Strona 754 z 764
Pokaż wyniki od 15.061 do 15.080 z 15266
  1. #15061
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Nie możesz z równania eliminować zmiennej. Co najwyżej stałą. A sprawność taką nie jest.
    A sprawność jest stała czy zmienna w czasie zimy? Jak często się zmienia? Jeśli jest zmienna, to nie ma o czym mówić, nie wiedziałem o tym.
    Gdynia
  2. #15062
    A sprawność jest stała czy zmienna?
    A to nie sprawdziłeś zanim zacząłeś "doradzać"?
  3. #15063
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Rzuciłem pomysł, jak to na forum. Można było napisać od razu, że nie da się w ten sposób stwierdzić zmian kaloryczności gazu w ciągu roku (bo tylko o tym mowa) zamiast ciągnąć dyskusję. No ale można też dogryźć przy pierwszej okazji, jak widać.
    Gdynia
  4. #15064
    To też właśnie zrobiłem https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8171919
  5. #15065
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Masz zatem rację, umknął ten post.
    Gdynia
  6. #15066
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    335
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Po co Ci 24 kW kloc do takiego metrażu?
    Mi fachowcy co robili CO stwierdzili ze zamontuja mi victrixa 12kw ale wg nich za slaby i zanim wode do mycia nagrzeje to sie dom wychlodzi xD kociol sprowadzalem kurierem bo na miejscu nie mieli bo kazdy 24KW montuje xD ogolnie to jakbym nie czytal tego forum to pewnie bylbym szczesliwym posiadaczem jakiegos smoka.
  7. #15067
    Rybnik
    18.618
    Cytat Napisał raxon Zobacz post
    Taaa, niektórzy fachowcy zatrzymali się w rozwoju w połowie lat 90....
  8. #15068
    A skąd miałeś tych "fachofcóf"? Mój Immergas 12 grzeje zasobnik 160 l jakieś 7-8 minut (histereza 5). Ja też posiłkowałem się forum, zanim podjąłem ostateczną decyzję co do mocy kotła. Nie żałuję.
  9. #15069
    Heh, to widzę, że każdy kto ma 12, to praktycznie wiedza z tego forum. U mnie też miał być 24 kw, ale kazałem 12 zamówić. Jeszcze ze 3 razy do mnie dzwonił i się pytał czy napewno ma być ta 12.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  10. #15070
    Cytat Napisał ig0r- Zobacz post
    Zgadza się, forum dużo pomogło. Mój wykonawca CO po zapytaniu "czy 12-tka ogrzeje ten dom" stwierdził, że ogrzeje, bez problemu tak, że zdarzają się myślący fachowcy.
  11. #15071
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ludzie złoci, potraficie normalnie żyć bez ciągłego przeliczania, wyliczania, biadolenia? Przychodzi faktura - płacę, proste?
    Ale to sens życia i niezła zabawa
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  12. #15072
    Tu troszkę nadciągnięte, tam troszkę inny współczynnik, temperatura troszkę w dół, kominek dla klimatu a później wypisują głupoty, że przetrwali zimę za 2000 .
  13. #15073
    Cytat Napisał lolson29 Zobacz post
    ...w bamboszach i kufajce.
  14. #15074
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    335
    Z polecenia, no ale widocznie sie nie znali na now budownictwie... Ogolnie to o fachowcow ciezko.
  15. #15075
    Tak, tak... Nie każdy jest Tobie podobny, i nie powinieneś projekcji swoich problemów przenosić na innych...
    Siedzisz w bamboszach i kufajce?
    Mnie nie jest zimno przy 20C gdy się ruszam, nie jest zimno przy 18C pod kołdrą, biokominka używam dla zabawy i litr bioetanolu na miesiąc spalam...
    I wielokrotnie pisałem o wilgotności -- mam 52%, temp obecnie 0,7 na zewnątrz, 20,2 w "kocim", w salonie 19.9, sypialnie 17.6-18.2
    Tyle, że trzeba się ruszać i wietrzyć...
    Zużycie kW (kocioł szacunkowe -- wg producenta -- dane pokazuje) to 23k (sumo ca i cw) -- od sierpnia 2018, podlicznik gazu pokazuje 2,4k m3 też od sierpnia 2018
    Wychodzi współczynni 10.5, całkiem blisko wobec tego co pokazuje dostawca na fakturach.
    I popatrzyłem na Twoje wpisy na innych forach...
    Przed 2018 używałem gazu również do gotowania, nigdy nie wrócę, sprawność indukcji vs gaz jest jak mercedes vs syrenka (o ile zrozumiesz o czym mowa)
    I nawet nie mam FV, ani wiatraków
    P.S.
    105 m3 od 15.12.2022 dodzisiaj gazu mi poszło, prądu... 1600kWh -- 3-4 komputery, zmywarka, pralka, suszarka, indukcja, piekarnik, mikrofala, czajnik, grill, frytownica, ładowanie szpejów z bateriami (jeszcze nie użyłem klimy do chłodzenia, ale już niewiele brakowało początkiem roku)
    Jakieś pytania merytoryczne masz?
  16. #15076
    Cytat Napisał INT15 Zobacz post
    P.S.
    Już wszystko o sobie napisałeś, dalsza kompromitacja nie ma sensu. Nie będę biegał po chałupie, żeby przy 18-stu było mi ciepło. Powodzenia w dalszym zaklinaniu rzeczywistości.
  17. #15077
    Skoro mowa o mocach kotłów.
    U mnie elektryczny 6kW plus bojler 2kW. Łącznie 8kW i nie miałem problemu w największe mrozy, kiedy jeszcze nie miałem mojej chińskiej pc.
    A kocioł w największe mrozy nie pracował non stop.
    Ostatnia mocniejsza zima, to była 4 czy 5 lat temu w sensie, że był tydzień mrozów, a nie jak teraz po 2-3 dni.
  18. #15078
    Dziwne żeby 6kW zabrakło na 125m2. Skoro z poddaszem to i kubatura nieduża?
  19. #15079
    Odniosłem się tylko do mocy kotłów gazowych, jakie wciskają instalatorzy.
    Nic więcej.
  20. #15080
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    Styczeń 2023 - 84m3 gazu na CO i CWU, bez dodatkowych źródeł ciepła, temperatura 22 stopnie, praktycznie zero zysków słonecznych
Strona 754 z 764
