Strona 704 z 764
Pokaż wyniki od 14.061 do 14.080 z 15266
  1. #14061
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Dlaczego?
    Bo ty tak uważasz?
    Na co dzień wolę jak jest chłodniejsze lato. A na wakacje jeżdżę w góry i zdecydowanie upały nie są pożądane.
    Wiec nie pitol bzdur, że w domu można wytrzymać w 25 stopniach, bo to upał.
    prawda jest brutalna - torturujesz dzieci, przegrzewając je i osłabiając ich organizm
    Widzisz do jakiego idiotyzmu można dojść, patrząc na świat jedynie poprzez pryzmat swojego wąskiego horyzontu?
    Zimą przy niskiej wilgotności to i w 26 można siedzieć a latem przy wysokiej wilgotności 24 to już taki max.
    Generalnie wilgotność psuje zabawę anie temperatura. Zimą sucho latem mokro
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #14062
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    owszem ale suche powietrze powoduje mniejsze odczucie zimna zimą a latem odwrotnie.
  3. #14063
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Niektóre domy jak widzę, całkiem mało gazu palą.
    Już rzadko zaglądam na gazomierz, dom pali tyle gazu, ile potrzebuje by utrzymać temperaturę której potrzebuję. A temp w domu 22,5-26oC, zależnie od pomieszczenia. Dom 147m2, a w zasadzie ponad 170m2 (antresola nad salonem). Na chudziaku 15 cm styro, ściany 15 cm styro, okna dwuszybowe (dużo ich), dach 35cm minerał.
    Zużycie za luty 2021r-200m3 słabego gazu , koszt to ok. 360zł, CO+CWU. Poza sezonem grzewczym, samo CWU kosztuje prawie 100zł/miesiąc, tak więc ok 260 zł za samo ogrzewanie za mroźny miesiąc, nie jest złym wynikiem wg. mnie.
  4. #14064
    50.149
    Zimą przy niskiej wilgotności to i w 26 można siedzieć a latem przy wysokiej wilgotności 24 to już taki max.o
    Nie chodziło mi o ustalanie właściwej temperatury, tylko podkreślenie, jak takie kategoryczne wypowiedzi pisane tylko z własnego punktu widzenia są śmieszne
  5. #14065
    Za mną rozliczenie roczne. Luty 2020 - luty 2021 wyszło mi gazu za 1950 złotych. Co + Cwu. Temperatura wszędzie 22,4 stopnia. Łazienka 23,4. Zachodniopomorskie. Parametry domu w stopce. Wody miesięcznie 9m3. Załączona cyrkulacja w godzinach 6-9 i 18-21. Rodzina 2+2.
    Projekt D10 ( 108m2, parterówka, dach czterospadowy ceramika ) Ściany Solbet24 + 20cm grafitu 031 / podłoga na gruncie - 20cm 037 / strop - 20cm 036 + celuloza wokół murłaty / Okna trzyszybowe U=0,9 / Ogrzewanie 100% podłogowe + drabinka w łazience / Wentylacja grawitacyjna / Kocioł Vaillant VC 146/5-5 ecoTEC + zasobnik 120l / regulator pogodowy + 5 x regulator pokojowy / Gaz to jedyne źródło ciepła i c.w.u.
  6. #14066
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał kozioleczek4 Zobacz post
    Bardzo oszczędne zużycie - tylko chwalić i to przy tak wysokiej temperaturze, powyżej 22* to naprawdę ciepło, ale wiem, że są prawdziwe zmarzluchy
  7. #14067
    Wydaje mi się, że odczucie temperatury przy podłogówce jest inne niż przy grzejnikach. Ale to tyko moje odczucia
  8. #14068
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Nie tylko Twoje, tak jest.
  9. #14069
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
  10. #14070
    Może wsadzę kij w mrowisko, ale dla mnie "odczuwalnie" jest cieplej przy grzejnikach niż OP.
    Na parterze mam OP a na poddaszu grzejniki, temperatura taka sama 22'C a jednak subiektywne odczucie ciepła jest większe na górze. Wiem, że powinno być odwrotnie i nie wiem jak to wytłumaczyć.
  11. #14071
    50.149
    Cytat Napisał majmaj Zobacz post
    Na razie ceny spadają. W tym roku o 4,5%
  12. #14072
    50.149
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    fizyką. Ciepłe powietrze jest na górze, zimniejsze na dole. Do tego pewnie nieco słabsza wentylacja (na dole otwierając drzwi wejściowo wymieniasz sporo powietrza)
  13. #14073
    Cytat Napisał bartus01 Zobacz post
    A ja dzisiaj stwierdzam że po wymianie licznika przez panów z gazowni w styczniu / wymiana z urzędu po iluś tam latach użytkowania, chyba jakieś 14 lat /, zużycie spadło mi o ca. 20%. :0
    Parametry bez zmian a zima w lutym była u nas konkretna, zużycie niższe niż luty 2020 -
    II 2020 - 118 m3
    II 2021 - 99 m3
    CO CWU kuchenka gaz.
    Ile miałeś w styczniu?
    Bo luty nie jest taki sam jak rok temu.
  14. #14074
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja tu widzę wstępne oswajanie
    https://moneyv.wp.pl/gospodarka/ceny...49296769v.html
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #14075
    50.149
    Uwolnienie cen nie oznacza, ze wzrosną. Skoro cena spada, znaczy dostawca nie wnioskował o podwyżki do urzędu regulacji cen.
  16. #14076
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    https://www.bankier.pl/inwestowanie/...bol=GAZ-ZIEMNY
    Ja widzę ż egaz rośnie, złotówka słabnie i prawdopodobnie jesteśmy przed wzrostem światowej inflacji co pociągnie za sobą surowce jeszcze bardziej.
    Dodaj do tego uwolnienie cen i w dalszej perspektyie to że gaz podzieli los węgla.
    Więc średnio i długo terminowo nie wygląda to fajnie
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  17. #14077
    50.149
    Długoterminowo to można się bawić we wróżkę.
    A fakty są takie, że odkąd mieszkam w domu jest to chyba z trzecia obniżka. Więc jak sobie trochę wzrośnie to po prostu wrócę do punktu wyjścia.
  18. #14078
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    No a jak ma być? Żeby na środku pokoju było 22C to metrowy grzejnik musi mieć przykładowo 55C, więc 10cm od grzejnika nie da się siedzieć, 50cm od grzejnika jest pewnie koło 30 stopni, a dwa metry od grzejnika jest 25C.
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
  19. #14079
    Nie sądzę. Po pierwsze grzejnik grzeje głównie poprzez konwekcję, nie promieniowanie, co w połączeniu z w miarę sprawnym mieszaniem powietrza (rekuperacja), daje w miarę równą temperaturę w całym pomieszczeniu.
    Pisząc "przy grzejnikach" nie miałem na myśli odczucia przy przebywaniu w bliskiej odległości przy nim, tylko jako o systemie ogrzewania.
  20. #14080
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    PRL się raczej skończył a wolnym rynku nikt nie wnioskuje, to klienci kształtują popyt a producenci się do tego dostosowują
Strona 704 z 764
