Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Idol3D
    May 2001
    Jaka jest różnica pomiędzy impregnatami solnymi rozpuszczalnymi w wodzie typu Boramon, Altax a rozpuszczlnikowymi typu
    Drewnochron, Nobiles Impregnat, Pillak?
    Które z nich są skuteczniejsze?
    A może najlepiej konserwować drewno Pokostem?
    Guest
    Impregnaty solne (rozpuszczalne w wodzie), w porównaniu z rozpuszczalnikowymi, są bezwonne. Zaimpregnowane nimi drewno jest mniej odporne na działanie wody niż drewno zaimpregnowane preperatami rozpuszczalnikowymi. Niektóre z preparatów solnych mogą zostać łatwo wypłukane z drewna, na przykład przez deszcz. Z reguły stosuje się je więc do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego. Dodatkowo przemawaia za tym fakt, że nie mają one żadnych walorów dekoracyjnych, a niekiedy mogą nawet szpecić drewno (jeśli dojdzie do tzw. wysolenia, gdy kryształki soli zaczną pojawiać się na powierzchni drewna). Preparaty rozpuszczalnikowe mogą nadać drewnu ładną barwę (orzech, kasztan, palisander itp.) Zaletą impregnatów solnych jest to, że są niepalne, dobrze wnikają w drewno i są tańsze od rozpuszczalnikowych.
    W lipcowym numerze "Muratora" zamieszczony będzie obszerny przegląd impregnatów do drewna. Zapraszam do lektury.
    Gutek
    Aug 2003
    Najlepiej zabezpieczysz się przed ogniem jeśli wykonasz więźbę dachową z drewna struganego/załamane kanty/ wykąpiesz w preparacie FOBOSM-2
    Cytat Napisał Gutek
    To jest prawda : najlepsze zabezpieczenie ogniowe to uzycie drewna o gladkiej powierzchni, takie drewno ponadto jest odporniejsze na szkodniki.
    Dastepne sa takze nowoczesne preparaty wodorozpuszczalne, np V33,
    Dołączam się do pytania, ale je uszczegółowię. Wiem, że są ale nie wiem jak się nazywają preparaty do drewna na zewnątrz - ogrodzenia, które utzrymują założony wygląd sztachetek przez kilka lat.
    Może wiecie co najlepsze?
    Proponuję barwnik do drewna i pomalowac dobrym lakiererem bezbarwnym, albo kolorowy impregnat do drewna np, drewnochron lub drewkorn.
    Domyślnie proponuję....
    serię wyrobów "drewnochron" - do wyboru (do koloru).
    Są rozpszczalnikowe (drewnochron głebokopenetrujący)
    oraz wyrób "Bariera" na bazie wody i wosku do dekoracyjnego malowania gładkich elementów (np. sztachet).
    Zaletą tych farb jest możliwość - po latach - ponownej impregnacji drewna, nawet zmiany koloru.
    Bejca + lakier może po latach być problematyczna, gdy miejscami lakier poodpada.
    Pokost zalecany jest jako podkład pod inne wyroby ftalowe np. przy malowaniu betonu! Ale także do impregnacji drewna po uprzednim rozcieńczeniu 1:1. Wtedy polecam jednak drewnochron bezbarwny...
    Jak długo wytrzymuje drewno po zabezpieczeniu drewnochronem?
    Szukam środka który pozwala na utrzymanie ładnego wyglądu przez kila lat.
    Kiedyś w NIemczech spotkałem się ze środkiem o nazwie Xyladecor (jeżeli coś nie pokręciłem). Zabezpieczone tym drewno po nie zmieniło wyglądu po okresie zimowym i zalegającym śniegu na drewnie (altana i barierki) - po prostu wyglądało jak świeżo pomalowane (sam widziałem).
    Oczywiście do wyboru też byó wiele odcieni.
    Intuicyjnie wyczuwam, że po pomalowaniu lakierem drewna, jak ktoś wcześniej proponował po kilku latach będą z tym same problemy jak lakier zacznie się łuszczyć.
    Domyślnie odp
    wspomniany Xyladecor jest w Polsce osiągalny (u mnie też) jest to lakierobejca. Zabezpiecza, koloruje drewno i przy którejś warstwie daje połysk. Drewnochron głebokopenetrujący jest rodzajem dekoracyjnego impregnatu, który ciągle wsiąka w drewno zabezpieczając go bioologicznie i przeciw wilgoci. Drewnu nadaje konkrety kolor ale nie daje połysku. Tak zabezpieczone drewno przetrwa wiele lat - ewentualnie po latach może nastąpiś wypłowienie koloru (od 3-lat mam wymalowaną pergolę i nic takiego się nie dzieje). Po latach więc takie drewno można znowu pokryć drewnochronem np. innym kolorem i bez problemu przyjmie kolejne warstwy.
    Dzięki za informacje.
    Może jeszcze mógłbym wiedzieć ile trzeba kupić tego drewnochronu?
    Jakie jest zużycie w przeliczeniu na m2 lub lepiej ile typowych sztachetek można pomalować tym preparatem oraz jakie są ceny?
    Domyślnie drewnochron
    drew. głebokopenetrujący - (rozpuszczalnikowy) 8mkw/L - 13,-zł /L(1,3,5,10L)
    drew. "bariera" - (woskowy) 12 mkw/L - 43,- / 5L (tylko 5 litrowe)
    wyprobowalem dekoral na plocie drewnianym - wg mnie bardzo dobry stosunek jakosci do ceny. (5l - 55PLN Leroy, Castorama)
    Taką lakierobejcą jest jeszcze Altaxin - malowałem tym sztachety do ogrodzenia i srewniane wykonczenia więźby też tym pomaluję. Cena 100 PLN za 12 litrów.
    GR
    Cytat Napisał krzysztofh
    Na swoj plot, wysoki 1 m, dlugi na 15 zuzylem ok. 9 litrow, wiec na pierwsze malowanie surowego drewna troszke tego idzie.
    Kupilem w Castoramie banke Drewnochronu, 11 litrowa za 79 zl,
