Strona 703 z 764
Pokaż wyniki od 14.041 do 14.060 z 15266
  1. #14041
    Styczeń 2021 - co+cwu - 149m3. 2+2, parter 23, poddasze 22 stopnie.
  2. #14042
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Mi wychodzi że w moim abonamencie W-2.12T m3 gazu wraz z wszystkimi opłatami kosztuje 1,95zł
  3. #14043
    Cytat Napisał majmaj Zobacz post
    U mnie w rozliczeniu rocznym w 2020 wyszło 2,0985 PLN/m3 w 2019 2,148 PLN/m3
  4. #14044
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Ja liczyłem na podstawie rachunku za 2021 a jak wiadomo była obniżka cen.
  5. #14045
    Rybnik
    18.605
    za 2021 to miałeś tylko jeden rachunek - zimowy, w którym koszt m3 jest relatywnie nizszy.
    Poczekaj do lata.
  6. #14046
    mar_mroz
    Aug 2015
    Mińsk Mazowiecki
    05-300
    28
    Cytat Napisał Mocarny Zobacz post
    Ogrzewa ktoś dom, ale gazem płynnym? Jak to wychodzi w porównaniu do ziemnego lun innych źródeł?
    Witam, ja teraz od stycznia przełączyłem się na propan. Gdzieś wyczytałem, że m3 gazu ziemnego odpowiada ok. 1,37 litra propanu. Może ktoś zweryfikować? Jeżeli tak, to oszczędność przy własnym zbiorniku jest duża w porównaniu z gazem ziemnym - u nas jest NOVATEK jako wcześniej skroplony gaz ziemny, m3 kosztuje ok. 2,50, za propan z wolnego rynku (bez umowy dzierżawnej) pod koniec października wyszło 1,40 zł za litr, dlatego wolałem zbiornik na własność i to większy.
  7. #14047
    50.146
    rok 2020 (wyjątkowo łagodny, bez zimy):
    1060,27 zł (449 m3)
    (ogrzewanie + woda do mycia, temp. 20,5-21 stopni, 2 dorosłe osoby)
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 17-02-2021 o 20:25
  8. #14048
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    U mnie 156m2 Ogrzewanie CWU i gotowanie przeciętnie 3 w porywach 7 osób 2478 zł / 2020 r.
  9. #14049
    50.146
    dzieci niestety podnoszą zużycie ciepłej wody.
    I być może "Polska B" jest sporo chłodniejsza zimą.
  10. #14050
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.618
    Cytat Napisał mar_mroz Zobacz post
    1 m3 gazu ziemnego = ok. 1,55 litra propanu.
    Cenowo propan zrównuje się z gazem ziemnym przy cenie propanu poniżej 1,5 zł/litr
  11. #14051
    U mnie dom ok 350m2 w tym garaz ogrzewany ok 60m2 (tam ok 15 stopni) w domu wszedzie 21st, piec jednofunkcyjny Immergas Tera 24 + zasobnik 120l
    Rekuperacja z GWC rurowym 55m
    Poza sezonem grzewczym place do 100 zl za CWU. Za dwa miesiace Grudzien-styczen 400m3
    5 osob mieszka; dom porotherm 24cm+ 20scm szarego, okna 3szybowe, rolety, izolacja pionowa 13cm, pod posadzka na parterze 20cm EPS, na pietrze 10 cm.
    Adamus
  12. #14052
    Luty 206 m3, CO + CWU 22,5 C
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  13. #14053
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    197
    Luty 2021 - 115m3 (1262kWh), temp 21,5st, dwie łazienki 23st.
    Cwu 2+2.
    Pierwszy sezon grzewczy.
    Pełne piętro - "skosy to zło"!
    Nowoczesna kostka 11,1x8,9 na płycie fundamentowej - 20cm Xps pod spodem;
    Pow. użytkowa 145m2;
    ściany 20cm styro 0.36;
    strop 40cm styro 0.36;
    dach dwuspadowy 144m2; strych nieużytkowy nieocieplony;
    okna Vetrex v82 + HST Vetrex slide v82;
    WM + reku Airpack 400V air++;
    CO + CWU gaz - kocioł Victrix Exa 24kw + zasobnik Immergas 125L;
    100% podłogówki; brak kominka; klima 4x split Mitsubishi Heavy Premium.
    PV 12.88kW NE(5.52)+SW(7.36). 30st.
  14. #14054
    Luty -146 m3, 22 stopnie, CWU 4 osoby. Kominek odpalony raz. Północna część województwa śląskiego.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  15. #14055
    Rybnik
    18.605
    Luty - 112m3, 21.6-21.8C
    CWU 3 osoby
    3 wieczory z kominkiem
  16. #14056
    A ja dzisiaj stwierdzam że po wymianie licznika przez panów z gazowni w styczniu / wymiana z urzędu po iluś tam latach użytkowania, chyba jakieś 14 lat /, zużycie spadło mi o ca. 20%. :0
    Parametry bez zmian a zima w lutym była u nas konkretna, zużycie niższe niż luty 2020 -
    II 2020 - 118 m3
    II 2021 - 99 m3
    CO CWU kuchenka gaz.
  17. #14057
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Luty 50m3 bo domu trwają prace wykończeniowe i ustawione 15C.
  18. #14058
    50.146
    Cytat Napisał wojtek_5 Zobacz post
    Odpowiedź powinna być jednoznaczna.
    Dlaczego?
    Bo ty tak uważasz?
    Na co dzień wolę jak jest chłodniejsze lato. A na wakacje jeżdżę w góry i zdecydowanie upały nie są pożądane.
    Wiec nie pitol bzdur, że w domu można wytrzymać w 25 stopniach, bo to upał.
    prawda jest brutalna - torturujesz dzieci, przegrzewając je i osłabiając ich organizm
    Widzisz do jakiego idiotyzmu można dojść, patrząc na świat jedynie poprzez pryzmat swojego wąskiego horyzontu?
  19. #14059
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Dlaczego?
    Bo ty tak uważasz?
    Masz rację ja mam generalnie ok 22 *C, i zauważyłem że im na dworze zimniej tym to wymaganie temperaturowe w domu jest mniejsze bo przy -17 w domu raz zjechała temp do 20,5 a nie było odczucia zimna. Moim zdaniem to chyba kwestia wilgotności na zewnątrz i wewnątrz.
    Z tym że czasem jak na przykałd teraz mam 24 bo mnie telepie chyba sie zaziębiłem.
  20. #14060
    hehe dobrze Ci się pomieszało, chyba z przeziębienia
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
Strona 703 z 764
