Strona 722 z 764
Pokaż wyniki od 14.421 do 14.440 z 15266
  1. #14421
    Grudzień 2021 - 142m3
    Cały rok 2021 - 944m3
    Temp 23st co+cwu 4os
  2. #14422
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał ozehov Zobacz post
    Dla mnie jest spoko, nie jest tanio i oszczędnie, ale zaczynając już budowę wiedziałem, że nie będzie to dom energooszczędny czy pasywny.
    Zużywasz 5.3 m3 na dobę, zimą i w tym ciepła woda dla 4 osób i ty twierdzisz że to nie jest tanio?
  3. #14423
    Nie wiem w sumie, tak jak napisałem - dla mnie jest w porządku. Niektórzy wrzucają tu naprawdę imponujące wyniki przy większych domach.
  4. #14424
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Zbliża się chwilą wprowadzenia, dlatego podsumuję koszty wygrzewania i ogrzewania domu bez elewacji , z wilgocią technologiczną i bez zysków bytowych:
    240 m2 dom piętrowy/z poddaszem uzytkowym (nad którym jest - będzie użytkowy strych ok. 30-40 m2) Kubatura ~ 900 m3. Z tego ogrzewane ok. 220 m2. Wszędzie OP. Podłoga cementowa ok. 7 cm wys. Dach ocieplony 35 cm (skosy) - 50 cm (reszta). Budulec - siłka, dużo żelbetu + strunobeton. Dużo przeszkleń (40-50 m2) + drzwi (15-20 m2). Większość za kierunku wschód - północ.
    Zużycie przy temp dobowej -15 - 5 at (średnio 0 st za IMGW, grudzień - styczeń 2021/2022 r.)
    Zużycie dobowe, bez CWU.
    Rozpoczęcie grzania ponad 60 dni od położenia posadzki.
    Średnie zużycie gazu - przy temp. na piecu 35 st. (Temp. powietrza na wys. 120-150 cm ok 14) - 13-16 m3.
    Średnie zużycie gazu przy 40 st. na piecu (temp. dla zasad jak wyżej - 17 st.) - ok 20-25 m3
    Średnie zużycie gazu przy 45-50 st. na piecu (temp. dla zasad jak wyżej - 19 st.) - ok 30 i wiecej m3
    Szczyt zużycia
    Średnie zużycie gazu przy 55-60 st. na piecu (temp. podłogi ok. 30 st.) - ok 40 i wiecej m3.
  5. #14425
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    tylko to się wiąże z oknami 3 razy droższymi, najlepszymi drzwiami, pilnowaniem przeciągów, domem w ciepłym zakątku Polski, i mniejszej liczbie kąpiących się.
    są świry które roztrząsają utatę ciepła przez dziurkę od klucza, także ten...
  6. #14426
    No właśnie ja jestem na zupełnie odwrotnym biegunie jeśli o to chodzi, dlatego się nie przejmuję specjalnie stratami ciepła i nie sprowadzam tego do absurdu. Dla mnie najważniejsza była dywersyfikacja źródeł ciepła i tak: gaz jest, kominek akumulacyjny jest i od biedy PC też kiedyś w przyszłości da radę założyć jak nie będzie wyjścia.
    Tak czy siak, dzięki za dobre słowo. Nie dajmy się zwariować.
  7. #14427
    Może i ja się podzielę czymś dla koneserów budynków starszych budynków po remoncie - a wiec:
    - 320 m2 powierzchni grzanej. budynek szeregowy z lat 90 po generalnym remoncie
    -ok 200 m2 - temp 23 st,
    - ok 120 m2 temp 18 st.
    -dodatkowo 45m2 garaż nieogrzewany,
    stare mury docieplone styropianem 12cm, strych pianą ok 30 cm
    Ogrzewanie piec Viessman 100 w, dodatkowo 100m2 ogrzewanie podłogowe elektryczne, całością steruje danfoss link cc.
    Zużycie gazu za grudzień'21 210 m3 z CWU, dodatkowo przez cały sezon na ogrzewanie idzie 5 MWh prądu.
  8. #14428
    U mnie zużycie za ostatnie 2 miesiące 670m3 na CO + CWU 3 osoby.
    Dom stary (i to nie z lat 90 XX wieku tylko sprzed wojny) po licznych remontach. Piętrowy, kubatura ok 500m3 ale stale ogrzewana ok. połowa, wysoki parter ponad 3m. Ściany - 40cm cegła + 10 styro, podłoga - wełna (pod spodem niewielkie podpiwniczenie), nieużytkowy strych - trociny. Do ogrzewania kocioł turbo i sterownik pokojowy.
  9. #14429
    Mój dom to: 132m2 parterówka, strop wiązarowy ocieplony wełną mineralną 30cm. W posadzce podłogówka i 18cm styropianu eps. Ściany ocieplone 20cm grafit.
    Rok temu grudzień od 1 do 31 grudnia spaliło 153metry, codziennie palona koza wolnostojąca, temperatura w domu ustawiona była na 20,5stopnia więc grzało do 21stopni.
    W tym roku po ustawianiu pieca przez fachowca z buderusa od 1 stycznia do 26 stycznia spaliło 159m3 gazu, w tym ciepła woda dla 2 osób i noworodek, zero palenia w kozie, temperatura ustawiona na 21,5stopnia, grzeje do 22stopni. Zastanawiam się, czy takie zużycie jest w porządku? Temperatury u nas kilka razy -17stopni w nocy (20km od Lublina), uśrednić można, że w styczniu jest u nas -1 stopień na dworze i bardzo wietrznie.
  10. #14430
    wg mnie ok, u mnie w grudniu około 150-160 m3, w tym kilka razy kominek
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  11. #14431
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    Styczeń 2022 - 86m3 gazu co i cwu
    Dom 100m2 , temperatura 22,
    Styczeń ciepły i słoneczny , w zeszłym roku poszło 20% więcej.
  12. #14432
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    197
    01.2022 - 117m3 c.o. + cwu 2+2 145m2
  13. #14433
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Cytat Napisał axel83 Zobacz post
    Dom pasywny? Rekuperacja?
    U mnie dobrze docieplony dom 100m2 i wyszło 120m3.
  14. #14434
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    Cytat Napisał majmaj Zobacz post
    Średnio ocieplony 20cm grafitu ściany, 30 wełna dach , 20cm podłoga, WG, w pierwszym sezonie miałem duzo większe zużycie
  15. #14435
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    335
    84m3 dom 106m co i cwu. Dodatkowo pewnie poszlo nieco ponad 100kwh energii na cop1. Czekam na wczesna wiosne i bedzie klima. Jak dobrze pojdzie to na samo co wyjdzie 200m3 za sezon.
  16. #14436
    Rybnik
    18.605
    Styczeń 2022: 103m3 (x 11,3 kWh)
    CWU 3 osoby, temp 21.5-21.8C
    2 wieczory z kominkiem.
  17. #14437
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    A co to jest WG?
  18. #14438
    Rybnik
    18.605
    Wentylacja Grawitacyjna
  19. #14439
    Dom z lat 70-siątych, lipnie ocieplony z dziurami w izolacji. Pow. około 200m2. 28 dni stycznia (1-29 odczyty licznika) 430m3. Cena jeszcze nie znana. Faktura pewnie będzie w przyszłym tygodniu dopiero. Mają straszne poślizgi z tymi fakturami papierowymi.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 03-02-2022 o 19:04
  20. #14440
    Ciekaw jestem ceny. U mnie w całym styczniu 380m3 CO+CWU. Dom również lata 70, ale wogóle nie ocieplony.
Strona 722 z 764
