Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWoda nie musi być dużo -wystarczy ta zawarta w np. gruncie spoistym jak glina i tworzą się wysadziny - najprościej zrobić podbudowę z gruntu nie spoistego - piasek, lepiej tłuczeń lub żwir.Napisał Magdala
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam ten sam problem ale z brukiem. Przy układaniu fachowcy zostawili zbyt małą szczelinę między bramą garażową a poziomem bruku. No i teraz w czasie mrozów przy otwieraniu brama trochę trze o bruk. Na szczęście podjazd jest wykonany ze spadem w kierunku ulicy i bruk przeszkadza tylko w bezpośrednim (15 - 20 cm) sąsiedztwie bramy. Miałem już kiedyś w zimie ten problem ale po ustaniu mrozów wszystko siadło - myślę że teraz znów tak będzie (czego i Tobie życzę).
Teren gdzie mieszkam ma podłoże gliniaste, dawniej w okolicy było kilka cegielni
Roman
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak koledzy pisali wyzej. Wazne co jest pod tym betonem jak wylane bezposrednio na gruncie, to choc by i byl sprezany to i tak wysadzi.
tak samo z kostka i innymi nawiezchniami.
skucie tego to taki duzy problem nie bedzie przy obecnym dostepnym sprzecie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBędzie ok ale następnym razem daj dodatki na mrozy.
