Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Czy ktoś z forumowiczów wie jak się pozbyć dość głośnego szumu spowodowanego przepływem wody przez grzejniki. Mam nową instalację CO (rury PEX + grzejniki płytowe Brugman) , która nie pozwala mi zasnąć! W instrukcji pompy cyrkulacyjnej radzą by zmniejczyć przepływ i zwiększyć ciśnienie w instalacji - niestety niewiele to dało
    możesz zamontować zawór upustowy pod kotłem.
    U nas w bloku pomaga zkręcenie zaworu głowicy na grzejniku do poz. 4. W swoim domu możesz mieć problem, bo zmniejszając przepływ w jednym grzejniku zwiększasz ciśnienie w pozostałych i powstaje błędne koło. Musisz chyba zmniejszyć ciśnienie w całym układzie, ale jak pytaj w serwisie
    inwestor
    Nov 2002
    4.206
    Wydaje mi się, że szumią zawory termostatyczne a nie grzejniki ?
    Może masz kiepskiej jakości zawory termostatyczne ? Napisz jakie masz zawory przy grzejnikach ?
    powodem szumów w instalacji są błędnie dobrane średnice rur, za małe woda płynia za szybko i szumi, a wszystko dlatego że niebyło projektu a instalacje wykonywał "p.Henio" i średnice przyjął na oko. Zamontuj zawór upustowy może jeszcze uda się coś uratować. Jeżeli to nie pomoże to czeka cię wymiana rur.
    Tu jest przedstawiony ten problem.
    Pzdr.
