też mam te czujniki, czy zbierasz grafy? jakiś domoticz? wychodzi na to że obniżasz temp na noc na 21 C
Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
Podłogówka 180m2
Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeoretycznie obniżam, w praktyce podłogówka włącza się po północy na 4-5h, do rana nagrzeje, cały dzień trzyma, i tak w kółko. Przez 4 lata tylko kilka razy kocioł włączył się 2x w ciągu dnia, jak na zewnątrz kilka dni z rzędu było -15 - -20C.
Home Assistant.
Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie podobnie włącza się o północy do 4 rano i czasem nad ranem na 2 h. Dzisiaj widzę że załączył się też na 1h w dzień, ale ja trzymam na piecu stałą temperaturę 22,5 C.
Używasz pogodówki czy termostatu pokojowego?
Ostatnio edytowane przez byq84 ; 02-12-2020 o 11:58
Podłogówka 180m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie poszło 86 m3...okolice Bielska-Białej, blisko gór, niedaleko lasu...temp 22...przymrozki już dochodziły do -10...kominek kilka razy odpalałem bo lubie, po to go zrobiłem
Dom z poddaszem użytkowym - 114 m2, Porotherm 25cm +15 cm grafit 0,31, strop drewniany 25 cm wełny, podłoga 15 cm dół, góra 5cm, okna 3 szybowe, 100% podłogówki, Immergas Victrix 20 ERP
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
Podłogówka 180m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mieszkam w okolicach Bielsko-Biała czyli też już prawie góry, gdzie średnia temperatur w listopadzie wyniosła 3,6 stopni. Nowy budynek z użytkowym poddaszem o powierzchni 180 metrów. Ocieplenie 15cm styropianem grafitowym, 30cm dobrej wełny mineralnej również na strychu. Na parterze 18cm izolacji styropianem a na piętrze 10cm Ogrzewam 145 metrów podłogówki + 33 metry kaloryfery (garaż + kotłownia). Zużycie gazu w listopadzie na ogrzewanie do temp. pomiędzy 22 - 23 stopnie w pomieszczeniach mieszkalnych + CWU z obiegiem wymuszonym (na tę chwilę działa jeszcze bez przerwy 24h), 124 metry gazu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA zamierzasz nie używać gazu ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychListopad 2020 - 87m3
temperatura 22C
Kominek - przepalany bo lubimy
Dom parter, piętro - powierzchnia około 250m2
Garaż z kotłownią w bryle - około 50m2
Mury Porotherm 25P+W
Ocieplenie styropian biały 0,36 20cm
Poddasze ocieplone pianą 25-30cm
Fundamenty 15cm
Okna 3 szybowe.
Temperatura w domu 22C
Całość podłogówka DIY ze sterownikami w każdym pomieszczeniu.
Kocioł Ariston Genus Evo FS 25kW (lodówka)
Kominek - koza Jotul F3 ( 3,4 - 9kW)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMelduję się i ja w tym epickim temacie
Bydgoszcz, ostatnie 7 dni, temp w nocy około 0,za dnia ze 3.
W domu około 23 stopnie, dom 150m2 typu klocek bliźniak. Sciana 15 cm i 20cm grafitu, dach styro i płyta pur około 30cm.
Zużycie dobowe za te 7 dni 6.1m3 czyli malutko.
Mam rekuperator, kocioł gazowy termet. Sporo kąpania. 4 os.
Nie mam żadnego regulatora. Kocioł ustawiłem aby puszczał wodę w podłogówkę 27 stopni i tak to sobie hula. Jak czytam że ludzie komputerami sterują każdy pokój....
Podłogówkę robiłem sam z żoną. Każdy obieg po około 85 metrów. Po jednym rozdzielaczu na piętro Rozdzielacze najprostsze nawet przepływomierza nie mają. Nic nie regulowałem od uruchomienia.
Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 16-12-2020 o 21:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaletą pogodówki jest to że nie musisz latać do kotłowni i zmieniać temperatury w zależności od temperatury na zewnątrz
Podłogówka 180m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak tylko że wielu do tej podłogówki dodaje elektrozawory na każdy pokój i szuka tych mitycznych oszczędności , skaczą temperaturą dzień noc co wg mnie przy małych dobrze ocieplonych domach jest kompletnie bez sensu. płacisz kupę tysięcy za skomplikowaną instalację masz więcej elementów do zepsucia się więc gdzie tu sens i ekonomia.
