesięcznie.
Pozdrawiamy JanuszIgrażyna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoraz częściej mam wrażenie, że niektórzy piszą z miejsc odosobnienia...przymusowego. OK, można mieć różne zdanie na temat, ale to już są mega farmazony...i to w kraju, w którym bloki budowane na 30 lat użytkowania stoją dwa razy dłużej
Jeden na początku pandemii wieszczył krach finansowy w pół roku, drugi twierdzi, że podłoga ogrzewana rurkami jest ciepła w dotyku (*) a teraz następny, że będą instalacje gazowe ludziom rozbierać.
(*) - ogrzewam do 19stC dom BEZ OCIEPLENIA ELEWACJI i mimo tego moja podłoga za nic w świecie nie chce być w dotyku ciepła a co dopiero w ocieplonym ??
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwyłącznie podłogówka, kocioł immergas z sondą zewnętrzną i jednym centralnym sterownikiem, dom ocieplony grafitowym styropianem, 20 cm na podłodze, 20 cm na ścianach i 35 cm na stropie, zajrzałem na to forum, ponieważ zdziwiony byłem relacją kosztów CWU do kosztów CO. Byłem przekonany że ogrzanie domu będzie znacznie droższe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam nieco mniejszy, tak samo ocieplony dom i CWU dla 3 os to ok 380m3, CO jakieś 400m3
Także Immergas.
Wiec tak to teraz wygląda...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie Wy jedyni
Ja mam wprawdzie mały domek, ale i tak dwa razy większy niż mieszkanie w bloku, a koszty ogrzewania są mniejsze.
Ps. U mnie też na samo CWU idzie 30m3 gazu miesięcznie (rodzinka 2+1).
To podaj mi, od kiedy wszedł przepis zakazujący montowania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych.
I podaj kolejny mówiący o konieczności demontażu za kilkanaście lat.
Tylko konkretnie, bez swoich osobistych przemyśleń i teorii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoje zuzycie wygłąda tak: www.pbrys.cba.pl - zernijcie jak chcecie(mieszkam od lipca 2020)
dla porównania: http://ecc83.net/gaz/index.htm
Mieszkamy od września a gaz mamy od połowy października.
CWU+CO - 2 dorosłych i 2 dzieci
od 14 października do 2 listopada - 63m3
od 3 listpada do 2 grudnia - na liczniku będzie około 148m3 czyli zużyte jakieś 85m3 w listopadzie.
Przepalamy popołudniami w kominku. Wolnostojąca koza.
Pokoje 22C, sypialnia 20C, Łazienka 23C , Garaż + kotłownia 12C
Na całym domu łącznie z garażem podłogówka (robiona własnoręcznie - 21 sekcji).
W każdym pomieszczeniu termostat z przyłączem do rozdzielacza ogrzewania.
Kocioł Ariston Genus Evo FS 25kW (lodówka)
Dom parter, piętro - powierzchnia około 250m2
Garaż z kotłownią w bryle - około 50m2
Mury Porotherm
Ocieplenie styropian biały 0,36 20cm
Poddasze ocieplone pianą 25-30cm
Okna 3 szybowe.
Na chwilę obecną jesteśmy mega zadowoleni.
Większość zrobiona własnymi siłami.
Ostatnio edytowane przez diablostequilos46 ; 30-11-2020 o 11:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parter, piętro - powierzchnia około 250m2
Mury Porotherm 25P+W
Fundamenty 15cm
Okna 3 szybowe.
Temperatura w domu 22C
Całość podłogówka DIY ze sterownikami w każdym pomieszczeniu.
Kominek - koza Jotul F3 ( 3,4 - 9kW)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW moim przypadku 2 osoby + pompka = 1,1m3 gazu w okresie letnim na dzień., 2+1 z pompką = 1,4m3/dzień, a 2+1 bez pompki na próbę w to lato wróciło do 1,1m3. Niby mało ale 2 dyszki miesięcznie w idealnych warunkach (ciepłe mury), w zimie przy niższych temperaturach nie zdziwiła by mnie kwota nawet 2x większa, ciężko sprawdzić, trzeba by CO wyłączyć na tydzień albo mieć kocioł mierzący zużycie CO/CWU.
Ja w każdym razie do moich wewnętrznych obliczeń zawsze zużycie wakacyjne zakładam na cały rok i odejmuję od sumarycznego zużycia gazu aby uzyskać koszt samego CO. Nie jest to idealny wzór ale jak by nie patrzeć zimowe straty na CWU w jakiś tam sposób wchodzą w ogrzewanie domu, więc nie jest to też do końca chybiony pomysł.
Wygląda to tak:
180m2 podłogówki + doraźnie grzejnik garaż i kotłownia przy jakichś drobnych pracach albo żeby roztopić śnieg opadowy z samochodu. 20cm grafit ściany, 20cm zwykły podłoga, dach wełna 30cm-40cm. Jeden sterownik na parterze, zadane 22,4C, piętro wysterowane przepływami tak aby w tym czasie nagrzało do +- 21,5, sypialnia minimalnie mniej. Reku TG 400V.
Ja sobie sam wpisuję w eboku co miesiąc.
Ostatnio edytowane przez qrko ; 01-12-2020 o 19:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, każdy odczyt to FV. Jak przekroczysz 30 czy 31 dni między odczytami to wygenerują szacunkowy. Najdokładniej o różnicach opowiedzą Ci oni, ja wybrałem odczyt samodzielny bo i tak sprawdzam sobie co kilka-kilkanaście dni zużycie więc nie jest to dla mnie problem, a ponadto sam steruję sobie rachunkami. W tym roku z lenistwa wpisuję 80m3 co miesiąc żeby mieć co miesiąc identyczny rachunek, a nie płacić po stówce w lato i nagle 3 stówki jak przyjdą mrozy. W marcu zrobię realne wyrównanie i będzie git. Nie wiem czy da się mieć ichniejszy odczyt miesięczny, mogą tak często nie chcieć jeździć.
