Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
    Ciekaw jestem ilu z was posiada uprawnienia spawalnicze chcby podstawowe.
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Cytat Napisał jeżyk
    Ja
    Na imię mam Janusz
    [email protected]
    Podstawowe czy czy może "odbiorowe"
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Jakbym skoczył do starego zakładu pracy(sprzed 14 lat) to może by moje wykopali jeszcze...
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
    Cytat Napisał jeżyk
    A czy to takie ważne te uprawnienia? te czasy już chyba mineły ,robimy to na własną odpowiedzialność.
    Wielu z was się leczy choć nie jest lekarzami, ja ostatnio robiłem kiełbasę i szynkę a nie mam odpowiednich kwalifikacji a cała rodzina była zachwycona. Tak samo było ze spawaniem -pożyczyłem od kolegi małą spawarkę ( Ta na zdjęciu to wygląda jak potężna maszyna) Pospawałem sobie stół do garażu -taki mały warsztat wcześniej spawałem zawiasy do .bramki metr szerokiej, trzymają już 5. lat Kolega pospawał konstrukcje dużej altany. Myślę że taka spawarka to dobry zakup. Do tej którą spawałem dołożyliśmy wentylator i działa znacznie lepiej. A kabel do przedłużenia powinien byś najgrubszy jaki posiadamy. Używałem ostatnio takiego przedłużacza 2 x 1,5 rozwinąłem go na całą długość ale spawanie było niemożliwe. odgrzebałem stary przedłużacz który został po budowie 4 x 3,5 i spawanie było super ( spawałem katownik 4mm grubości ).
    Jeżeli ktoż potrzebuje specjalnej spawarki to mam namiary na firmę która wam taką zrobi. Nie pisze więcej aby nie byc posądzony o reklamę (współwłascicielem firmy jest mój szwagier) napawde warto.
    Pytałem tylko z ciekawości
    Korzystając z okazji, mam podobny dylemat co autor tematu. Przymierzam się już od dłuższego czasu do kupna spawarki. W dość znanym sklepie internetowym znalazłem obniżki do 30%, z kolei mój budżet to ok. 2500zł.
    Czy taka spawarka https://allweld.pl/magnum-mig-220-alu-cu-zestaw-0 do celów amatorsko/garażowych będzie odpowiednia? z góry dziękuję za wszelkie rady i sugestie.
Strona 2 z 2
