Strona 2 z 112
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 2232
    Ja mam pytanie jak w takiej ścianie z cegły robi się podłączenia, gniazdka i kable ?? zastanawiam sie nad zrobieniem głównej ściany w przedpokoju z cegły i zastanawiam się jak w takiej cegle i czy wogóle można robić np. gniazdka i podłączenie światła ????
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    Jesli w calym domu beda scianki z "surowej" cegly, to jednowarstwową scianką sie nie da /chyba , ze przewod ukryjesz w fugach/ , ale jesli tylko efekt ceglanej sciany ma byc w wydzielonym pomieszczeniu, to przewody mozna poprowadzic pod tynkiem w pomieszczeniu przyleglym.
    W loftach np. na scianach ceglanych prowadzi sie instalacje nawierzchniowa i ma to swoj urok , ale ...wiadomo , wszystko zalezy od wnetrza.
    instalacja nawierzchniowa czyli, że kabel będzie poprowadzony na wierzchu ? nie wszystkie ściany w pomieszczeniach będą z cegły jeśłi wogóle bo zastanawiam sie nad ceną samej cegły no i robocizny
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    Cytat Napisał calibra2
    Tak jak mowisz .Gniazda mozna "puscic" w przypodlogowej listwie cokolowej a kinkiety wypuscic z pokoju za sciana.
    Inatalacja natynkowa /nawierzchniowa/ powinna jednak korespondowac z wystrojemn wnetrza.
    Kwestia ceny cegly nie jest tak zanczaca jak jakosc wykonania prac. Watek musi byc ulozony starannie i takoż fugowc trzeba . Pytanie jak chcesz jeszcze ta cegle wykonczyc. Starzona i piaskowana cegla bedzie kosztowniejsza od "normalnie" polozonej. Cegle i fugi trzeba ponadto zaimpregnowac, zeby sciana byla do czyszczenia i po roku nie sprawiala piwnicznej "fasady" z wiecznym pylem na podlodze.
    podoba mi się zwykła czerwona cegła tylko zastanawiam sie czy ma ona ogólnie walory estetyczne chyba .... żebym poszukała cegły z rozbiórki . Na pietrze w grę wchodzi dziurawka poniewaz jest lżejsza i tutaj jest to samo pytanie czy jest ona wystarczajaco estetyczna aby ją wyeksponować. Nie zamierzam się naginać żeby koniecznie mieć super, idealnie stylizowana cegłę ponieważ to nie Ja płacę i nie zamierzam nadwyrężać budżetu męża
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    Oczywiscie, ze zwykla cegla pelna ma walory estetyczne. Kwestia wygladu jak powiedzialem wczesniej zalezec bedzie od starannosci wykonania takiej sciany i jakosci cegly. Nie mozna tego zrobic byle jak , bo jak mawiaja majstry : potem tynkiem sie przykryje. Taka zwykla cegle, albo sie dodatkowo szlifuje dla staranniejszego wygladu jesli taka koniecznosc, albo piaskuje w celu postarzenia .
    Mozna takze polozyc specjalna okladzine imitujaca stara cegle. Poszukaj we Wnetrzach , ten temat byl walkowany jakies 2 miesiace temu , byly tam linki od taniego Strohera po niezle belgijskie wyroby.Taka okladzine robi sie z cegly / tnie sie oryginalna cegle na plastry/ ale klei jak plytki, odpadaja wowczas Twoje watpliwosci zwiazane z instalacja i efekt jest murowany ze bedzie to zrobione dobrze.
    Cagla moze byc i dziurawka, ale musi byc dobrej jakosci - po prostu musi byc ladna, bez napisow , wzorkow od formy itd Z rozbiorki czasem taka sie trafi. W przeciwnym razie trzeba ja szlifowac lub piaskowac.
    nie lubię jakichkoliwek imitacji lubię naturalne materiały stąd nieotynkowana cegła, czytałam także o tynku z gliny ale sama tego nie zrobię, fachowców nie ma chyba że w Niemczech i nie wiem czy by taki tynk wytrzymał napór 3 dużych psów Dziękuję za wyjaśnienia
    Domyślnie Ściana ozdobiona cegła
    Marzy mi sie w duzym pokoju ściana obłozona cegłą, na styl "stary"
    Czy możecie mi poradzić, czy to sie kupuje klinkier, czy coś innego, i gdzie najlpeij to kupić?
    Chciałabym aby cegły wyglądały lekko na sfatygowane, może lekko pobielone.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Irma
    Feb 2003
    mazowsze
    9.312
    255
    Domyślnie Re: Ściana ozdobiona cegła
    Cytat Napisał Galja
    ta jest mniejsza i bardzo ladnie wyglada we wnetrzach
    mozesz tez poszukac cegiel z prawdziwej rozbiorki, bedzie taniej, ale pracy troche wiecej.
    http://www.wienerberger.pl/servlet/S...=wb_pl_home_pl
    Cegla recznie formowana - www.hoffmanowska.pl
    W ofercie jest taka cegla postarzana, malutka - nazywa sie cegla francuska
  11. #31
    Naturalność zawsze wygląda najlepiej.
  12. #32
    Alina Lozowska
    Alina Lozowska
    Ja to chcę zrobić tak,że poprowadzę wszystkie kable w ścianie podstawowej , zatynkuje , a na to wyłożę ścianę cegłą.W miejscach , gdzie będzie do podłączenia lampa, zrobimy otwory w cegle. myślę,że tak będzie dobrze.
    Alina
  13. #33
    Dziekuje ogromnie!Poszparełam na forum, znalzłam jeszcze pare linków.
    Ale u mnie ejst ten problem, że ;
    a) mieszkam w bloku
    b) ściany mam już zrobione, więc odpada robienie ściany z całej cegły, musiałaby byc pocięta w 'plasterki". czy ktoś sie orientuje, czy to jest wykonywalne?
    A może ktoś z Was wie, gdzie mozna kupic taki klinkier lub "plasterki" cegieł w sklepei, ale nie takie piekne i idealne a takie troche z patyna czasu
  14. #34
    Z tego co sie orientuje jest mozliwosc pociecia cegiel w plasterki, ale to jest kosztowne, poza tym jest duzo odpadow
    Cegielnia powyzej ma w ofercie "1/2 cegly francuskiej" do przyklejania na scianki ozdobne zamiasat calych cegiel. Ta cala tez nie jest taka duza.
    http://www.hoffmanowska.pl/cegla_polfrancuska.jpg
  15. #35
    Ostatnio kupilam takie postarzale plytki ciete z cegly - chyba sprowadzane z Belgii, recznie wyrabiane. Ja kupilam z firmie Zamarat - maja swoje stoisko na Bartyckiej w Warszawie. Wybor jest bardzo duzy (rozne odcienie, rozny stopien "starosci") i plytki sa ciete wlasnie do ulozenia na scianie. takie tez jest przeznaczenie tych, ktore kupilam: ulozyc na scianie juz istniejacej.
  16. #36
    e'mma jakiego producenta te płytki? ile kosztowały? jakiej są mniej więcej grubości? możesz wrzucić jakieś zdjęcie?
    pzdr
    Please allow me to introduce myself, I'm a man of wealth and taste..
  17. #37
    odpowiadam: 10 m2 plytek to koszt ok. 1600 zl. Plytki sa belgijskie. Jak uloze (kupilam tydzien temu) - zrobie zdjecie i umieszcze.
  18. #38
    a, jeszcze grubosc. Sa ok. 5-8 cm.
  19. #39
    Popatrz tutaj:
    http://www.zamarat.iq.pl/
    Sama jestem zainteresowana,bo sciana juz istnieje.
    Ktos kiedys wspominal o wzorach f-my Stegu,ale tam widac laczenia,ze to nie sa osobne cegly tylko juz formaty
  20. #40
    Domyślnie cegła
    Ja kupiłam płytki w Castoramie. Efekt rewelacyjny kolor brąz-pomarańcz piasek. Jest z tego obklejona cała ściana w salonie i łuki. Tylko pamiętaj o impregnacji. Zachowuje kolor.
Strona 2 z 112
