Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Witam!
    Czytam Forum od dłuższego czasu. Mam nadzieję, że także ten problem nie pozostanie bez odpowiedzi Szanownych Forumowiczów.
    Jestem świeżo po wizycie kominiarskiej. Mieszkanie w starym budownictwie - ogrzewanie na piece węglowe. Rozumiem, że instalacja ogrzewania gazowego mogło budzić zastrzeżenia, chociaż przy 5 używanych do tej pory kominach wydaje mi się to dziwne. Dlaczego jednak nie mogę wymienić pieca węglowego na żeliwną kozę? Kominiarz stwierdził, że przekrój komina jest za mały. Wydaje mi się, że węgiel rozpala się do wyższej temperatury i w efekcie spalania powstaje więcej zanieczyszczeń. O co więc chodzi? Czy są jakieś argumenty, którymi mogłabym się podeprzeć w pertraktacjach?
    Dziękuję
    kamila
    Prawdopodobnie masz komin który nie spełnia obecnych wymogów technicznych dot. wymiarów, więc nic nie mozesz zmienić bez powiększenia przekroju komina. Mozesz tylko użytkować stary piec, bo prawo wstecz nie działa i sprawy zastane są prawomocne...
    Czyli, o ile dobrze rozumiem, wg nowych norm nawet nie mogę zburzyć starego pieca i postawić go na nowo tzn. jest bo jest, ale nie powinien być, bo komin norm nie spełnia?
    Super...
    kamila
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.965
    Przepraszam.Jle kondygnacji posiada ów stary budynek?
    Dzięki za zainteresowanie.
    Parter, 3 piętra i strych. Budynek z 1905r. Jestem po rozmowie z gazownikami - kominy na klatce, piec droższy raptem o jakieś 1.5 tys. Wybieram się do kominiarzy jeszcze raz popytać o tę kozę. Nadal nie wiem, jak to możliwe, że ktoś pode mną może wszystko zainstalować bez problemów, a ja nie.
    Tragedia
    Mimo wszystko z uśmiechem
    kamila
    Dec 2002
    1.965
    Według obowiązujących przepisów do jednego przewodu kominowego o przekroju 14/14 cm można podłączyć trzy pice węglowe (kaflowe) oprócz ostatniej kondygnacji.
    Piec węglowy typu "koza" niestety musi być podłączony do indywidualnego przewodu kominowego.
    Być może brak jest już wolnych przewodów i dlatego nie można podłączyć "kozy"
    W przypadku odpowiedniej ilości przewodów kominowych ( przewód dymowy + przewód wentylacyjny ) oraz prawidłowego stanu technicznego przewodów kominowych nie ma przeszkód do podłączenia w/w urządzenia grzewczego.
