Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Witam.
    Instalator zaproponował montaż instalacji CO w mieszkaniu (kamienica) pow 160m/2. Instalacja ma być jednorurowa ponoć najtańsza. Jak to rozumieć jednorurowa?
    jednorurowa tzn ze idzie rura do grzejnika i od niego leci do nastepnego, grzejniki sa podlaczone szeregowo najtansza ale dobra do malych instalacji bo jak duza bedzie to ostatnie gzrejniki beda chlodne
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar niezły
    Dec 2002
    2.092
    26
    no i przewymiarowane grzejniki(odradzam) radzę tradycyjnie
    Dzieki za rady.
    Rozumiem to tak jeśli do pierwszego grzejnika dochodzi np. "100%" to do następnego np. "80%" itd i żeby wyrównać moce cieplne trzeba zwiększać poszczególne grzejniki. Gdzie tu oszczędność (większe grzejniki większy koszt)
    A co się stanie jeśli np. pierwszy grzejnik zostanie zamkniety przez termostat? Czy to znaczy że przy połączeniu szeregowym przestaną grzać pozostałe? Chyba tak.
    Chyba instalator mi ściemnia że taka instalacja jest oszczędna i tania.
    pik33
    Sep 2002
    1.389
    26
    Tania może i jest, ale niesterowalna. Jak zmniejszysz przepływ wody, to od razu w całej instalacji. Najgorzej na tym wyjdzie pokój ostatni w szeregu. Nie robiłbym tego tak. Wolę mieć możliwość ustawienia ogrzewania niezależnie w każdym pomieszczeniu. Chociaż w jednorurowej można zdaje się też tak zrobić, zamiast zatykać dopływ do grzejnika, puścić gorącą wodę przez jakiś mostek do następnego.
    Pogadaj z instalatorem, niech wyjaśni dokładnie jak to ma być zrobione i co można regulować
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: pik33 dnia 2003-01-19 21:58 ]</font>
    do regulacji przepływów wstawia się takie zawory obejściowe, którymi część czynnika płynie do następnego grzejnika, oszczędności są tylko na rurach, jeśli instalacja nie jest rozległa, to proponuję dwururową
    Dec 2002
    2.092
    26
    potwierdzam grzejniki można niezaleznie zamykać ale odradzam
    Pomysł z gatunku "jak skomplikowałem budowę cepa" brrrrrr
    inwestor
    Nov 2002
    4.206
    Czy jest możliwe w przypadku instalacji jednorurowej zaoszczędzić cokolwiek (tańsze rury droższe grzejniki) ???
    W moim przypadku w stosunku do instalacji w systemie trójnikowym oszczędności na rurach to ok 300zł. zwiększenie kosztów na grzejnikach nieznane (nie wiem jak policzyć grzejniki w systemie jednorurowym).
    Czy taka instalacja ma sens biorąc pod uwagę jej wady ?
    Dec 2002
    2.092
    26
    daj spokój z inst. jednorurową
    JA NA TWOIM MIEJCU ZMIENIŁBYM INSTALATORA NIECH TE INSTALACJE WYKONUJE W PAKISTANIE .SAM FAKT ZAPROPONOWANIA INSTALACJI 1 RUROWEJ ZAKRAWA NA KPINY Z KLIENTA
