Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    mianowice chodzi o spalanie gazu
    jest to średnio 25m3 na dobe.
    dom stary typ (klocek) piwnica parter i piętro razem jakies 180m2
    bez piwnicy i kladki schodowej (ktora to stanowi 1/3 domu).
    dom jest nie ocieplony tylko otynkowany (na klatce schodowej sa 2 kaloryferki ktore tylko łamią temperature to samo jest w piwnicy tem.jaka tam sie utrzymuje to ok 10 stopni)
    piec kondensacyjny i zasobnik na ciepla wode 120l.
    w domku tym mieszka 7 osob
    Tem. ustawiona to 20stopni w dzien 18stopni w nocy.
    acha drzwi wejściowe stare przez które zawiewa.
    Wydaje się to dużo ale pamiętaj że w tym jest grzanie ciepłej wody użytkowej. Wzorcowy dom można znaleźć na stronie internetowej http://www.audytor.net. Ten dom ma ok 170 m kw. powierzhcni i według właściciela zużywa średnio sezonowo ok 11,5 m sześć. gazu na dobę. Jest to dom w nowoczesnej technologi, docieplony. Twoje dane należałoby odnieść do określonego dnia. Chodzi o temperaturę na dworze. Inne jest zużycie gazu przy temperaturze na dworze -20 st. a inne przy 0. Jeśli twoje zużycie gazu 25 m było przy - 15 st. to nie jest źle. A jeśli przy 0 st. to dużo. Dopiero określenie całosezonowego zużycia gazu i podzielenie go przez np. 210 dni da obraz enerochłonności domu. Jeśli znasz zużycie gazu na cały sezon to podaj.
    A przy okazji jakiej firmy piec kondensacyjny masz i jak ci się sprawuje ?
    Pozdrawiam. Krzysztof.
    XanX napisz kiedy masz takie spalanie. Anonim mas rację jeżeli przy 0 to całkiem sporo a jeżeli poniżej -10 to wynik całkiem prawdopodobny przy domu jaki opisujesz.
    przy tem. od-15 do 0
    srednia z ostatniego miesiaca
    tych danych, to trochę mało, ale spróbujmy zrobić kilka założeń :
    1. średnia temp. stycznia przez ostatnie kilkanaście lat w Polsce to -3C,
    2. Twój dom (2/3 domu = 120 m2 = 20C w dzień i 18C w nocy = średnio dla uproszczenia w tych wyliczeniach 19C ) oraz ( 1/3 piwnica 60 m2 = 10C )
    3. Masz ścianę jednowarstwową, a więc powinieneś spełnić normę U<0,5 W/m2K, ( nie według jakiegoś obowiązku, tylko norm nowo-powstających budynków ),
    4. Zakładając, że nie używasz cwu ( ale używasz i nie wiem ile ? ),
    Wyliczając z wzorów wychodzi :
    iż NIE POWINIENEŚ SPALAĆ WIĘCEJ NIŻ 9,5 m3/DOBĘ ( średnio/mies. )
    A z CWU może ??? 11m3.
    Wynik podany w poście powyżej jest zasadny, gdyż jest tam co prawda mniej m2 ( 170 m2 w domu wzorcowym powierzchni ), ale za to w pełni ogrzewanej ( bez piwnic itp. ).
    Sugestie z doświadczeń na własnej skórze ( domu ):
    1a. wymień drzwi na szczelne i ocieplone,
    1b. wymień okna na takie z U=1,1;
    2. zastanów się nad wentylacją i jeśli możesz to załóż :
    2a. rekuperator,
    2b. gruntowy wymiennik ciepła ( przeponowy lub żwirowy ),
    lub :
    2a + 2b,
    3. dociepl dom wełną lub styropianem min. 10 cm,
    Kolejność powyższa nie jest przypadkowa, chociaż zależy jakie masz ściany. Jeśli w miarę ciepłe to zamień punkty 2 i 3 nawzajem, a wentylację doprowadź wpierw do piwnicy i z piwnicy do domu. KONIECZNIE po wymianie okien i drzwi.
    Karina
    autoryzuję powyższą wypowiedź.
    chętnie pomogę, ale ewentualnie więcej dancych !
    Karina
    Karina
    Jeżeli ten dom ma pare lat to ściany mogą być o wiele zimniejsze - moja nie tak stara "kostka" wybudowana z BK ma ściany o U=0,7 W/(m2K)a ceranika może być jescze zimniejsza
    XanX - podawaj trochę więcej konkretów aby uzyskać konkretne i wiarygodne odpowiedzi a nie czytać gdybania nas wszystkich.
    [ciach]
    [ciach]
    Co bym chciał wiedzieć:
    - podaj obrys zewnętrzny budynku (ile x ile metrów)
    - ściany: z czego, jak grube (takiej samej grubości na parterze i piętrze? - u mnie są różnej)
    - wysokość kondygnacji
    - stopodach: zapewne płyta żelbetowa z nasypaną szlaką i "przykryta" szlichtą z papą - jaki układ (koperta czy spadki na dwie strony), jakiej grubości jest szlaka (czy soś innego) przy okapie oraz w "szczycie"
    - stolarka okienna: okna skrzynkowe? (czy starego typu skręcane-"szwedzkie") szczelne? jakie powierzchnie
    i będziemy mogli pomówić konkretniej........
    dodaj coś o tym piecu jeszcze..
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-02-08 01:27 ]</font>
    to jest dom tesciow wiec nie mam zamiaru nic w nim robic
    (sam buduje nowy) ale meczy mnie ciagłe gledzenie tescia ze jest duze spalanie, tłumaczylem mu ze przy takim domu to i tak dobry wynik.
    Wolałem sie upewnic w moich spostrzezeniach zadajac to pytanko.
    Na takie warunki (opisany przez Ciebie stan budynku) to chyba w miarę normalne zużycie. Dla przeciwwagi mogę Ci podać, że w domu postawionym obecnie, zamieszkałym od września 2002, średnie zużycie dzienne (do dzisiaj) wynosi 8,3 m3. Za ostatni tydzień 12 m3.
    Ok, 180 m2 (parter+poddasze) bez podpiwniczenia, ściany zewnętrzne Porotherm 44, dach 25 cm wełny mineralnej. W tym jest i kuchnia, i CWU. Wynik nieco zaniżony, bo w tygodniu mieszkają tam jedynie teściowie, starsi wiekiem, oszczędnie gospodarujący wodą.
    pozdrowienia
